1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мощность на нагрев как правило именно больше.
    Хотя бы потому, что мотор компрессора выделяет тепло. При нагреве это плюсуется к производительности, а при охлаждении - вычитается
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сообщите, пожалуйста, что за термостаты собираетесь применять?
    Мне правда кажется, что последовательное включение термостатов слишком сложно. При начале оттайки поддон не успеет разогреться и вода намерзнет на нем.
    Я по своему опыту заметил, что при включении вентилятора наружного блока, датчик, находящийся под ним на поддоне, начинает показывать на пять градусов меньше чем в этот момент на улице. Так что поддон значительно охлаждается по сравнению с температурой воздуха.
    Обогрев поддона включался замечательно, пока терморегулятор XH-W3001 не сдох через неделю после начала работы, второй такой брать не хочу. По - этому и интересуюсь типом датчика.[/QUOTE]
    А зачем терморегулятор ставить. Я вот хочу подключить саморегулирующий греющий кабель (30 ватт на метр) к контактам 220 в. внешнего блока. И пусть себе греет когда есть напруга на внешнем блоке.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Скоро будет статистика за зиму.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Что то сложно как.
    Не проще просто реле времени на 4х ходовой клапан ?
    Как 220в с него пропало. значит через пол минуты включится компрессор на разморозку и минуты через 2-3 размороз будет в самом разгаре.
    И в течении 10 минут потом греем и отключаемся.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У меня сразу было через капилярный термостат 0 гр, работал при подаче питания на наружу. Потом стал мудрить в итоге кабель не успевает прогреваться за время разморозки.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нафиг вот это все сильно косвенное и с датчиками, когда явно и непосредственно есть сигнал, что будет разморозка ?
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тоже считаю, что надо включать на постоянный обогрев при отрицательных температурах на улице. Неоднократно наблюдал образование льда. После оттайки капли воды остаются снаружи внешнего блока. Потом замерзают и при следующей оттайке к ним добавляется еще некоторое количество воды. Так за несколько дней и намерзает шуба. Думаю снаружи тоже проложить греющий кабель и включать его по мере надобности. Пока попробовал смазывать места образования льда машинным маслом, намерзание все-таки продолжается.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А как поймать этот сигнал и включить подогрев. Проще на внешний блок к контактам 220 в подключить саморегулирующийся кабель. Есть напруга кабель греет. И 60 ватт погоды не сделает.
  9. Vadim5
    Vadim5
    Vadim5
    Минск Беларусь
    А если вдшкой обработать а не маслом?
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да лишние 60 Вт покоя не дают...
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Лучше подобрать резонансную частоту и ультразвуком со льдом бороться... Вы ещё солидолом внешний блок обмажте.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я вот не понимаю. Объясните пожалуйста. Я поставил доп кабель 3 м по 18 Вт саморегулирующийся. В час это порядка пусть даже 60 Вт для удобства расчета. За сутки ну пусть. 1,5 кВт/ ч. За месяц 45 кВт/ч. По среднему тарифу это не более 150 рублей в месяц. Что и правда у всех так все плохо в стране?
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Даешь вибратор какдому наружному блоку. Лозунг.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Два:victory:
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Ну как Вы, кипятком оттаивать нет желания.
