1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Зимний комплект нужен для того чтобы кондиционер мог работать на ОХЛАЖДЕНИЕ при минусовых температурах и включает в себя:
    - нагреватель картера компрессора,
    - нагреватель дренажного шланга,
    - регулятор давления конденсации.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    регулятор оборотов вентилятора внешнего блока по-хорошему.
  3. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Подскажите куда лучше повесить кондиционер, который зимой будет еще и обогревать? это гостиная, синий это диван. рядом дверь с окном от пола до потолка. а ниже это кухня типа с барной стойкой возле окна. справа коридор.
  4. komend
    komend
    komend
    Мне нужно в Домик купить не слишком дорогой ТН... там площадь то 18 кв метров (правда с антерсолью спальной, и типа вторым светом). Сейчас обогреваю простым маслянным обогревателем (управление через прерыватель и систему умный дом).
    @ForceUser, Haier HSU-18HEK203 я что то в Москве не нашел их в продаже... Что купить то лучше? при сильных морозах (ездим пока периодически) можно не приезжать...ну или тот же обогреватель в помощь включить... мне бы как раз до минус 15 хватило..(Домик можно замораживать, торфяной туалет в другом помещение, сейчас полюс не поддерживаем-включаю обогрев перед приездом по необходимости). Баню пока только собираюсь строить, туда тоже думаю поставить воздух-воздух..так что нужно 2 одинаковой мощности
  5. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Магазин zima-leto
    Не знаю как по факту, но в корзину кладется
    Позвоните уточните у них
    Я первоначально смотрел на хаер, но отказался из-за одного сервиса и то на него жалобы. Просто обращаю Ваше внимание.
    Подогрев поддона нужен обязательно,
    Я чуть позже отпишусь что стало с моим поддоном после одной ночи -12 у моей нелюбимой тошибы, которая заявлена на -15
    Про зимний пакет скажу так, у меня коллеге на работе под зимним пакетом, за 3,5тр поставили подогрев поддона. Поэтому надо уточнять будут его делать или что-то иное.
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Это и есть РДК регулятор давления конденсации. И это самый главный компонент зимнего пакета. При работе на тепло РДК отключается.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Все это кроме дренажа обычно и так есть в брендовые инверторах
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Во многих современных кондеях на вентиляторе DC мотор и сам блок управления регулирует обороты
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я вижу два места для внутреннего блока и два для наружного.
    Для внешнего надо продумать куда будет зимой вода стекать, чтобы на отмостке возле дома не ставить поддоны с мешками и не иметь гору льда.
    У меня все заведено в канализацию дома уже два отопительных сезона.
  10. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    У меня 9ка EKV потребляет 1400 в режиме hipower.
  11. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    @Vitos08071978, Жаль что Вы не написали об этом чуть раньше...
    По моей тошибе 13BKV, у которой заявлена работа до -15. в первую ночь была температура -12 (минимум по градуснику), утром обнаружил слегка обросший льдом слив (сразу отмечу что пластиковый слив не ставил, оставил отверстие без насадки для лучшего слива)
    На вторую ночь -13 слив полностью замерз и началось накопление льда внутри блока. В течении дня наблюдал нарастание льда. То есть сколько осталось времени до того как зальет блок компрессора и остановит вентилятор внешнего блока ну дня 2 наверное.
    Поэтому обязательно ставьте обогрев сразу же, т. к. потом придется мучатся с оттаиванием льда. несмотря на плюсовую температуру на улице, кондей не дает оттаивать льду, т. к. обдувает его холодным воздухом. Я благо с дачи уезжал, надеюсь за неделю она растаяла, была днем плюсовая температура и кондей не работал.
    По замерам объема нагреваемого воздуха сразу скажу ничего у меня не вышло. Позже приведу фото и таблицу (оставил все на даче забыл на облако закачать)
    Пока считаю, что нагрев помещения равнозначными приборами единственно возможный способ оценки.
  12. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    @Vitos08071978, Знаете что обидно
    Ваш 10екв стоит 23тр а мой 13бкв 41тр, а пульты у нас одинаковые, т. е. функции те же! И характеристики не очень сильно отличаются. Но остановившись на бкв я решил, ну как же это же мираи! типа будущее... Вот какое будущее нас ожидает по мнению япов, бюджетные модели по цене топовых старых
  13. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    А между двух стенок ставят? Хорошая идея так то. Вся комната обдуватьмя будет. А гор льда вряд ли будет. Дом в Крыму. На данный момент от силы 10 дней собралось с минусовой тем-рой.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня наружный блок тоже покрывался инеем и раз в час уходил в оттайку. Потреблял примерно 24 кВтч в сутки. Я понял причину этого. Минимальная температура внутреннего блока +18 градусов. И пока он ее не нагонит - кондей молотит на пределе. Сделал рециркуляцию воздуха, через 6 метров воздуховода сечением 0,4 на 2 метра воздух частично опять попадает на вход внутреннего блока. Вчера заехал посмотреть. Потребление снизилось до 16 кВтч в сутки. За два часа обмерзания блока не заметил. Но и следов оттайки за сутки не обнаружил. Все работает совсем тихо. Вывод такой - пока инвертор не нагонит определенную температуру около себя, он будет работать в запредельном режиме с соответствующим потреблением. У меня третьи сутки установлен режим: скорость минимальная, температура +19 град. Обмерзал первые сутки, На вторые перестал. До установки рециркуляции обмерзал и оттаивал постоянно.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Следовательно нужно поднимать температуру в доме до комфортной другими источниками тепла (камин, конвекторы, газовый ИК-обогреватель) и потом поддерживать ее кондиционером ... в этом случае кондиционер будет работать в оптимальном режиме ... со всеми вытекающими ...
    Или иметь большой запас по мощности у кондиционера (кондиционеров), что не выгодно с точки зрения начальных вложений
