Вопрос про дом из газосиликатного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Антон Ермаков, 23.09.09.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Это просто издевательство, а не пассивный дом. Для настоящего пассивного дома в районе Москв надо иметь R больше 10 то уж точно, как бы не все 14.
    И районе Питера должно быть примерно так-же.
    А у дома на картинке где-то 5-5.5 выходит.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит он частично пассивный, но только скажем до 0 градусов, а потом придется топить.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Топикстартер ведет речь о газосиликатных блоках, а на сайте продаца речь идет о пеноблоках. Что это за блоки, какой они плотности очень большой вопрос. Но при всех раскладах стена в 20 см. из пеноблока с ВНУТРЕННИМ утеплением пенопластом в 5 см. - это ХАЛТУРА:mad: Точно не для зимнего проживания, только на лето. Построили подешевле и теперь ищут кому бы впарить. IMXO
    2Антон Ермаков - ничего личного, просто мое мнение. Я бы за такие деньги такой дом в жизни не взял. В этом доме на мой взгляд невозможно ощущать комфорт: потолки низкие, будет повышенная влажность из-за внутреннего утепления, может еще какие косяки скрыты за обшивкой,да и с фундаментом еще не все до конца ясно и т.д. Может немного резко получилось, но это просто Г. завернутое в красивую обертку.
    Основная масса пара и влаги идет ИЗ помещения наружу. Именно поэтому материалы располагают в стене так: самые плотные ближе к внутренней стороне стены, а менее плотные к внешней. В вашем случае есть вероятность что на границе пенопласта и пеноблока будет скапливаться конденсат и зимой это приведет к очень плохим последствиям.
    Вот посмотрите статью.https://www.arbolit.org/?an=wall_thickness Там есть формула и примеры по расчету. А все данные по характеристикам материалов можно взять в СНиП II-3-79* Строительная теплотехника.
