1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Поэтому летом я поставил тоже валявшемся на всякий случай 12кВт эл. котел и поначалу топил ночным электричеством.
    Кстати, СУГ сейчас откатился и стоит на 25% дешевле полупикового эл-ва. Я им воду грею и теплые полы на выходных -)
    Итого, на ~200м2 у меня есть газовый котел 24кВт, электрический 12кВт и на 17кВт по теплу кондеев.
    Может, чтоб все попробовать, камин еще поставить ? -)
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Простите, я все забываю, что Вы пропагандируете за схему воздух-вода, в различных вариациях:)
    нет я этого не планирую:no:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Испытал у себя, работает хорошо, делюсь опытом)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это же замечательно:super:
    А камин с большим стеклом нужен обязательно ... ;)
    за ним сидеть с бокалом глинтвейна и наслаждаться жизнью и теплом
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У Вас другой регион, зимы мягче и внешний блок кондиционера выдает гораздо лучшие характеристики чем например во Владимирской области
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Воздух-вода на теплые полы еще что то может противопоставить воздух-воздух. Но на батареи там COP вообще не впечатляющий получается. Даже у всяких панасоников да дайкинов за миллион.
    Так что оптимально блоков воздух-воздух во все помещения. И везде теплые полы и на них маленьких дешевый воздух-вода + параллельно мощный эл-котел для подстраховки в морозы.
    Даже если все кондеи отключатся, в -25С можно пару дней по полу-сковородке поскакать, которая сейчас весь дом греет -)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С тепловизором ходил, мерил. Ноги у детей (ну не ржите -) ступни +30С. Пол поверхность 25С кажется минимально комфортным, 27С уже годным для постоянного стояния на нем. 30С кажется 'температуры тела' - по факту, см выше - не кажется, а так и есть. А 32С уже реально греющий ноги.
    35С не пробовал, но думаю уже будет ощущаться некомфортно.
    Так что комфорт его как единственного источника обогрева в морозы сомнителен.
    Да и ходить ногами внутри ощущать погоду на улице тоже не очнеь. Я ~27С держу что в +5 на улице, что в -20С
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если радиаторы переразмерить в 3 раза, нормальный СОР получается, даже в Вашем регионе.
    Кстати такую схему можно реализовать на внешнем блоке от мульти-сплит системы. В 200 тыс можно уложиться
  9. komend
    komend
    komend
    Ну так это не проблема. у меня сейчас типа система умный дом (на базе санфор, но товарищ сам сделал). И если светом я управляю напрямую через реле, то обогреватель (простой масляный через отдельную розетку) нагрузку пустил через контактор. (а уж самим контактором реле управляет). Так реле целее будет
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да вот дырок лишних в доме нет на мультах.
    В квартире у меня 5й порт свободный (брал ради мощности), но мне там ни к чему.
    Иногда посматриваю авито, будет реально выгодно свежий годный блок - возьму.
    А так я вроде в 10тр за отопление в декабре, январе поместился, психологическая отметка, так сказать, пройдена. Дальше не тот уже азарт -)
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А сколько квт тепла отдает кв метр теплого пола при комфортной температуре (не сковородка)?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При воздухе 23С обеспечивающим кондеями и поле 6-27, котел ~4.5кВт кушает, при воздухе > 25С уже ~3.5, но жарко в трусах становится -)
    Пола у меня метров 100. Стало быть, 35-45Вт метр, смотря как температура над ним.
    Вобщем дофига отдает даже кажущимся ни разу не теплым на ощупь пол.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если дом 80 метров греть только полами от кондея (до 35гр) сколько квадратов тп нужно?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нуу, наверно теплопотери дома поделить на ~40-50Вт
    В инете куча калькуляторов - им даешь толщину, материал пола, какие трубы, подача-возврат воды и считают мощность.
    У меня подача 32-33 градуса, возврат 29.
  15. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Переразмеренные радиаторы по стоимости превысят стоимость небольшого фанкойла напольного типа. Они от 11тыс ценой начинаются.
