1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так халявы уже давно как нет и за все хорошее нужно платить
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чего именно там такого необыкновенно хорошего ?
    Ну, кроме маркетинга -)
  3. antxa
    antxa
    antxa
    знаете, этот весь "хороший маркетинг" стихийно идет "снизу" - от пользователей. этим он особенно хорош :)
    каких-то специальных маркетинговых мероприятий в РФ не проводилось. только в этом году начинается что-то похожее на маркетинговую работу - на мир климата будет стенд. и я там буду - приходите :)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какой стенд ?
  5. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ну ну стихийно от " пользователей". Вся эта стихия от заинтересованных продаванов. У Гришных поделок минимальная розничная цена установлена дистрибьютором. Не знаю как с Купера, но с Аероника 9-ки старт стоп продаван 5000р имеет.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не смотрел. Надо понаблюдать.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Именно так с купером. По договору минимальная продажная цена, которая непривычно больше цены от дистрибютора. Маржа большая, интересная, а конкурировать меж собой при помощи цены продаваны не могут. В результате за какие модели 'стихийно от пользователей' начинают топить менджера по продажам ? -)
    Ну и начинается всякая 'установка за 3000р', подарки - цена по договору конечному покупателю сбивается, а перед дистрибьютором чисты - по накладной оборудование стоит как надо.
    Первый признак такого трюка.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    @Van4o, @Satyr666, ну вот кто в теме https://www.forumhouse.ru/threads/429730/ является менеджером/продаваном? (кроме меня, конечно)
    не такая и большая, на самом деле. я бы сказал даже ниже средней. у лидеров рынка горааааздо интереснее.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В абсолюте или в процентах от ценника ? -)
    Мицу по 200тр все ж не каждый день брать приходят.
  10. 1806
    1806
    NSK
    CH-HP14SINM3 UNITHERM 3 такой?
    думал свежая модель, смотрю у поляков инструкция октябрь 2015...
  11. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Остановился все таки на купере 12 арктик
    Подскажите пжлст
    Внешний блок целесообразно на стену брусовую вешать 150мм, или лучше спустить к земле и повесить на бетонное основание фундамента?
    Интересует с точки зрения вибрации
    Внутри стоит диван, там тёща спит, это взрывоопасно...
    В квартирах висят кондеи на стенах вибрации нет и звука тоже.
    Но тут остается вопрос доступа к кондиционеру уголовного элемента, легче снимать, если прорвутся за забор.
    Я правильно понимаю магистраль между внешним и внутренним блоками должна быть не менее 5м?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так в теме уже неоднократно писали, что на брусовую стену вешать внешний блок нельзя - сильная вибрация ... только на подставку
    На бетонное основание фундамента - не знаю ...
  13. antxa
    antxa
    antxa
    Берите с маркировкой FTXLA-NG на новом фреоне R32.
    устанавливать на отдельное основание высотой 50 см, а то теща не простит. хотя, смотря какая цель :)
  14. antxa
    antxa
    antxa
    я на своей памяти не припомню чтобы блок воровали. вандализм встречался. а так, чтобы прям блок унесли - нет.
  15. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    я не профи, у меня установлены Arctic 12 и Arctic 12 NG. По всем параметрам NG вроде получше - внешний блок совсем тихий, вибраций нет, компрессор побольше.
    Внутренние блоки на мой слух одинаковые, в NG больше скоростей.
    В NG пульт современней, если он Вам нужен.
    Еще заметил следующую особенность - у FTXLA теплообменник двухрядный, у FTXLA-NG однорядный (про 12-шки речь). При обмерзании поток воздуха от вентилятора внешнего блока гораздо сильнее у FTXLA-NG, то есть я хочу сказать, что при обмерзании теплосъем может быть сильнее на однорядном.
    Еще FTXLA-NG пореже размораживается, насколько реже не скажу.
    Оба аппарата визуально греют одинаково, морозами проверено.
    Еще на обоих в левом заднем углу немного намерзает, этот лед сначала убирал, теперь не трогаю. сам поддон без льда, все чисто.
    Имейте ввиду, что у меня, например, по 50 литров конденсата в неделю с каждого, поэтому надо организовывать сбор льда или слив, оптимально сливать в резиновое ведро, оно на морозе не лопается (ищите в поиске - корзина резиновая 4 рукоятки 85 литров, ну или что-то в этом роде). Потом стукаешь по нему кувалдой и все вываливается, дел на пару минут, не нужны дополнительные кабели.
    Ставить только на подставку, высотой лучше около метра.
    С временем FTXLA планирую перенести в квартиру на холод, все равно туда кондиционер покупать. На его место куплю поставлю FTXLA-NG
    Резюмирую - с потребительской (субъективной) точки зрения оба аппарата греют одинаково, но FTXLA гораздо более шумный, но только когда работает на максимальной мощности и в период разморозки, на средних оборотах его не слышно, FTXLA-NG работает всегда ровно.
