1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Уважаемые пользователи кондиционеров для обогрева помещений! Хочу понять, как сильно кондиционер охлаждает воздух вокруг себя, а значит и в месте забора воздуха. Может стоит поток от вентилятора отдалить или отгородить от задней стены кондиционера?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @nurzigan, вопрос про внешний блок?.. а волнует?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Посмотрите темы по евродровам/пеллетам, за последний год значительно меньше стало производителей, существенно поднялись цены и снизилось качество. Так что на слет пеллетника стоит вначале посчитать ...
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Что-то сходу не нашел. Может чуть позже найду эту тему. Основополагающим является тот фактор, что при работе на обогрев температура компрессора и нагрузка на него ниже, чем при работе на охлаждение.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Да, речь идет про внешний блок.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    То что цена повысилась на пеллеты, то это говорит о популярности этого вида отопления, чего чего но опилок в России будет всегда достаточно, тем более эти установки для прессовки опилок не такие уж дорогие, многим по карману, вопрос только времени и будет массовое предложение пеллет по дешёвым ценам, это же не газ и эл. энергия которую можно заграницу продавать гораздо выгоднее.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    запросто продаются пеллеты за границу, причем в огромных количествах для тамошних ТЭЦ. то, что не проходит по стандартам ЕС - поставляется на внутренний рынок.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    вентилятор большинства внешних блоков дует от дома. Да, около внешнего блока будет большая интенсивность движения наружнего воздуха. Ну бывает, не страшно ведь. Проблема-то в чем?
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Возможная проблема в дополнительном охлаждении холодного воздуха около внешнего блока. К примеру: на улице в среднем -10, а у внешнего блока -15.
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не может такого быть (если только НБ не находится в яме), потому что противоречит законам физики. Холодный воздух уйдёт вниз, а его место займёт уличный воздух с -10С.
    Если бы ваши утверждения были верны, то воздушные шары с тёплым воздухом не смогли бы летать.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @nurzigan, -15 а то и теплее будет на выдуве от внешнего блока. Но рассредотачиваться этот минус будет ОЧЕНЬ быстро и не в сторону дома.
    То есть направлять внешний блок на не-морозостойкие кусты наверное не стоит. На этом в сущности всё..
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Не стоит направлять на любые кусты) т. к. летом будет дуть горячим
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И не забываем, что абсолютного отсутствия движения воздуха практически не бывает да и сам наружный блок активно работает вентилятором.
    Абсолютно верное замечание. Когда в Москве построили Москва-Сити, то по первой там сделали выдув из вентиляции на туи. Туи зиму не пережили. Не знаю потом что предприняли.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я Вам другой, более наглядный пример приведу. В холодном помещении топиться печь. Где теплее около нее или в дальнем углу помещения с открытой дверью? Так вот, пока печь будет топиться около нее всегда будет теплее. То же с НБ, он постоянный источник холода и около него должно быть холоднее, чем вдали от него. А вот насколько - это вопрос. Если в размере погрешности - это одно, но я подозреваю, что на максимальных режимах - это оказывает существенное влияние.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @nurzigan, не считая направленного потока - в пределах погрешности. В потоке холодно.
    Охлаждение только холодный поток, градусов на 5 ниже температуры воздуха.
    С другой стороны - обычно со стороны здания - будет только большие конвективный поток воздуха. В сущности и всё...
