Четыре недели пробега печи медленного горения с теплообменником в режиме "хуже некуда"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Инжeнер, 02.01.18.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А если он снаружи? ;)
    Вот в моем дешевом как раз она родимая - нифига ей не делается
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну не везде же он снаружи - через разделку-то проходит как-то?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так там обычно не горит сажа - там зола просто... Сажа дальше.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну не знаю - зола на вертикальных стенках...
    Сколько ни чистил - сажа от шибера до колпака, слой только разный - в стартовой трубе почти нет, а внутри сендвича - слой относительно ровный - конденсат течет вниз, испаряется и т. п.
  5. Инжeнер
    Инжeнер
    Инжeнер
    Сегодня пятое марта. Подводим итоги очередного четырехнедельного пробега и завершаем тему.
    Февраль и начало марта были стабильно холодными. Несколько раз приходилось топить вторую печку ОБ5Б, которая стоит в пристройке. Ее топил я только днем, к ночи давал ей полностью остыть, поскольку в пристройке спальня, а спать с работающей рядом печкой некомфортно. В общем тепла хватило, электрические потолки задействовать не пришлось. Однако, при температуре на улице ниже минус 15 в течение трех и более дней, пришлось бы и их задействовать. Но они сами подключатся, когда надо будет (термостаты под напряжением). Вывод первый: моему дому по силам выдержать самую суровую зиму, хватило б только дров, а в крайнем случае денег на электроэнергию.
    Вернемся к теме. Сажи, как и ожидалось, собрал я меньше. чем в предыдущие разы. Что-то около двух литров. Труба прочистилась легко и быстро. Причин этому вижу две: более холодная погода (и, соответственно, более горячий дым), а также неплохие дрова.
    Таким образом, подтверждаю справедливость требования заводской инструкции чистить дымоход не реже одного раза в два месяца. На правильных дровах и в правильном режиме этого вполне достаточно. Понятно, что печи ОБ без теплообменника на хороших дровах без проблем проработают от чистки до чистки дымохода эти восемь недель. А уж те, кто использует печи только по выходным, за счет стартовых прогревов могут не заморачиваться и дольше. С учетом того, что выходных в месяце восемь дней из тридцати, можно и полгода не иметь проблем (при топке только при наездах). Важно помнить: если возникает шорох осыпающейся по трубе сажи, и/или поддымливание из-под конфорок, вялая тяга - не ждите: лучше не станет, чуда не случится. Ершик в руки - и на крышу!
    На этом эксперимент позвольте считать законченным.
