1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да. Если льёте сами, отличный вариант, если заводской, то у нас не делают с ним. А если джамшуты льют, то тоже толку мало, там правильно добавлять нужно, они не будут это делать. Сип дом, это очень лотерея. Почитайте даже тут есть темы, что люди не могут в таких жить из за ядов выделяемых. Слишком много экономят производители. Каркас на утепленной плите лучше вариант, при примерно равных затратах.
  2. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    @Гарри_Ред воздух-вода это кондиционер который греет воду. Обычным кодеем по мне не очень комфортно было. ТП в не конкуренции. По стоимости фундаментов не забывайте, что УШП это не только фундамент, но и система отопления и готовый пол. Если посчитать свайный фундамент СИП перекрытие и ВТП в стяжке то может ище и дороже выйти.
  3. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    То есть получается, отопление кондиционером, только кондиционер греет воду для теплого пола, которой и отапливается дом? А охлаждается в жару каким способом? Должен охлаждать по идее воздух?
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    У меня мультисплит система. К одному наружному блоку подключены блок который греет воду для отопления и воздушный блок для охлаждения летом.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если повезет и биметал батареи за год несгниют, у нас были случаиТруба в полу всетаки простоит долго. Когда-то давно делали ресторан деревянную мебель, паркет стелили по фанере, ее к полу на дюбелях крепили (теплые полы и схему дали шаг) но в жизни схема не совпала пару раз попали в трубу. Раздолбали ямку, сантехники поставили обжимную муфту и все окей.
  6. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Значит, мультисплит система имеет два блока - один для подогрева воды по зиме, и второй - для кондиционирования летом.
    Я так понимаю, система с кондиционером более экономически выгодна за счет плюсов Теплового Насоса, по сравнению с 1) системой отоплением электрическим котлом и теплым полом, 2) электрическим теплым полом, 3) отдельно стоящими электрическими конвекторами.
    Это правильно?
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да. В Вашем регионе минимум в 3 раза будет выгоднее.
  8. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Спасибо. В таком случае, рассматривая предположительный дом до 80 квм, достаточно ли будет кондиционера с одним воздушным блоком на отопление и кондиционирование, с резервной небольшой печкой в гостиной (она же камин для уюта).
    Просто хотелось бы сделать систему попроще.
    И воздушной отопление кондиционером на мой взгляд вполне простое. В доме большая гостиная, две комнаты спальни (как там обогревать/кондиционировать = воздуховоды? электроконвекторы?) и санузел с электрическим теплым полом.
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Дом одноэтажный? Тогда можно поставить кондей с канальным внутренним блоком и развести воздуховоды по всем помещениям. На этапе проектирования легко это учесть. На форуме есть кто так сделал, @ИгорЪ например.
  10. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Да, дом одноэтажный с холодным чердаком, предположительно вальмовой четырехскатной кровлей. Сейчас ознакомлюсь с тезкой. Спасибо за линку.
  11. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Друзья ! А подскажите пожалуйста с вершины своих знаний как будет изменятся СОР у кондиционера (с заявленной температурой обогрева до -5) при работе с температурой -10, - 15 ? И в чем принципиальная разница у кондеев с заявленной температурой работы на обогрев до -5 и до -15 градусов ? В прошивке ? или в механике ?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для начала, в тех что до -5С нет никакой прошивки. Просто компрессор через рубильник к розетке втыкается, компрессор молотит почти на постоянных оборотах, а давление регулирует просто тонкая трубочка -) Что происходит на внешнем блоке внутренний может только догадываться.
    В тех, что -15С, обороты в разы меняются для сохранения производительности при разном давлении газа на входе, дросселирующий узел тоже электрический, управляемый электронникой.
    все это обвещано датчиками и управляется хитрыми алгоритмами.
    Если сравнивать с машинами - то жигули компрессорные и аудя с непоср. впрыском и двойным турбонаддувом. С технической точки зрения.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Прям так и хочется спросить о том, чем по этой классификации является:
    - обычный ТРВ. Не электро.
    - старт-стопные ТН рассчитанные на -15..-20 (СОР 1.5+ при -20... правда мощность невеликая)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так стартстопные ТН или обычные стартстопные кондеи до -7C ?
    А то так у меня и самого есть старстопный тепловой насос воздух-вода в COP почти 5.
    Правда рабочий диапазон у него всего +15 - +35
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Satyr666, у моего стартстопника паспортный температурный диапазон до кажется -34. До -12 его хватает на +22, вот дальше догрев ТЭНами. Ну или -22..-24 на поддержание +10, без отдыха (с уменьшенным притоком).
