1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С ТНами воздух-вода, чтоб полы да радиаторы, не все гладко.
    Стоят они, допустим, как воздух-воздух, с установкой даже дешевле.
    Но! чтоб потом воздух от воды в батареях грелся, воду надо греть горячее, чем сразу воздух. Больше дельта - меньше COP. У воды, я так понимаю, ~3 сейчас, у воздух-воздух от 4. У самых прогрессивных на R32 уже до 5.
    Ну и что с жарой летом делать ? А воздух-воздух эту проблему решает.
    Думаю, как будет у темзит (это ж у вас, если не путаю ?) по акции какой воздух-вода мелкий кВт на 4-6 тысяч за 100, думаю возьму на полы. На них сейчас электрокотел/газ. В зависимости от текущих цен на эл-во и пропан -)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    откуда такой СОР зимой у воздушки?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это не зима. Я про номинальный. И у воздух-воздух, и у воздух-вода.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    смутило
    а сейчас у нас зима)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По воздуху, на разных кондерах, что у меня стоят, с разными компрессорами мощность и COP с температурой одинаково падают практически до процента.
    Подозреваю, у всех инвертерных роторных на том же фреоне будет так же с точностью до десятка процентов.
    Выкладываю таблички, если кому интересно
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По табличкам получается, тошибовский twin rotary получился чуть эффективнее дайкиновского swing.
    Хотя, визуально у этой тошибы наружный теплообменник побольше, скорее в этом секрет.
    Тем не менее, даже не 'чтоб не замерзло', при вполне в трусах гулять годящихся +24C в доме и -15C внутри COP получается 2.2-2.4, чего бы там куда не стремилось у скептиков.
    А при 'что б не замерзало', при +16С внутри COP ~2.8 и мощность 55% от номинала при -15С у обычных инвертерных сплитов.
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Ниже какой температуры они у вас перестают работать?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я не знаю, ниже какой температуры они перестали бы работать.
    Производитель в мануле обещает исправную работу до -15С - до таких и использую, ниже выключаю.
    Ниже явно нужен подогрев лотка.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Почём покупали, как часто требуется обслуживание?
    что за модель кондиционера?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гладко все) Замерьте температуру воздуха из внутреннего блока сплита. Она заметно выше +35 бывает. А у меня подача в самый холодный день +35 как раз. И полы теплые, и комфортно. Нет резкого перепада температуры от пола до потолка (у меня от этого начинает сильно голова болеть). Спать комфортно, не летает пыль.
    Мы сейчас ставим мультисплит внешние блоки. Тогда вместо одного внутреннего блока подключается гидромодуль, работает на водяное отопление и греет ГВС. А стандартные фреоновые внутренние блоки могут использоваться как раз на охлаждение летом. Или быстрый нагрев зимой. Внешний блок 1u18 стоит примерно так же, как 2u18.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Были акции в прошлом году, как раз по такой цене)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Но чтобы вода стала +35С за не бесконечное время, сначала фреоновый сторона должна быть прилично теплее +35С -)
    Плюс изначально надо все тепловыми полами достаточно обложить, чтоб невысокой подачи воздух-вода было достаточно. Запланировано еще до постройки.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я тут почитал, правда что ли у большинства хайеров компрессоры мицу, дайкин, хитачи, тошиба ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правда, мицубиши компрессоры
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почем ? Я их в январе 2016г брал со склада остатки по ценам 2014г. Ну т. е. когда курс бакса под 100 скаканул, а продавали их исходя из 40р -) Сейчас похожее будет вдвое дороже.
    И марку эту - McQuay похоронили. Теперь это Daikin, модели производимые в Малайзии.
    Сейчас бы я пожалуй мульты тошиба смотрел. Или те же дайкин по акциям зимой. Зимой они вобщем то как тошиба стоят.
    Или если попытаться съэкономить - Haier попробовать. Почитал о них - там основная комплектуха не китай всякий, а те же японские бренды. И ТТХ весьма японские пишут.
    Вот скажем тошиба и дайкин ~145тр внешний блок, Haier 4U30HS1ERA ~115тр.
    Компрессор Mitsubishi Electric, работа до -15С, COP 4.1 - все как у тошибы с дайкином.
    Это все 30-ки на 4 дырки.
    Накидал по сайтам в корзинку - как у меня набор собрать хайер получается ~320, тошиба ~380, дайкин ~420.
    Из наблюдений - у тошибы феноменально тихий внешний блок. Его в 1.5 метре от приокрытого окна надо прислушиваьтся, чтоб услышать. Хотя, с двойным ротором сейчас не только они делают.
    У дайкина феноменально тихие внутр блоки. Внешние средне шумные. И, такое ощущение, макс. обороты компрессора у дайкина с их 'swing' разделением камер всасывания и нагнетания выше. Звук, вибрация, в пределе более высокочастотные. Делает ли кто еще swing - не знаю, может запатентовали хитрые япошки.
    У дайкина в сервисном мануале только описана функция - внешнему блоку тоже можно ночной режим установить, чтоб ночью тише молотил. Если у кого прям за окном или за соседей переживаете. Еще очень удобно с пульта можно пол сотни ошибок внешнего блока посмотерть, да на нем и самом лампочки, а то и дисплей внутри бывает.
