1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Душ и туалет под одной крышей (стройка)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем iska, 23.09.09.
  1. iska
    iska
    iska
    Я ни чего Вам доказывать не собираюсь. Спорить с такими людьми как Вы дело абсолютно бесполезное, у Вас эмоции преобладают над разумом. Говорить о пустом больше нет ни какого желания, поэтому тему с трубой считаю закрытой.
    Слив с крыши буду делать обязательно. Желоба будут крепиться по всему периметру крыши. Их не надо подпихивать под капельник, они крепятся чуть ниже к лобовой доске. Две сливные трубы будут находиться сзади дома, по углам, под ними будут сливные трапы. Из трапов вода будет отводиться в колодец. Пока не можем решить, где колодец этот делать. Нам эти вопросы надо решать в купе с основным домом, там тоже воду отводить надо куда-то.
  2. iska
    iska
    iska
    И так наружка почти готова. Закапал бочку, подвёл к ней сливную трубу. Наконец-то дело дошло до внутренних работ. Первым делом утеплил потолок, стены, прикрепил пароизоляцию.
  3. iska
    iska
    iska
    Прибил обрешётку на потолке и на двух стенах в душевой, обшил эти стены гипсокартонном и начал монтировать перегородки.
  4. iska
    iska
    iska
    Их тоже обшил гипсокартоном.
  5. iska
    iska
    iska
    Заштукатурил все швы и покрыл стены гидроизоляцией.
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А что за гидроизоляция?
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А бочка без дна? Чтот не пойму. И не боитесь, что через верхние дырочки вода все таки в бочку польется?
    Там же как тарелка получается а в ней дырки.
  8. iska
    iska
    iska
    Это латексная гидроизоляция для мокрых помещений. Производитель Lugato, немцы. Есть и другие производители. Попадалась синего и серого цвета. Использовать её можно только внутри помещений. После высыхания образовывает на поверхности резинистую плёнку. Всё покрывал два раза. В углах обязательно прокладывается армирующая лента, материал типа флизелина. Покупал в леруа.
  9. iska
    iska
    iska
    Бочка с дном, дно решил оставить для жёсткости, но в дне и в стенках, примерно до середины насверлил много дырок 10-и мм. сверлом. Похоже на сито. В крышке дырки нужны для вентиляции, через них если и попадает вода в бочку, то очень незначительное количество. Это на фотке она похожа на тарелочку, а на самом деле у ней довольно ровная поверхность. Под бочкой и с боков гравийная подсыпка. На фотке пока всё не доделано, а так она из земли торчит где то сантиметров на 10. Это для того, чтобы туда дождевая ввода не затекала. Для эксперимента заливал разом 50л. воды, вода за пол дня уходила полностью.
  10. iska
    iska
    iska
    И так стены готовы для облицовки плиткой. На пол пока гидроизоляцию не клал, чтобы её не повредить, пока буду клеить плитку на стены. Плитку начал клеить со второго ряда.
  11. iska
    iska
    iska
    Отделка внутри шла полным ходом, положил плитку на пол, обшил вагонкой потолок, стены в раздевалке и туалете. В раздевалке сделал ящик-сиденье, сидушка поднимается, под ней довольно вместительный ящик для разной мелочи. Подвёл эл. питание. Кабель сечением 4мм.2 проложил под землёй в оцинкованной гофре. В домике есть свой эл. шкаф, он находится в туалете, там стоит 3 автомата по 16А. В туалете горшок пока временный, на следующий год будем покупать компостный туалет. Вентиляция в домике самая что не наест естественная, через открытое окошко, работает безотказно.
  12. iska
    iska
    iska
    Всё когда-то кончается! Вот и моя история потихоньку подошла к концу. Выкладываю последние фотки бойлерной и общего вида домика. Спасибо всем кому это было интересно.
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Молодец. Бойлерная тока расхристаная чуть чуть..
  14. iska
    iska
    iska
    Спасибо! только не понял слово расхристаная?
  15. seva001.
    seva001.
    seva001.
    Спасибо! Прочитали с удовольствием!
