1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот вы, коллеги, буквоеды! :)
    Я покопался в глубинных серверах и вуаля:
    https://haier-ac.pl/wp-content/uploads/materialy/instrukcje/
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как хорошо, когда ты в этом вопросе разбираешься, но там я что то не вижу серии LIGHTERA, LIGHTERA CRYSTAL и LIGHTERA ПРЕМИУМ
    Там тундра и прочие
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    LIGHTERA ПРЕМИУМ там в папке dawn.
    По другим не смотрел ещё.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как удобно, там и со схемами.
    Как не патриотично! я надеялся там китайские Holtek и подобное найти, а там японский Renesas МК.
    Вся рассыпуха американская и европейская
    Компрессора тоже буржуйские. Куда компартия смотрит ?
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, с такой документацией, да если еще и комплектуху можно заказать я бы сам их ремонтировал и обслуживал ... естественно кроме трубопроводов и фреона
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Все можно. Только проблема современной электронники в чем ?
    Вот сгорела у тебя gpio линия в МК - оптрончиком не светит, релюшкой не щелкает. Ну, закаешь этот МК за 10$ 5шт с доставкой с ибея. перепаять тоже не проблема. А дальше что ? Где взять прошивку для МК ?
    С донора не сольешь. Давно все МК с защитой от считывания.
    Досвидос, бери полный блок от производителя за 500$
    К счастью, это больше редкость. чаще какой нибудь выходной мосфет выгорит или в БП конденсаторы высохнут -)
  7. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Вот в этом сообщении все понятно, как же было бы здорово так же понимать тему про кондиционеры)
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Уважаемые форумчане! Хочу понять про СОР. Он, как известно, зависит от внешних окружающих факторов (температура, влажность, осадки и т. д.). А как СОР зависит от внутренних факторов? Больше всего меня интересует как производительность тепла (выходная температура и скорость) влияют на СОР. Может кто-то прояснить?
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну чем ниже температура внутри и чем выше воздухообмен - тем COP выше.
    В таблицах так и приводят для разных.
    Собственно, всегда пишут на макс. скорости вентилятора и 20С А 20С и 25С внутри отличаются так же, как -10С и -15С снаружи. Т. е. важна разница температуры дом-улица.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Правильно ли я понял, что максимальный СОР получается при максимальной скорости и максимальной выставленной на внутреннем блоке температуре?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да.
    Это все причины, важно следствие - чем холоднее возращается фреон к внешнему блоку, тем выше COP.
  12. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Максимальный сор получается при максимальной скорости и минимальной разнице температур внутри и снаружи. Берем картинку из этой же темы (данные для подсчета сор, делим ТС на TI):
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6309395//
    пересчитываем сор для одной наружной температуры и двух внутренних, получаем: при росте внутренней температуры сор падает, при росте внешней - сор растет.
    Соответственно, для достижения максимального сор надо выставлять минимальную температуру внутри, но вряд ли кто будет стремиться к увеличению сор, хочется ведь тепла...
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Соответственно, для достижения максимального сор надо выставлять минимальную температуру внутри, но вряд ли кто будет стремиться к увеличению сор, хочется ведь тепла...[/QUOTE]
    Отсюда получается, что кондиционер надо брать с запасом по мощности, а не в притык, как у меня.
    Я за теплом не гонюсь, буду постепенно повышать температуру внутреннего блока. Сейчас инвертор выключен, послезавтра похоже можно будет включать. Думаю начинать с + 5 градусов на выходе внутреннего блока к температуре в помещении и по мере прогрева помещения повышать температуру внутреннего блока.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да. Т. к. кондиционер с номиналом 10 кВт тепла дает это при +6 на улице и +20 внутри.
    А при -15С на улице и комфортных +23С внутри это всего 6.5 кВт тепла.
    Причем это великолепный результат, для новейшего дайкина на R32.
    На менее именитом и на R410 где то 5.0кВт будет. - Считай половина.
    Ориентироваться ли на -15С, брать с двойным избытком ? Вопрос научный, дальше тоже надо чем то топить. Разные производители за точку бивалентности (т.е. температуры, с которой следует параллельно использовать какой то еще источник отопления) рекомендуют для нашего климата -10С - -7С градусов.
    Экономически целесообразно где то на -10С ориентироваться. А это для того ж дакина уже не 6.5кВт, а 7.75кВт.
    Теплопотери дома одного и того же дома при +23С внутри при -10С это 7.7кВт, то при -15С это 9кВт.
    Т. е. для достаточности до -10С достаточно одного такого "10кВт кондера", то до -15С таких надо уже 1.38шт.
    А на каком нибудь R410 полукитае и вовсе в 1.5 раза докупить оборудования придется. Чтоб оттянуть момент включение электрокотла на 5 градусов вниз.
    Не забывая при этом тот момент, что в Москве средняя температура декабря, января, февраля -6С
  15. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    А в условиях, предположим, Крыма, будет ли экономически оправдано применение таких кондиционеров для отопления/кондиционирования помещения частного одноэтажного дома 80м?
