1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Пример наглядный, но глупый.
    Температура помещения пусть 0+10 градусов, температура печи 600 градусов. В помещении есть и закрыты окна и двери. Конечно около печи будет ощутимо теплее.
    Температура на улице пусть -15, температура воздуха от вентилятора кондея -20 и тут же рассеивается в окружающей среде. Если при -15 вас поставить под вентилятор кондея и под обычный бытовой вентилятор рядом же на улице, вы и разницу не почувствуете.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Насчет глупости мериться не буду. Прошу простого - померить температуру. Если всем в облом - нет проблем. До свидания.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Каким образом? Подвесить термометр в поток выдуваемого воздуха из наружного блока? Тогда для точности измерения нужно и наружный воздух измерять также. Т. е. изменять поток воздуха.
    Я честно не знаю, будет ли разница между замерами воздуха в состоянии покоя и замером потока. Но обратил внимание, что когда в бачок машины залита омывайка -20 и на улице -20, то пока стоишь, она еще разбрызгивается на стекло, как только поехал по трассе 120 км/ч форсунки обмерзают и омывайка уже не разбрызгивается.
    И плюсовой пример. Если сеть в хорошо натопленной сауне, то вроде терпимо. А если набрать воздуха и подуть на руку/ногу то становится невыносимо жарко.
    Потому и думаю, что нужно делать замер в идентичных условиях. Иначе будет непонятно за счет чего образовалась разница в температуре.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вы реально считаете, что температура при этом меняется? :)] Меняются ОЩУЩЕНИЯ человеческие, но не температура. Третью зиму работает ТН воздух-воздух Зубадан 50-й. Расположен на расстоянии примерно 50см от стены дома. Стена северная. В первую зиму замерял Т стены пирометром. Никакой разницы с остальной стеной не заметил. Там поток воздуха под 3000м3/час.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Повторю, то что я хотел услышать. Температуру воздуха у наружного блока (лучше снизу где обдува практически нет) и на некоем отдалении от НБ (сбоку метрах в 10) при примерно одинаковых условиях (освещенность, сила ветра и т. д.). Чтобы избежать влияние ветра можно термометр поместить в коробку.
    Вот bf1648 в соседней теме обнаружил разницу температур в 2 градуса.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На уровне погрешности, мощность бытовых блоков на столько мала, что не сказывается на климате улицы.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Ветер никак не влияет на показания термометра. Ветер оказывает влияние на ОЩУЩЕНИЯ только теплокровных существ.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, подскажите, на ваш взгляд, что выгоднее/удобнее использовать для обогрева дома, мульти-сплит систему (один наружный блок - допустим haier 4u25hs1era и два/три внутренних) или два ТН (уровня CH ICE 18-шка и 12-шка) ?
    (к конкретным производителям прошу не придираться ... это для примера)
    Имеется двухэтажный брусовый дом 8,5x8,5, теплопотери при внутренней температуре +22 и наружной -25 около 7,5 кВт.
    Ставить на улице два внешних блока как-то не очень хочется.
    У кого-нибудь есть опыт использования мульти-систем как ТН ?
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Я б отдал предпочтение в сторону мульти-сплита. Это оборудование на ранг выше бытовых своих собратьев. На свободный вход можно будет приобрести и водключить гидромодуль
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    эх, найти бы специалиста в нашем регионе :faq:
    я в этом вопросе полный ноль
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Мульти сплиты очень редко делают для низких температур. -15 потолок, а то и -7 или -10, то есть ниочем
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Хайер делает (например Haier 4U26HS1ERA), а если на него установить еще подогрев поддона ...
    А судя по тому что многие используют обычные инверторные сплит-системы для обогрева, причем даже в Сибири то и мульти-сплит должны работать по крайней мере в Подмосковье.
    Потому и задаю вопрос ... есть ли такие, кто пользует мульт-сплит системы для обогрева коттеджей?
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Так этот Хайер только уличный блок стоит почти 100 тыс, а ещё внутренние блоки...по цене получится как 2 независимых кондиционера, которые будут работать до -25.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    К указанному внешнему блоку можно подключить до 4 внутренних, я его привел как пример для моего дома с запасом процентов на 30, а можно взять модель с меньшей мощностью. Три внутренних блока это еще 40 тысяч. Итого меньше 150 без монтажа естественно.
    Назовите мне хотя бы два комплекта независимых кондиционеров, которые будут выдавать 9 кВт тепловой энергии и будут по описанию работать до -25 градусов в эту цену?
    Плюс меня больше устраивает один внешний блок, чем два или три
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хаер мульти работает и при -20, этой зимой на паре объектов мониторили (ниже не было еще). Получить дилерскую цену (-30℅) обычному покупателю возможно.
