1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. versergey
    versergey
    versergey
    не огорчайтесь раньше, пусть пороботает, присмотритесь, всё хорошо.
    У меня СН арктик12, плювался, но через 3месяца, узнав как мерять выходную мощность понял, что даже характеристики похоже правда, в -15 -22 сор меньше 2 не было, а дождь +4 сор 4.8 при потреблении 0.7квт.
    сухо +7 4я скорость сор4.4 (потребление 1квт, на выходе 4.4квт (скорость 660м3 вход 25, выдув 45)
  2. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Ну все я вообще расстроился.
    Я хотел попробовать технологию, оценить её, и если знать что эффективность высокая, а окупаемость реальна, то может взять какой-нибудь и подороже. Сейчас получается в межсезонье я долго буду окупать свою тошибу, с коэффициентом то 2,5
    Планирую поставить на него отдельный счетчик, чтобы ваттметр не занимать.
    Скажите вы как теплоотдачу меряете?
    Если я правильно понял берете температуру на входе и на выходе, и на кубометры воздуха? А как кубометры меряете? Или в этом приходится полагаться на заявления производителя? Я им уже не верю ни разу
    потому ка датчики температуры я могу наклепать на блок, но вот кубометры не факт что будут точные. А если поток воздуха будет меньше, то и ошибиться можно легко
  3. versergey
    versergey
    versergey
    У меня обычный арктик не нг,
    меряю т. выход-т.вход, умножаю на м3 (в паспорте 1,2,3,4скорость), далее делю на 3, получаю выходную мощность в ватах, ну и делю на потребляемую мощность.
    Ответы совподают с формулами из этих форумов и интернета.
    может кто знает, а какие сор на фреоне r22.
  4. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    компанию называть не буду, ибо это могут оценить а рекламу, но там нашел цены
    Cooper-Hunter ARCTIC-INVERTER-CH-S12FTXLA-NG = 41437р
    Toshiba MIRAI-DC-INVERTER-RAS-13BKV/RAS-13BAV-EE = 42635р
    сейчас цены уже подросли, я взял за 41700, разброс цен был такой же в 1000р разницы
    установка бесплатная
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да очень просто. Когда в январе заплатил столько же, сколько в октябре.
    Правда, кроме разницы на улице, внутри в январе держал 23С и отопление работало круглосуточно.
    А в октябре держал ~18С и топил только ночным эл-котлом.
    Тут вспоминаем сколько отличается электричество днем и ночью и сколько градусов на улице в эти месяца
    Главный вопрос, всвязи с 'довел с +10С до +20С' - дом из чего ?
  6. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    погуглил
    я правильно понимаю на Вашем примере это выглядит так
    дельта темп 20гр
    нагрев 1м3 на 1 градус это 0,3333вт в час
    скорость 660м3 в ч
    итак
    0,3333*660*20=4399вт
  7. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Какая разница из чего дом если речь о том, что производитель заявил характеристики, которых в принципе нет. Хоть из полиэтилена дом. А для способа, которым versergey меряет, можно хоть на улице замерять, вообще без дома.
    Я понимаю у Вас тошиба и вам обидно за бренд, но то что я написал это то, что я по факту замерил. Конечно он экономит, ведь сор хотя бы 2 все таки присутствует, и это видно по Вашим счетам, но совсем не так как заявлено тошибой.
    На следующих выходных поковыряюсь с замерами через поток воздуха. Батареями не получится т. к. на этот раз с семьей приеду.
    я правильно понимаю что для расчетов мне необходимо взять заявленные 618м3
    http://www.toshibaaircon.ru/term/275/
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вопрос в том, насколько далеки ваши замеры от реальности. А уж потом характеристики.
    Нее, у меня дайкин.
    Ну, тошиба тоже есть, но в два раза меньше и не для отопления -)
  9. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    При одной и той же температуре снаружи, в одном и том же помещении, работали 2,6 квт электробатарей и якобы 3,6 квт кондея
    разница составила всего лишь 3 градуса
    Я в следующих замерах при +7 притащу батарею на 2,5 квт и как раз поставлю кондей мобильный. Будет ровно 3,6 вт. Более чем уверен, что температура при батареях будет выше. (я кстати градусник специально закрываю, чтоб не обдувало и не излучало на него)
    И ещё, про нереальность моих замеров - каким образом кондей заявленный на обогрев 0,96квт жрет 1,4 квт? И это не связано с забортной температурой, ибо было и в +2 градуса и в +8.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Да всё очень просто. Посмотрите в каких условиях получены 0.96кВт и сравните с теми, при которых измеряете сами.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    не китайский, а сделанный в китае. :super:
    в 2010 мидея выкупила контрольный пакет и с тех пор надпись GMCC-Toshiba на этих компрессорах перестала встречаться, хотя некоторые продавцы пытаются продать эту старую легенду "в нашем оборудовании установлены японские компрессоры тошиба". вполне надежные массовые компрессоры. субъективно, на мой взгляд, чутка шумноваты.
    а в 2016 году мидея вообще поглотила бытовое подразделение тошибы и на 40 лет получила право клеить наклейки тошиба на свои изделия.
    это не говорит о том, что тошиба плохая. скорее о том, что мидея крута и не заслуживает снисходительных эпитетов про "это же китай, лучше возьмите настоящего японца".
    правда, удачных моделей, хорошо работающих на обогрев при низких температурах, у мидеи не встречал. хотя, при их объемах им и не нужны такие модели.
  12. ecliz
    ecliz
    ecliz
  13. antxa
    antxa
    antxa
    не делайте поспешных выводов. дайте оборудованию поработать в устоявшемся тепловом режиме.
    потребление выше номинала при полной загрузке это неплохо. это значит, что останется больше тепловой мощности в мороз. арктик в тех же условиях жрал бы больше. но и больше бы выдавал.
    попытки высчитать СОР с помощью сравнения с обогревателями может сильно исказить картину. все-таки кондей более равномерно прогревает помещение, нежели конвектор. а это дополнительные затраты энергии.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Таки подписываюсь под каждым предложением в сием тексте -)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так они и стоят как бюджетные тошибы. Процентов 5-10 разница в цене.
    Но на тошибы все сервисные мануалы есть и артикулы запчастей.
