1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @vovanych, нельзя лить кипяток на теплообменник! Для оттайки включаете сплит на холод, накрываете одеялом внешний блок. Можно под одеяло тепловую пушку для ускорения процесса
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Что значит "не очень"? Никто СОР 3 и не обещал, но 1.2-1.3 есть. Работает без проблем. Никаких остановок и намерзаний.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас просто личное мнение того, кто пока теоретик:
    Мне кажется когда СОР стремится к единице нет смысла отапливать ТН если только он не единственный источник отопления т. к. получается использование/износ дорогостоящей и сложной (тут относительно, но выход из строя при таких температурах повышается) техники без извлечения выгоды. Потом ремонт обойтись может дороже чем экономия. Пока себе планирую использовать 4 системы отопления: теплые водяные полы, электрические конвекторы, рекуператор (не система отопления, но подогревает воздух на подаче, а значит немного греет) и со временем тепловой насос (летом кондиционер всё равно скорее всего пригодится, а обогрев пойдёт бонусом). Тёплый пол будет основным и будет поддерживать приятную температуру до температуры на улице пока не потребуется перегревать пол и это станет не комфортным, потом будут подключаться ТН и работать в паре с ТП (ТП комфорт ногам, ТН - греют воздух), а когда СОР будет падать (по предположению после -15 т. к. у меня только на северной стороне возможна установка), то вместо них будут работать конвекторы. Т. е. ТН будут основным источником отопления весной и осенью и частично зимой.
    Хотел кратко, но получилось как получилось. Основная мысль, которую я хотел высказать: а стоит ли использовать ТП при температурах при которых СОР очень небольшой? Выгода может быть меньше потере на износе при работе в таком режиме.
  4. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Ну так собственно я и сделал - включил на холод и прикрыл вентилятор.
    А на счет кипятка на теплообменник - я лил очень аккуратно и медленно на лед, думаю никакого криминала не случилось, конечно надо сразу включать на холод, но так это ж надо быть подготовленным, а тут первый раз... Действовать хочется, а не сидеть размышлять.
  5. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    А теплый пол что кушать будет? Если газ (сетевой), то тепловой насос отдыхает (по цене и удобству). А рекуператор вряд ли когда-нибудь окупится (если у Вас дом меньше 2000 м2).
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vovanych, ТП будет кушать электричество т. к. это единственный доступный источник энергии. Можно ещё с палетным котлом заморочится, но не хочется - это уже на крайний случай. Весь упор на энергоэффективность дома за счёт хорошего утепления. Рекуператор будет самодельный и должен окупиться, хотя его основная задача будет подача чистого подогретого воздуха что бы не дуло из вентиляции холодом. С этим он справится.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Так он при таком СОР нафиг не нужен, 2-3 кВт не отопит дом в -25. Проще отключить и использовать другие источники питания. Склоняюсь к ТН до -15 или -18, а потом нафиг отключать и отапливаться конвекторами. В долговременной перспективе думаю установить пиллетник, только котельную надо построить.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Rov777, я об этом как раз написал 5 сообщениями выше - экономия небольшая если и есть, а износ идёт.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Экономия получится большая если купить ТН до -15, а не -25.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пока кондиционер работает на обогрев без пауз - компрессор теплый и износ в общем такой же, как при работе при -10. Старт его после часов-дней паузы при Т ниже -25 (и при росте скажем до -20... -15) - не меньшая проблема, чем работа без остановки в мороз.
    Хотя вообще всё сводится к региону и к частоте сильно низких температур.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это основное заблуждение. Работа на обогрев много легче работы на охлаждение. Уже всё обсуждалось и не раз. Есть даже отдельная тема. Моменты включения - самые сложные для любого оборудования. Переходные процессы - одна из основных причин выхода из строя оборудования.
  12. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Не задумывались о системе Воздух-Вода?
    Я планирую ТП в санузле и холле с лестницей от кондиционера (заколхозить), на случай низких температур переключать на электротен.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Задумывался. Но получается существенно дороже покупки электрического котла. Решил задуматься потом когда дострою и начну жить в доме. Сейчас деньги на достройку и отделку уходят. Я и ТН ставить буду уже потом во вторую очередь. Может быть тогда всё вместе и продумаю. С подключением и переподключением проблем быть не должно, а котёл всё равно нужен будет как запасной вариант на случай поломки ТН так что по деньгам не потеряю.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Поездки для переключения систем отопления из-за трех дневного мороза тоже денег стоят и времени. А экономической выгоды использовать тн после -20 я пока тоже не нашел. С учетом оттаек разогрева сор будет около 1.
  15. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Можно дать ссылку на это?
    Если кондишен работает только на обогрев, то его ресурс намного больше.
