1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Просто не у всех блоков есть подогрев поддона. Хотя и написано, что от -25.
    Это они так COP поднимают. Нет потребления от подогрева - нет проблем.
    А тут оказалось, что и при -3 сливное отверстие хорошо так замерзает, особенно, когда в него родной сливной штуцер вставлен.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Но ещё раз говорю: всё это пустое. Хороший внешний блок без всяких подогревов поддонов работает. А брать дешёвку на такое ответственное дело, как отопление - быть самому себе злобным буратино.[/QUOTE]
    А дорогой блок может никогда не окупиться.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @nurzigan, что вкладывается в понятие "дорогой"? Кроме правильно устроенной системы разморозки, у нормальных блоков ещё и компрессор хороший и прочее. А цена. .. ну вот как то все мыслят, что раз фирма с именем и цена будет запредельная. Буквально ж два месяца назад в этой ветке или соседней, человек (как я потом понял он из Прибалтики) уверял, что вроде Гри и прочие китайцы стоят чуть ли не в два раза дешевле Мицубиши Электрик. Я привёл российские цены, по которым те же 35ки от МЭ стоили тысяч на 5 всего дороже, чем Гри. При этом привёл цены на кондеи, у которых внешние блоки являются АБСОЛЮТНО точно такими же, как внешние блоки бытового Зубадана. Отличие только в прошивке. Поищите по постам. В России у Мицубиши очень лояльная ценовая политика, в отличии от ЕС. В странах Евросоюза они конечно гнут цены.
    И я даже пошёл дальше и сравнивал тепловые насосы воздух-вода. Получается, что взять комплект китайского теплового насоса или взять мицубишевский внешний блок плюс наш гидромодуль дешевле или столько же, как китаец. Только вот китаец будет китайцем. Я умом понимаю, что китайцы давно подтянули качество, но как только представлю в каких условиях работает компрессор внешнего блока и что то сразу желание смотреть на китайцев отпадает. :)
  4. antxa
    antxa
    antxa
    резко падает мощность потому что компрессор слабоват.
    к примеру, RAS-16BAV-E оборудован компрессором ASN108D22UFZ мощностью 840W, а у того же арктика QXF-A102zE190B и 1023W
    фактически, нынешняя тошиба в большинстве случаев это мидея с горшком GMCC.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @nurzigan, так что дешевле то? Разница в цене кондеев, которые выдают нормальный C. O. P., настолько мала, что на первое место выходят уже другие параметры: надёжность, сервис, шум, вибрации и прочее.
    Я вот точно знаю, что я и через пять лет найду запчасти к своему ME. А найду ли я их к тем же китайцам?
    Или Вы имеете ввиду, что купить бытовой инверторник за 15-20 тысяч рублей, приделать к нему греющий кабель и получить хороший прибор для обогрева? Вряд ли получится.
    Не, ну на дачу можно воткнуть такой агрегат для поддержания плюса. Но для ПМЖ другие требования всё же.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Не, ну на дачу можно воткнуть такой агрегат для поддержания плюса. Но для ПМЖ другие требования всё же.[/QUOTE]
    Именно так. СОР на круг около 2.
    Эта зима показывает, что получится, надо только летом внутренний блок перенести из цоколя на первый этаж.
    Сейчас проблема в "большом " плюсе. Меньше 18 градусов не выдает, а хотелось бы 5-7. Чтобы сэкономить приходится дня на четыре включать, дня на два выключать, понимая, что сокращаю ресурс.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Требования для пмж у всех разные.
    По мне так отопление кондеем худо-бедно дачный вариант.
    А разница лишь в том сколько тепла они дают.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да, согласен, что отопление кондеем это больше дачный вариант, так как не комфортно. Для ПМЖ лучше воздух-вода. Но многое зависит и от планировки дома. Если есть возможность установить кондей в коридоре, проходящем через центр дома, то не так всё печально. Те же финны так живут и не тужат.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ставьте кондей в каждое помещение и будет отлично, никакой воздух-вода не захотите.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да ну нафиг в каждое - дует же, как спать?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Наверно, если неправильно расположить или неправильно подобрать мощность, то дуть будет.
    Надо просто сделать праивльно
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет таких внутренних блоков, что не шумят и не дуют. Конечно, если окна на какое-нить шоссе выходят и открыта форточка, то будет не заметно.
    Условия нагрева воздуха кондиционером подразумевают постоянный обмен его через теплообменник.
    Если обмена не будет, либо он маленький - будет холодно.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    И кабель к дому с руку толщиной.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    И внутри паутина из труб и дренажа, что явно ограничит варианты расположения блоков.
