1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Такой дом вы не отопите электричеством, даже с ночным тарифом. Пиллетник единственный выход.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я лишь говорю, про опыт соседа. Пеллеты сейчас ему обходятся дороже электричества и ими он только разгоняет СО, а далее ночной + экономия - можно взять не на весь сезон - еще не каждый сможет сразу заплатить за годовое отопление.
    Отопить электричеством можно
    -если увеличить мощность.
    -поставить ТН
    Пеллетник - не всегда дешево
    - дымоход - это не только труба
    - нужно место для хранения
    - место для котла
    - котлы тоже не все дешевые
    - по сравнению с электричеством, требует бОльшего обслуживания.
    - покупать надо сразу на сезон.
    Если что, то я ни чего против пеллетников не имею, просто не все правильно считают затраты.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У вашего соседа домик наверное метров от 500...из кирпича, отопить такой электричеством...просто страшно представит какой у него кабель на вводе и ТУ на подключение.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Под него дымоход впечатляющего диаметра требуют. Вобще для твердотопливных, для газа мельче
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    300+
    18кВт у него теплопотери. Ему хватает 15кг пеллет+всю ночь эл. котел 15кв
    По такой погоде ему нужен котел для чисто ночного - 27кВт. Вроде медь 4*10 должно хватить, ее обычно все ставят даже на 15кВт.
    Моему знакомому подключили 25, я вместе с ним делал, но мне сказали получать добро у ростехнадзора, послал лесом - это еще тыс. 50 вся затея с увеличением мощности на 10кВт, за эти деньги можно кондей поставить и экономить.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Хорошо что в СанАвиацию не послали за разрешением. Просто придумали предлог.
    Ростехнадзор и физлица это две не пересекающиеся реальности.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    сейчас типа разрешения на строительство заменили другой фигней и теперь требуется получать бумажки от аэропортов, стоимость одно такой - 15т.р. Вообще как частный дом, максимум в 3 этажа может влиять на самолеты?
    Тем не менее вначале платишь по договору за доп. мощность - 9т.р., потом идешь куда послали и результат не гарантирован. Мне предложили за 40т.р. решить вопрос. 40+9= почти полтос, геоконтур у меня уже есть, осталось заправить и ТН собрать
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    у вас СО ФАСа совсем не боится походу.
    Странно что оплати по договору, а там как получиться...может технадзор не разрешит, а может СЭС или минкомнауки.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Куда посылают ?
    я на сайте МОЭСК заяву оформил, через недлею другую на почту ТУ, договор и 3 платежки (там по этапам) на 38.5тр.
    все, приходи в МОЭСК подписывай, плати начальные тысяч 8 и всё. Дальше меняешь автоматы на те, что в ТУ написано, башляешь следующую платежку и вызываешь человека опломбировать.
    Всё, можешь пользоваться. Втечени сколько то дней должен забашлять последнюю платежку.
    Или МО и там иначе ?
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Работал я как то с этой организацией, самое смешное, что они ни за что не отвечают, если что то случиться нехорошее, во всём виноват собственник, вопрос, нафига нужно их согласование.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я ни чего не оплачивал. А вот Серега (Stanosh) оплатил 15, добро от ростех...так и не получил
    Самое смешное. Я подбил товарища увеличить мощность, он тоже в Раменском р-не строится, так вот он относится к МОЭСК и ему все сделали за 9000р (восемь с копейками), теперь у него 25кВт, когда говорю нашим Мособлэнерго, они говорят не может быть, чтобы его подключили без согласования и шлют согласовывать, причем изначально предупреждают " а оно вам надо"... Короче, в одной стране, в одном районе одни законы по разному трактуют... Мне влом кому-то что-то доказывать, ТН до этого хотел ставить, а увеличение мощности - путь к еще большим тратам.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня трое соседей вокруг дошли до конца, получили за 38.5тр свои... 25кВт. только как я писал - в моэск договор, деньги, смена автоматов, формальная приемка с навешиванием пломб - всё. никаких аэропортов с ростехами.
    А чего 25 ? У нас от застройщика было по 10кВт. Когда к моэск прямые договора заключали за реально 550р, как в законе, я максималку написал - 15, а они почему то 10 оставили.
    Вобщем, +5Квт я за 550р выходит получил -)
    Закидывал удочку на 15+15. Как СУГ скаканул, но не вспомнил про ненавешенные внутр. блоки кондеев, о ночном тарифе и ТА думал.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Есть такой момент. Даже новая Москва и старая область - справа деревня, слева деревня, между ними совершенно незримая граница. Но там где Москва все быстрей, цивильней и прогрессивней проходит.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мне всего 25 за глаза с большим запасом. Но с натягом и 15ти хватает) Надо ТН ставить и забыть.
    так я даже ближе к Москве, чем он)
    Мне ТА не нужен, дом как ТА.
    Соседу тоже ТА не нужен, говорит вообще не заметно, дом может много тепла взять и не нагреться.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если не жить, то да.
    У меня можно на несколько дней в морозы все отключить - не промерзнет.
    Но всегда есть некоторая дельта порядка градуса воздух-стены. При отключении нагрева за несколько часов она по знаку разворачивается и за первые несколько часов температура воздуха внутри на два модуля этой величины падает.
    что совсем пофиг в отсутствие людей, но с людьми дискомфортом все ж ощущается.
    Пробовал, градуса на 1.5-2 температура опадает часа за 3-5, а дальше порядка 1-1.5 градуса в сутки.
    Вот, опять же, эксперименты ради экспериментов, собираюсь настроить управление температурой кондеев по профиль от времени. ночью за 2-3 часа до пикового тарифа делать температуру +2 от требуемой, во время пика скидывать на -1. Перед вечерним пиком за пару часов +1, на пик -2. с началом ночи восстановится.
    Как будет с ощущеними на комфорт и как с распределением потребления по зонам тарифа.
