1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вся экономика зависит от стоимости подключения/монтажа остальных энергоносителей и стоимость кВт*ч из них.
    Например, если газ у вас подключают за 100т.р., то установка кондея за те же 100 будет так себе затея...
  2. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    На тех участках газ пока в перспективе около 5 лет, я так думаю. То есть в плане есть, но исполнение планов - дело такое... Так что при отоплении пока на него лучше не расчитывать. Вот поэтому думается на небольшой дом, или поставить электрические ТП плюс электро радиаторы, и добить еще какой нибудь небольшой печкой типа современной буржуйки на случай особо морозных времен. Ну или еще добавить солнечные коллекторы, которые и в самые морозные времена будут работать - например нагревать воду в Теплоаккумуляторе.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вообще электро ТП и радиаторы - плохая затея. Если делаете ТП, то на воде, к ней потом любой котел прикрутите. Всякие обогреватели - как временное решение и вполне жизнеспособно при определенных обстоятельствах.
  4. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Я поясню (немного не в тему ветки, но все же) У меня небольшой дом в Крыму из СИП панелей планируется. Мне бы не хотелось связвываться с водяными ТП, котлами и так далее, поэтому я и пытаюсь узнать насчет отопления/кондиционирования дома посредством вот этих новомодных кондиционеров.
    А до того я планировал использовать только электрическое отопление в виде ТП на кухне, в ванной и прихожей, и как дополнение к обогреву ТП (чтобы они не разогревались до некомфортных температур) использовать электрические же радиаторы под окнами, связав все в одну сеть датчиками температуры.
    Может быть в дополнение к этой электрической конструкции еще использовать солнечные коллекторы, в связке с водяным теплоаккумулятором на пару кубометров в центре дома?
    И для самых аварийных случаев поставить в гостиную какую нибудь современную буржуйку, которая позволит и скрасить вечера в обычные дни и не замерзнуть совсем, если вдруг в Крыму зима и электричество отключили. (Бывало в современной истории Крыма такое)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В Крыму вобще шикарно будет. Там не надо оборудование с избытком в 1.5-2 раза брать. И COP большой
    Да и полюбому без кондиционеров летом там не выжить
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и я поясню. Краем уха слышал, что газ там дешево хотят сделать или сделали, Нахрена изобретать велосипед, если это так.
    А вот здесь соглашусь
    хотя... смотря какой дом. У меня нет нагрева от прямых солнечных лучей=> и жары нет. В СИП доме, особенно без стяжек в доме может быть очень жарко
  7. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Да, по большому счету Крым газифицирован магистральным газом довольно плотно. Но участки, которые нам нарезали находятся на бывших колхозных полях, и единственная реальность, доступная нам в ощущениях - это свежепоставленные трансформаторы и электрические столбы. Газ там планируется, но планируемого можно и пять лет ждать, а жить хочется сейчас. Кроме того, по газу совсем не нулевая стоимость подключения, плюс топочная, плюс котел с обвязкой и все риски еще. Так что я бы хотел заложиться в некоторую автономность.
    Я почитаю, конечно, эту тему насчет самообразоваться по этим кондиционерам. В идеале мне бы виделась система с использованием крымского солнца, которого тут достаточно и зимой тоже, с дополнением электрическими обогревателями и аварийной печкой на дровах.
    Это вообще реальные планы, как вы думаете?
    Дом до 80 м, половина - совмещенная кухня-гостиная, две спальни, один санузел.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это прям как новая Москва.
    Эл-ва завались, хоть 50кВт подключай, а газ 'конкурс на тендер на разработку сметы на разработку документации на реконструкцию ГРС включен в программу развития до 2030 года' -)
    Подключение да.
    А современные котлы можешь на кухонного шкафчика ставить и красивыми фасадами закрыть. И стоит копейки совсем, тысяч 30.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    мульт с консольными внутряками в спальни + настенный в кухню-гостиную на противоположную стену от плиты. в санузел электрический теплый пол под плитку.
    кондиционирование все равно летом понадобится. почему бы сразу не взять оборудование чуть дороже, но которое качественно решит две задачи.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем в спальню консольный ?
  11. antxa
    antxa
    antxa
    если заморачиваться с солнцем, то нужно делать водяную систему отопления, а для этого уже понадобится ТН воздух-вода. а если уже будет воздух-вода, то солнечные коллекторы теряют смысл - летом ГВС воздушник вам сделает с бешеным коэффициентом.
    вопрос в том, сколько вы готовы инвестировать в систему отопления на начальном этапе. водяная даст бОльшую гибкость в выборе источника тепла, но изначально потребует дополнительных вложений.
  12. antxa
    antxa
    antxa
    по моему субъективному мнению, консольки тише настенных.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    в рамках одного производителя, одной линейки ?
    дороже консольные и меньше их.
    может за те же деньги можно более брендовый более тихий просто взять.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    настеннику для более равномерного распределения воздуха в режиме обогрева понадобится более высокая воздухопроизводительность, чтобы продавить теплый воздух вниз. а консолька пустит половину потока вдоль пола на акустически комфортной скорости.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Консольный
    Daikin FLXS25B / RXS25L
    80тр, шум 28-37dB
    настенный
    Daikin FTXB25C / RXB25C
    35тр, шум 21-40 dB
    В остальном максимально похожи
