1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Откройте бюджетные инвертора, почти у всех при этом заявлено до -7гр обогрев. Часто с эрв Там тоже нет прошивки?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Писал уже не раз, отопление кондеем 3 года, планировка позволяет это делать.
    Приведите Вашу планировку 1 этажа.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Предположу, что кроме прошивки, там на ниже и компрессора и/или теплообменника не хватает -)
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    НУ так предполагайте что угодно, зачем это как истину выдавать? Там полюбому есть прошивка, только она бюджетная, как и весь кондей. И оттайку по температуре включает, а не через определеное время. Потому и теплообменник без запаса, и мотор не раскручивает на макс. Это эконом.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Из древней методички "Курс лекций «Кондиционеры фирмы DAIKIN» к. т. н. Штейн А. С."
    Там только про охлаждение, но в случае нагрева все в приницпе зеркально.
    Почему инвертор и управляемый расширительный клапан - это не только экономия электричества и модный маркетинг, а реальное расширение рабочего диапазона.
    А так да, старт-стоп и капилярка могут дать что надо. но либо в узком диапазоне, либо конским запасом по производительности.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Продолжая тему 'почему инвертер' и разница не только в прошивке.
    Обратите внимание на диапазоны эффективных оборотов компрессора на охлаждение и на обогрев.
    Все в связи с разным давлением из-за разных температур холодной стороны в случае обогрева и охлаждения.
    Мануал для ремонтников к какому то древнему, из самых ранних, инвертеров панасоник.
    Если сделать хорошо греющий неинвертер - он морозить не сможет, перегреваться мотор компрессора будет -)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Что не так с моим Carrier 38EYX? Старт-стоп. У меня 24ка.
    Minimum outdoor operating ambient in cooling mode is 55_F (13_C), maximum is 125_F (52_C). Minimum outdoor operating range for heating mode is -29_F (-34_C), maximum is 66_F (19_C).
    Правда значения нагрева приведены до -19. А его одного хватает до -12..-13 (при +22-23 в доме) где-то, но сказать, что не греет в мороз несколько странно. Что не охлаждает - тоже.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В том то весь и прикол инверторного кондея рассчитанного на работу в минус. Он может "поддать газу" когда нужно и выдать больше мощности, но и сожрет из розетки больше соответственно. Моя 18шка может кушать 2,8 максимум при 1,6 номинала при этом в - 22 покрывает 100% теплопотерь дома и держит свои +22,5 в помещении
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ИгорЪ, не, я прекрасно понимаю плюсы. И того, что инвертер может дуть непрерывно и постоянно. И увеличить мощность в мороз. И возможно быть более эффективным при относительно высоких температурах из-за маленькой мощности (и тем самым мы получаем очень и очень переразмеренный теплообменник).. хотя будет или нет более эффективным надо считать отдельно и тщательно, факторов много
    Но это не делает утверждение "Если сделать хорошо греющий неинвертер - он морозить не сможет, перегреваться мотор компрессора будет" верным.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С вашим промышленным ККБ, весьма опосредованное отношение имеющие к теме, именно этот случай:
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Внешний блок мною был куплен (новый, с гарантией) за 92к. Внутренний 35к. +Штатная электроспираль за 10к. Немногим (весьма немногим) дороже, чем тогда стоил митсушный стандарт-инвертер, канальный, соответствующей мощности.
    Может быть целесообразней был бы он или lg или что-нибудь еще, но у него есть ряд плюсов... Включая родную электроспираль, термостат - nest с удаленным управлением и много чего еще.
    Впрочем это отдельный разговор.
    Вообще просто приличный старт-стоп кондиционер с капиляркой. Просто грамотно сбалансированный. Будь у него "конский запас по производительности" - он бы имел другие характеристики при +7... +15. Вообще использование полу-пром линеек имеет много плюсов и не очень много минусов (шум, "кондовость", что иногда является минусом, иногда плюсом).
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При том, что мицу и так стоят едва ли не в 1.5 дороже прочих японцев инвертеров, а бытовые кариеры стоят немногим дороже китайцев, то на этот пром. ккб ценник выходит что конский.
    Это и есть основной недостаток всяким промовских вещей.
    Ну, зато площадь наружного теплообменника на вид раза в 1.5 больше 'бытового' и спиральный компрессор для относительно маломощного блока.
    Только, опять же, это несколько не то, что понимают под 'отоплением кондиционером.'
    Так можно сказать что и руфтопы почему бы нет ? ведь тоже кондиционер. Центральный -)
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    А чего плохого в центральном кондее? Равномерно прогретый/охлажденный дом?
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Момент истины в том что многие смотрят в сторону самых простых китайкев заточенных на работу в одном направлении - > холод в основном и соответсвенно работа на тепло для этого оборудования в весьма ограниченном диапазоне. Другое дело когда оборудование силой инженерной мысли заточено на работу в разных режимах как у вас или как у меня с эффективностью отопления выше эффективности охлаждения (6,6квт и 5,5 макс мощности) тогда все подругому
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Воздуховодов надо дофига и где начало их не более менее где попало, как с канальником, а с крыши или в цоколь сбоку.
    Ну и цена пропорциональна весу. а весят килограмм от 300 -)
