1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Cave1982
    Cave1982
    Cave1982
    Мда, в каждой 10-метровой комнатке внутренний блок. печально.
    @Van4o,
    не прямо, конечно. но придется бурить скважину и обустраивать ее, а это очень приличная сумма. углубление колодца не поможет, у соседа через 3 дома глубже на 2 кольца и картина та же, на дне болтается чуть воды :( и электричество тоже свое проводить и это точно не 550р :)
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Что как организовано, видимо, еще влияет.
    Может у людей там батареи по всему периметру комнат с шагом метр. Или даже в спальнях плитка и теплый пол.
    А когда помещения большие и плитка не везде, а батареи только под окнами, то с кондеями прогрев намного равномернее и точнее.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Он до -10С на нагрев. и при -10С там уже 50% можности
    Может он при -15С уже совсем выключается по защите или совсем едва-едва работает, что температура теплообменника настолько мало отличается от окружающего воздуха, что при такаом охлаждении водяной пар еще не становится насыщенным.
    Не радуйтесь отсутствию обмерзания. Это не признак какого то достижения, а работы с очень малой мощностью или эффективностью.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну так и есть. Работа на минимальной мощности
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Как я понимаю в первую очередь меньшими потерями отдаваемой мощности при сильных морозах. Для вас может это не важно а для меня важно.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Влажность относительная. Максимальное количество водяного пара быстро падает с понижением температуры
    Ну и чтоб понять, будет ли конденсат, находите точку на графике для текущей температуры на кривой соотв. относительной влажности. дальше от нее спускаетесь вниз градусов на 5 - типичная разница температуры теплообменника и наружного воздуха при интенсивной работе. Если точка опустилась ниже 100% - лишнее выпало в конденсат -)
    Если работает на 1/5 (нормальная такая модуляция для инвертера на минималке), то спуска на 2-3 градуса. может не пробить 100% кривую и конденсат не идет.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это все графики, давайте подождем что на это скажет владелец данного митцу - @Van4o. судя по его постам, у него внешний мультисплит работает на теплые полы ... а насколько эффективно думаю он напишет
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну вот я же и говорю ... каждому свое;)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вопрос то про ТН без EVI.
    От честного кондея с компрессором и испарителем с запасом отличие только в подогреве поддона.
    сколько я не рассматривал инженерные материалы CH - ничего.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    И что он скажет ? Из за каких то магических пасов у него 22й фреон стал кипеть на 10 градусов раньше и компрессор стал крутиться на частоте в 1.5 раза от ограничения производителя ? -)
    Раз не мерзнет, значит у него просто эта штука с огромным запасом для теплопотерь оказалась или еще чем добавляет.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно, что и большой запас по мощности внешнего блока, послушаем что скажет человек.
    Любое решение, которое работает достойно рассмотрения и сравнения
    Ну может быть еще подогрев картера компрессора, то что стоит у Tosot/Gree и наверное у купера
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На неинвертерах он часто и так стоит.
    Инвертерам вопрос философский нужен ли он при работе на тепло.
    Масло синтетическое, в ходе работы компрессор и так прилично греется, старт оочень мягкий у них на очень низких оборотах.
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Если график до -10С это не значит, что дальше все сливай воду. Мин темп при которой он работал -27С.Графики как Вы знаете для номинальной производительности. Но мультик ограничивает производительность в зависимости от подкл внутрянок. На ППТО у меня две платы от внутрянок. При -5С потребляет 7А отдаёт 4500Вт. При -15С коп уже 1,6. В том сезоне -15С и была точка бивалентности, подрубал ЭК. В этом добавился воздушный кассетный блок, который ставил летом для охлаждения. Теперь в морозы врубаю ещё и кассету и блок уже до 12,5А раскручивается. ЭК в этом сезоне ещё не включал.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Т. е. платы остались как обманка, чтоб внешний блок включался ?
  15. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да платы от родных внутрянок SKM22ZA. Все работает штатно без каких либо ошибок. Кассета LG в режиме Фан, по фреону управление родной платой Хэви.
