1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    кессон это что? это где оголовок скважины выходит ?
    нельзя туда внешний блок - он там нафиг все вокруг до состояния сталактитов выморозит, там со временем под -40С будет. Должен быть свободный воздухообмен.
    Зачем 10м ? это снизит производительность на пару-другую процентов + в работу обычно включено 5м трассы. каждый следующий метр 1000+ рублей. а если еще и дозаправка будет нужно, то сразу еще + 2-3 тр
    Кондиционеры единственный способ отопления планируется или еще чтото есть ?
  2. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    @Satyr666, да, он самый, по этому поводу думал туда вентиляцию сделать, чтобы был воздухообмен. Но если нет - то нет, тоже были опасения заморозки всего. Да, планировал его основным, но на всякий случай поставить печь типа буржуйки, сначала вообще планировал теплые полы, но прочитав эту тему решил, что мне на мои небольшие объемы кондиционера за глаза хватит.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А зачем его вообще в кессон ?
    Он же кроме того, что заморозит, еще и затопит всё.
    В иную погоду с него может быть и ведро конденсата в сутки.
    Дело в том, что оборудования, достаточного до -15С + ТЭН и достаточного до -30С без ТЭНа цена может легко отличаться в 2 раза.
    А экономия электроэнергии между этими вариантами будет такая, что не окупится это никогда.
    При том что ТЭН это еще и резервный источник на случай каких то проблем с кондиционерами.
    Есть тут тема про китайские кондиционеры Cooper & hunter, как самое дешевое, работающее до -25С, там посмотрите.
  4. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    @Satyr666, спасибо, кажется, идею понял.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если у вас фасад отделен от несущих стен теплоизоляцией - вешайте на фасад.
    Если нет - то не вешайте, когда ночью тишина, низкочастотный гул будет слышан.
    Тогда на отмостку раму от метра высотой делайте и на нее внешний блок.
    И, если зимой использовать, сразу думайте куда и как воду отводить.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Пожалуйста, дайте маркировку мицубиши, какой вы имеете в виду, Я не смог сам разобраться.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Прикрепляю спецификацию из мануала на МЕ во вложении:
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А что бы вы порекомендовали, какой кондиционер брать, до -15 с тэном или до -30 ? Мне кажется до -25 или -30 как то надёжнее.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мне видится как до -25С это нецелесообразные затраты и все яйца в одну корзинку.
    Будут такие кондиционеры не на столько дороже тех, что до -15С и/или COP у них при той же температуре будет выше, чем у тех, что до -15С - вот тогда будет целесообразность.
    А пока у них COP похоже что даже ниже в угоду широкому диапазону
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот сравнение трех 12-шек от хайер серией LIGHTERA, LIGHTERA CRYSTAL и LIGHTERA ПРЕМИУМ (-15, -25, -30)
    Компрессоры у первых двух одинаковой фирмы, хотя непонятно одинаковые ли модели, скорее всего нет.
    У премиум понятно что другой компрессор, там 32 фреон
    по цене они отличаются в среднем на 20 тысяч друг от друга.
    (40000, 60000, 80000) понятно что это грубо - усредненно.
    У дилеров что-либо спрашивать бесполезно, поэтому написал письмо в представительство хайер, с просьбой пояснить за счет чего такие изменения ... надеюсь, что ответят:|:
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    COP обычно падает от мелкой модели к крупной.
    Если присмотреться - ведь и размер внешнего блока, читай площадь теплообменника, не растут пропорционально мощности.
    А компрессоры скорее все разные. объем заправки разный, а он больше часть от размер аккумулятора, который единое с компрессором.
    Один и тот же компрессор для блоков разной мощности характерен для мощных блоков, когда у них разница в процентах не велика. вякие там 50 и 60 кбту, 30 и 36кбту бывает один
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну и разнообразие компрессоров у соседних в линейке у хайера далеко не рекорд. вы это гляньте -)
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да я собственно не про разнообразие компрессоров.
    Просто не хочется переплачивать 20000 не понятно за что ... за буквы что стабильно работает при -25.
    Вопрос как сильно отличается внешний блок кристалла от обычного и стоит ли это 20 штук?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для этого надо найти инженерные мануалы на блоки. Я сходу не нашел.
    На тошибы, дайкин вон прям табличками - при каких градусах внутри и снаружи сколько кушает, сколько дает.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот и я не могу найти ... типа тайна за семью печатями
