1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У Вас есть опыт "общения" с этой серией дайкина и с тошибой, или все чисто из технической документации?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Они с тем, что у меня практически клоны и делаются на одном заводе OYL -)
    Собсно в 2014г Daikin марку McQuay свернул и вместо появились новые серии кондеев производства Малайзия, OYL
    Тем не менее, какие сомнения в докуменатции ? все врут ?
    На квартире у меня такая тошиба RAS-5M34UAV-E1
    Но там уж поделиться ощущениями не могу. Он со своими 12кВт тепла в 74м2 квартире при выключенных батареях и в -15С создает невыносимый крематорий
    Его чтоб пробовать надо и самому, и чтоб все соседи смежные на недельку батареи отключили.
    Т. е. субъективно - жжот напалмом -)
    Кстати, беспрецедентно дешев - 124тр за 12кВт по теплу за настоящий японский (у меня внешний блок именно япония, внутр тайланд). у дайкина 134тр за 9.5кВт. правда у них сейчас по акции и на R410a, и на R32 по одной цене.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Нет, у таких брендов мануалы как правило не врут ... :)
    Просто одно дело "общаться" и с тем и с другим брендом и на основании этого делать выводы
    Другое дело, когда на основании документации ... - это лично мое мнение:|:
    Разница в цене между тошибой и дайкином одинаковой тепловой мощности около 10 штук, не много
    у дайкина двойной теплообменник, у тошибы не понятно какой ... нужно сходить в шоу-рум посмотреть
    А за информацию - спасибо ... внесли Вы в мою мятежную душу очередную порцию ...
    будем думать;)
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У тошибы такой теплообменник, что он у меня аж с балкона чуть выпирает. И двухроторный компрессор.
    Блок 90 на 90см, 75кг. по схемам теплообменник 8 ! петель
    гуглите мануал "TCTC-E15-RES011". там и таблицы с мощностями и копами
    Но все ж упадок мощности у тошиб почему то несколько больше дайкинов
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С мультами с 'произвольной комплектацией' обратите внимание еще на такую штуку. Впрочем весьма закономерную.
    Максимальная мощность и максимальный COP выходит в случае, когда суммарная мощность внутренних блоков в 1.5-2 раза выше мощности наружного.
    При том, что между соседними внутренними разница в цене буквально 1-2тр, набирайте сколько не жалко -)
    Думаю, секрет водопадной оттайки мультов в этом же - у них тупо масса внутр теплообменников в разы больше наружного. Забирая с них тепло и не вымораживая их до инея, с наружного все за 2 минуты отваливается https://clck.ru/FAqab .
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Интересно, а я наоборот, когда рассматривал этот вариант, правда в реализации хайер,
    все боялся выйти суммарной мощностью внутренних блоков за предельную мощность внешнего
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Всё просто. Для высокого СОР нужен хороший теплосъем с внутреннего блока. Если не можете снять тепло (или если задрана вверх Т в помещении или если вентилятор на минимальной скорости крутиться) - то СОР будет ниже.
    Но опять таки - вопрос не в установленных блоках. Вопрос в обеспечении теплосъема. Оттого, что на один 24 (36) блок стоит внутренних пять восемнадцатых, но работать пытается один на низкой скорости - легче и эффективней не станет.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нее, это как раз еще один плюс мультов - можешь не комплектом, а набрать что хочешь.
    А в нашем деле чем больше поверхность теплообменников - наружных, и внутренних, тем лучше.
    Больше снимается тепла при меньше дельте. Меньше дельта - больше COP. Ну и тише еще.
    У меня на внешний блок 30ку внутр блоков на 45. И никаких рассуждений на тему, что водяное отопление комфортней -)
    Внешний блок надо рассчитывать чтоб тепла с него хватало - это ограничение. А емкость внутр блоков не ограничивает.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если кому интересно, у мультов на каждый внутр блок свой электронный расширительный клапан.
    Так что разные производительность, температура на разные блоки не проблема и штатный режим.
    За другие не скажу, у дайкина, на случае, когда на все блоки мощности не хватает, на внешнем блоке переключателями можно приоритетные выбрать.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какие еще способы борьбы с замерзанием дренажного отверстия наружного блока есть, кроме подогрева?
    Там сливное отверстие рассверлить или еще насверлить парочку - поможет?
  11. versergey
    versergey
    versergey
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Проложил греющий кабель в поддоне вдоль радиатора. Сделал несколько отверстий под радиатором. Лед появлялся снаружи поддона, в поддоне льда не было. Каждое отверстие по площади не меньше сливного.
  13. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Добрый вечер, всем! Подскажите как
    Fujitsu ASYG12LLCE/AOYG12LLCE ведет себя на обогрев по сравнению с Тошибой серии
    N3KVR, SKVR и Дайкин серий FTXB, ATXN ? Что то по Fujitsu вообще отзывов мало.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вряд ли. А обогрев чего сделать не хочется ?
    Даю наводку - обычно не надо блок сильно разбирать. Достаточно на 4 винтах открутить решетку вентилятора и доступ внутрь для установки провода более чем достататочный.
    Во всяком случае в больших блоках. Туда можно головой и 2 руками влезть. Если еще и крыльчатку снять - одна гайка.
    Вобщем, 3-4 минуты и орудуй там не напрягаясь.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я вообще греющий кабель снизу точно под сливными канавками прикрепил, не залазя в блок. Крепил алюминиевым скотчем. Потом приклеил на пену ЭППС и все края пропенил. Само сливное отверстие, естественно, оставил. Получилось, что и кабель в сливных канавках не мешает стоку воды и вообще прогревается весь низ.
    Можно не приклеивать ЭППС, а продаётся такая штука, как Полинор. Вот ею утеплить дно.
    Но ещё раз говорю: всё это пустое. Хороший внешний блок без всяких подогревов поддонов работает. А брать дешёвку на такое ответственное дело, как отопление - быть самому себе злобным буратино.
