1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Если знаком с математикой и физикой то удивление не вызывает. Принцип расчета понятен и работает. Другое дело, что производитель может обмануть с объемом прокачиваемого воздуха. Но опять таки это обман производителя, а никак не ошибка в расчете и тем более в методе.
    А то что производитель обманывает я уже и не сомневаюсь. Не исключено что прочитав тесты пользователей будут теперь и объемы воздуха регулировать.
    А вот мой метод с равнозначными по мощности приборами не обманешь :))
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, но это надо неделями-месяцами кропотливо сравнивать.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В сферическом доме в вакууме.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кому кондеев совсем даром, берите на заметку. Был тут в леруа, в отоплении ходил, вижу кондеи какие то. Подошел поржать над классически убогим под OEM маркой магазина.
    Но чтото они напомнили мне, изучение коробки подтвердило - midea.
    В инете поискал, похоже это MSMBBU 12ка или совсем по мотивам. Только в инете мидея от 32тр, в леруа от 22тр. И на 99% там компрессор CMCC-Toshiba.
    22тр за хороший китай за инверторную 12ку с китайско-тошибовским компрессором.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Надо смотреть. ЦОП может быть маленький и диапазон работы инвертора зажат. Этакий псевдо-инвертор. Длина внутреннего блока поди каких сантиметров 68?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Фиг его знает. Корпус и основные ТТХ как у исходного.
    Просто мимо шел, не изучал.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
  8. versergey
    versergey
    versergey
    HOAPP HSZ-GA38VA/HMZ-GA38VA тот же СН 12арктик, сверяйте характеристики, не забывайте что это старая модель на г410. Если кто знает напиши в нем есть эрв, это единственное что не знаю, но по всем остальном копия.
  9. igor-008
    igor-008
    igor-008
    А что можете сказать о модели Haier AS12CB3HRA/1U12JE8ERA ?
  10. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Что именно Вас привлекает в указанном кондее?
    Я бы Вам предложил взглянуть на равнозначную замену (а скорее лучш ую), но из отдельных элементов:
    Полноценный уф очиститель воздуха без запаха озона аэролайф с60;
    Дистанционное управление всеми ик устройствами broadlink rm3 (это будет первый Ваш шаг к системе умный дом);
    Haier HSU-18HEK203, с запасом мощности и компрессором митсубиси
    И к нему зимний пакет, либо сами вручную проложите греющий кабель
    Все это будет в ту же цену или дешевле, но на много функциональные и качественнее.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кто подскажет что за нафиг? Мне доказывают, что в Московской обл. СОР=4
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так он от температур зависит. Не совсем понял, что они имели ввиду:
    Это если на улице +20, а подача в отопление +55, то тогда COP = 4 ?
    Вполне может быть, только зачем оно.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    И что? У купера айси тоже пишут 4,55. Доказывать конечно можно что угодно но это не СОР во всем диапазоне от -25
  14. igor-008
    igor-008
    igor-008
    Привлек компрессор Mitsubishi и заявленная работа до -30.
  15. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Я думал у вас требования к фильтрам и прочим приблудам типа wifi...
    Если только это и на бренде вы уже остановились, то рассмотрите вариант описанный мною выше
    Температуру до 30 дает подогрев поддона, это называется "зимний комплект" можно поставить на любой другой заявленный в -15
    У предлагаемого мною мощность на 5квт и тоже компрессор митсубиси.
    Броадлинк погуглите, поймёте что это оч хорошее устройство, хотя я отказался от него в пользу реле sonoff th10 и broadlink mini, т. к. мне нужен датчик температуры. На перспективу добавлю sonoff bridge
    Очиститель воздуха у меня висит уже как год, и в этом году никто в семье не болел. Точнее если ребенок приносил что то из школы, то это не подхватывают все в семье.
