1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У кого знаю, у практически всех этот пол потом внутрь ленты провалился.
    У кого сантиметр и за плинтусом не видно, у кого на все 6-8см -)
    Чего на ленту не опереть перекрытие ?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    5см это минимум, при котором стяжка множественными трещинами не пойдет.
    А единичные на пространствах больше 4 метрах практически гарантированы. Хотя под ламинат - пофиг.
    да и под толстый керамогранит. А вот просто под кафель есть риск.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мне не очень они нравятся. Смотрите сами, стоимость правильно сделанных стен +/- равна, разница будет только в фундаменте, все остальное одинаковое в доме. Т. е. каркасные и СИП дома будут различаться только в стоимости фундамента.
    Но лучшим решением у менее теплоемких домов (каким является СИП) - фундамент типа УШП добавит инерции дому и позволит сгладить колебание Т.
    Если коротко, то в каркасных домах вкладываете больше в инженерку, чтобы компенсировать отсутствие теплоемкости. Вот и выходит, что в конечном счете стоимость равна...
    есть много моментов, все не просчитаешь. Например, себе сделал свес 1м и летом прямые солнечные лучи не попадают, а осенью-весной - не плохая прибавка к отоплению. Летом нет нагрева помещений от солнца, в легком доме будет душегубка)
    Все теплопотери можно просчитать еще до начала стройки и выбрать наиболее оптимальный вариант как по потерям, так и по стоимости. Зная теплопотери уже можно прикинуть целесообразность тех или иных решений и видов отопления. Надо с этого начинать, заодно с материалом определитесь, только не слушайте менеджеров, а посчитайте сами - сип-панель, кирпич/другой камень с утеплением, однородная стена - ГБ, теплая керамика и т. д.
    можно и естественную, просто она нестабильно работает. И сэкономив на фундаменте многим не жалко тратить деньги на раскидывание воздуховодов с рекуперацией. Хотя достаточно принудительную вытяжку сделать - стабильный воздухообмен.
    Вентиляция нужна всем в не зависимости от типа дома и на одинаковое кол-во человек расходы будут одинаковые.
    Вообще укладывается, от арматуры там одно название - сетка. Это у меня выравнивающая стяжка без всего была. А знакомый такую сделал на 2м этаже с ТП, говорит на УШП комфортнее.
    мне после проживания в бетонных коробках различные каркасные и Сип дома уже по ощущениям не то, а правильно сделанных - единицы и не дешевы они...
    На кого не посмотрю - все неправильно делают, может от этого проваливается?
    У меня пошло, пескобетон заводской М300, только без сетки делал. Стяжка по УШП - да, да... накосячили при заливке.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нуу, я никого не знаю, кто сделал бы фундамент, насыпал песку, хорошо его утрамбовав и пролив потом еще к этому года 3 оставил подождать - не усядется ли -)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    5см - трещины будут, просто не сплошной паутиной по всему.
    Ну а сетку все равно вниз кладут, просто чтоб трубы привязывать, не расползались. От нее армировочного эффекта ноль.
    Чтоб поменьше трескалось - надо подсыпать, забыл как называется по каталогам, вобще такая фигота типа обрезков стекловолокна -)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    подождать не надо, надо правильно снять всю плодородку, и отсыпать слоями по 10-15см с трамбовкой и проливкой. Вот и выходит правильная мелкозаглубленная лента с полами по грунту и ТП дороже УШП, но не дешевле. А по времени - больше.
    А у нас принято - бетон в траншею лить)
    фибра, но иногда говорят, что можно наоборот результат получить
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @Shadow31, @Satyr666, наверняка это очень важно и интересно, но причем здесь тема "Отопление кондиционером" ?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кодеем можно греть не только воздух, но и воду в ТП
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Хороший вопрос. Но, на самом деле, к теме имеющий прямое отношение.
    Хотите отопление кондиционерами и реальную экономию - либо забудьте про теплые полы, либо не забывайте про обязательно еще блок воздух-вода.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Прекрасно, но зачем же так подробно, про фундаменты и на несколько страниц?
    Вот написали понятными словами и все стало понятно.
    Кто заинтересуется обратится к профи, т. е. к вам
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    пару сообщений, на странице 10 сообщений. Не стоит так раздувать. Вам не интересно, а новичок может найти что-то полезное для себя
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, было б у меня в свое много страниц, я б у себя много по другому сделал -)
  13. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    А что такое воздух-вода, если в двух словах?
    В результате, как вы считаете, на основе своего опыта, отопление комбинированным способом (электроконвекторы и инверторный кондиционер) лучше или хуже по сравнению с только конверторы, или только кондиционер, или в результате водяной теплый пол?
    Я понимаю, что раньше у вас не было электрического котла, а при заливке теплого пола вы его установили?
    Дело в том, что мне как вариант фундамента тоже предлагают бурозаливные сваи (не ТИСЭ) с деревянным ростверком и СИП панель в качестве пола 1 этажа. И я вот думаю, может с точки зрения эффективного отопления 1 этажного дома может быть лучше фундамент сменить на плиту, это несколько дороже.
    А может, вслед за плитой, придется отказаться от СИП в пользу газосиликатных блоков.
    Но пока рассматривается именно СИП вариант дома.
  14. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Фиброволокно?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Смысл какой ? Отделанный мебелированный дом стоящий на купленном участке с подведенными коммуникациям из фанеры с пенопластом и из камня - всё на круг отличается ценой процентов в 5.
    И зачем в сказку про трех поросят испытывать на себе ?
