1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это как вы пришли к такому выводу ?
    Пофиг мультисплиту как там чего утеплено, лишь бы производительности внутр блока хватало на помещение и внешнего на все блоки
    VRV отличается только тем, что разводка фреона не точка-точка, а с разветвлениями. И расширительный клапан не во внешнем блоке, а во внутренних. Ну и цена сразу космическая.
    О VRV можно думать, если у вас между внутр и внешними блоками расстояния от 15м или блоков ну больше 6 хотя бы.
    VRV само по себе не вменяемо. Там и внутр блоки раза в 1.5 дороже, и всякие рефнеты и распределители стоят совсем не условно.
    На планировку дома вообще мульт на 3 блока сойдет, если смириться, что в холле наверху будет градуса на 3 похолоднее, чем внизу.
    Внешний блок дайкин 4MXM80N9 стоит 135тр. До 4 блоков, 9.6кВт (6кВт при -15С) тепла, высочайший COP.
    Для него, кстати, есть внутренний блок - бойлер -) правда не знаю ценник, скорее всего полный космос (
  2. Cave1982
    Cave1982
    Cave1982
    @Вячеслав_Н,
    я спрашивал не про мощность, а как расположить источники тепла (внутренние блоки) :)
    @Satyr666,
    ну ведь в мультисплите нельзя задать разные температуры для блоков. не уверен, что удастся найти компромисс по температуре, если один из внутренних поместить в пристройку.
    Вы имеете в виду один блок внизу и по одному в двух верхних комнатах?
    спасибо
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Можно. Единственное ограничение - чтоб не было одновременно включенных блоков и на охлаждение/осушение и на нагрев.
    Да. Два небольших наверху и большой мощности внизу.
    Внешний блок по мощности смотрите. 3х блочного может не хватить, берите на 4 или 5 блоков. Мультам достаточно чтоб было минимум 2 блока прикручено, остальные по настроениею -)
    Одновременно влключен может быть и вовсе всего 1 блок
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Думаю, он хотел сказать, что на каждом блоке можно установить свою температуру.
    А вы видимо путаете с канальником.
  5. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    У моего MHI ни чего ни где не намерзает ни при -10С ни при -15 ни при -20С. Ни под вентилятором ни под теплообменником. Отверстия всегда чистые (их три штуки), подогрева поддона нет. Как такое может быть? Чудеса? При том кондей заявлен на обогрев до -10С
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    @Cave1982 а как отсутствие воды в колодце накладывает ограничения на использование воздух-вода? Ставьте на верху радиаторы в три раза больше. Всё-таки водяная СО намного комфортнее отопления кондеем.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По мне с кондеями поприятнее.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А в FTXLA 18-й, что существует какой то алгоритм работы греющего кабеля ?
    Ну камера то это уж слишком, а вот пара метров греющего кабеля, который включается при отрицательной температуре (это самое простое и дешевое решение) или по алгоритму привязанному к оттайке внешнего блока (это будет реализовать наверное сложнее) - в самый раз и после такой доработки любой хороший инвертор будет радовать потребителя даже в приличные морозы
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Думаю, никаких чудес ... у Вас же вроде как мультисплит MHI SCM80ZA?
    Во первых - фирма и наверняка хороший алгоритм режима оттаивания, во вторых у него приличная мощность, которой наверняка хватает для полной оттайки наружного блока
    И потом народ на форуме вроде как пишет, в -15 и -20 намораживает не много, самый "плохой" промежуток это 0 -5, когда большая влажность
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вот и не подеретесь ...:aga:
    Тут уж ... каждому свое;)
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А вот 0-5 не показатель. Мой почти сутки уже не размораживается. Правда работает в пол мощности отключается иногда
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Да, бывает в -10 влажность выше чем в -2
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Тут я бы не был так однозначно уверен. Слишком все просто. Прилепил два метра провода за 500 р и получил из кондиционера за 30к.р. ТН стоимостью 60...
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я имел ввиду около нулевые температуры, когда высокая влажность
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @Вячеслав_Н, а Вы пожалуйста объясните, мне "темному", чем отличается, кроме пожалуй компрессора с EVI, ТН от хорошего инверторного кондиционера с двурядным теплообменником?
