1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Если хотите заморочиться, попробуйте пропиленгликоль. Почти нетоксичен, коррозии не вызовет. Купить можно в магазинах, где электронные сигареты продаются.
    Из пропиленгликоля делают антиобледенительные составы для самолетов в развитых странах и в хорошие незамерзайки добавляют. По идее нужно еще добавить ПАВ и загуститель, но и чистым можно. Только перчатки оденьте, любые спирты токсичны, важна лишь доза :)
    Но по-хорошему нужно смотреть в сторону гидрофобизаторов для автомобилей, так как задача стоит согнать воду пока она не замерзла, а не растопить лед. Удачи!
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот ещё не смотрел на внутренности внешнего блока. А на трёхходовой есть 220 вольт?
    Я вот тоже купил кондей осенью. И греюсь. Пока две недели назад не подошёл к блоку посмотреть. И офигел. Взял фен и начал снизу отогревать. А потом стамеской лед выковыртвать. Ещё бы чуть чуть и вентилятор заклинил. IMG_20190119_174345.jpg
  3. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Коллеги,
    необходимо купить кондей на лето, но тут наткнулся на тему тепловых насосов воздух-воздух.
    Решил попробовать зверя, может действительно стоит свеч. Пока есть средства вложиться в оборудование, чтобы случись чего продолжать жить на даче.
    Сейчас в брусовом доме стоит котел китурами дизельный. Отапливать и охлаждать планирую зал 35кв.м.
    рассматриваю следующие модели:
    Haier HSU-12HEK303/R2 (DB) - дешевый, сняли с производства. Не нашел подтверждения документального, что работает в -15, модели 203 вроде как до -7, удручает наличие одного сервиса в Москве и не очень хорошие отзывы о нем.
    Cooper&Hunter CH-S12FTXLA Arctic Inverter - дорогой, заявлено -25, wi-fi управление, по внутреннему шуму вроде не плох
    Наверное выглядит несколько странный разброс в ценовом диапазоне, но здесь муки выбора такие либо что-то подешевле для тестирования, либо что-то подороже, чтобы сразу оценить все плюсы технологии.
    Может ещё на какие-то посоветуете обратить внимание?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мощность сразу на 2 умножайте, т. к. к -15С останется чуть больше половины даже у хорошего инвертера. Ну и что то долговечное.
    А брус - это холодища. Ну хоть от 6000Вт по теплы смотрите на 35м2 в брусе
    Например Toshiba RAS-16N3KVR-E / RAS-16N3AVR-E
    Или, если хайер очень хочется, то Haier AS18TD2HRA / 1U18EE8ERA
    Правда не очень понимаю зачем китай, пусть качественный, на японских компонентах брать по цене японии.
    Эти тошиба 48тр стоит, хайер 46
  5. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Тошиба это конечно здорово, но я почувствую какой-то эффект экономии с СОР 3.62?
    у обозначенного купера СОР 5.1
    По крайней мере я на примере купера на личной шкуре оценю эффективность и в случае положительного эффекта смогу докупить что-то иное более качественное, пересчитав окупаемость
    Теплые полы не получится уже все сделано.
    про падение мощности в -15 я понимаю, но при падении СОР, начнет подключаться котел
    Задача стоит такая экономить при средне минусовой температуре (наибольшая часть отопительного сезона) и догоняться котлом по необходимости
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Средний сор будет не выше 2,5
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А при оттайке вентилятор наружного блока выключается?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У купера 5.1 это не COP, а SCOP. Совсем другая разница, именно для заманухи.
    Причем 'S' не по нашему 'S'.
    Не удивлюсь, если в реальности тошиба будет экономичней
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые а кто может сказать про вот такой компрессор:
    Compressor Trademark GREE
    Compressor Manufacturer - ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD
    Compressor Model - QXA-B141ZF030
    какое у него BTU ?
    В какие кондиционеры его ставят - 18-ку или 12-ку?
    Потянет ли он 18-ку
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ставят на полноразмерную 18-ю модель, и недоразмерную 24-ю модель (эконом). Ставили, так как это было на R410a. BTU примерно в районе 18000. 14,1 кубический сантиметр.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    т. е. получается, что если он стоит на 18-ке, то в принципе у данного внешнего блока есть некий запас по мощности, который допустим производитель использует для улучшения характеристик на обогрев при низкой температуре?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Еще один вопрос к уважаемым специалистам :hello:
    Допустим имеем:
    Toshiba RAS-16BKV-EE1/RAS-16BAV-EE1- на фреоне R410a
    и
    Toshiba RAS-16BKVG/RAS-16BAVG-EE - на фреоне r32
    при прочих равных условиях, какой предпочтительнее?
    с точки зрения потребителя чем лучше модели на r32?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На R32 лучше.
    К скольким инжиниринг мануалы ни смотрел, у всех в морозы COP был фантастический в сравнении с моделями на R410. Хотя, надо понимать, на R32 сейчас топовые модели.
    И смотрел я дайкин и тошибу.
    Хотя эта тошиба Toshiba RAS-16BKVG/RAS-16BAVG-EE на обогрев так себе. COP небольшой.
    Daiseikai серии надо смотреть, там шикарно с обогревом бывает.
    А еще лучше Daikin 4mxm68m. Он вообще из не EVI чемпион по остатку мощности к -15С, а по COP при -15С ничего бытового близко по паратметрам не видел.
    На него и на правильную тошибу в этой теме картинки из мануала кидал, ищите
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, еще - не смейтесь, но выбирайте тот, у которого внешний блок крупнее -)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А чего смеяться ... я итак ориентируюсь в том числе и на вес внешнего блока
