Булерьян и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Калюжкин, 23.09.09.
  1. vezdelaz
    vezdelaz
    vezdelaz
    А если не трудно, можно поподробнее что такое отрегулированы заслонки, это что, после приобретения требуются пуско наладочные работы с напильником, болгаркой, и какой то матерью, + интелект местных кулибиных, если так, то походит на достойного наследника советского автопрома
    Два абсолютно разных отзыва.не понять полной картины
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не знаю, как объяснить, но попробую. Заслонки отрегулированы: это когда я выставляю их в нужные для меня положения (соответствующие режимам работы). Углы установок я нашел методом подбора за долгое время эксплуатации печи.
    Практически полностью закрытая (ну может на два-три градуса) наклоненная передняя задвижка на дверце, управляющая мощностью печки, ну и практически полностью закрытая, - ну, может быть, на 6-10 градусов слегка повёрнутая, - задняя задвижка, регулирующая скорость выхода газов (дыма) и скорость сгорания (и дожига) дров.
    Вроде бы как то так...
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Писал, что топил один раз. После поста Васара (у меня тоже 01) настроение по поводу буллера улучшилось. Поэкспериментировать смогу только в октябре-ноябре этого года, когда в дом заеду...по результатам отпишусь.
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Третий нужен?:)
    Второй год пользуюсь младшим из них - 00.
    Около восьми часов активной теплоотдачи получалось при плотной закладки не совсем сухой берёзы или обрезков бруска лиственницы. Была возможность дубовыми дровами попробовать, но в этом сезоне, наверное, не получится.
    Закладывать плотно( что на самом деле выполнить непросто) на слой раскалённых углей. Далее заслонки открыты на полную в течении нескольких минут, пока хорошо не займется гореть. Затем входную закрыть почти полностью - зазор в 1-2мм оставить. На моей явный заводской дефект - при полностью закрытой, справа серповидная щель остаётся. На дымоходе задвижку закрываю на угол чуть больший чем 45°.
    Сосна, как аккуратно не укладывай, больше 3-3,5 часов не горит. По крайне мере у меня.
  5. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    2-ую зиму пользуюсь Бренераном отопительным и банным. Дом у меня 100м2 брус 150Х150 утеплён: стены 100мм мин. ваты пол и крыша 150мм. Высота дымохода 6-7 метров где-то. Если крупные дрова уложить, то до утра вполне хватает 6-8 часов (очень зависит от погоды, если ветер надо сильнее заслонки закрывать). Когда морозы были -25-35 тяжко было, после работы приезжаешь, 10-15 градусов. Делал полную закладку на ночь и полную сутра. Оставлял включенным электра обогреватель, чтобы комфортно было. Основное требование у печки это сухие дрова. Если сырые дрова труба забивается, коптит, дымит и всё такое. Летом заказал 2 машины берёзовых дров по 6м3, чтоб заранее высохли за лето, одна треть осталась на сегодняшний момент. На фото видно дровяницу её хватает 5-7дней, если мороз 20-30градусов.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Кто нибудь прикидывал соответствует ли заявленное кпд действительности? 70%-75% как пишут, на глаз, с кип, или еще как?
  7. Off Road
    Off Road
    Off Road
    Пятую зиму периодически пользую Бренеран 400м3. Реально при морозах 25-30гр. греет не менее 8-ми часов. Осенью может гореть и 14 час. Все сильно зависит от ветра. Труба 7метров, прошлой осень наростил оставшимся куском от монтажа длиной 0.5 метра и время горения увиличилось мин. на час, стало возможным прикрывать верхнюю заслонку почти полностью без хлопков из дверцы. Конденсата в трубе нет, с наружней стороны труба обрастает желтыми сосульками. При первой зимней топке печки в режиме буржуйки из трубы летят хлопья сажи и всякой бяки. При установке удлинителя на трубу в ней не обнаружил устрашающего нагара. Вероятно вылетает при первой зимней топке. Дрова сосновые от старого сруба. Топку заполняю не колотыми и пустоты у стенок половинками. Труба сэндвич с тройником сэндвич от самой печки, как было раньше на сайте Булерьяна. Верхняя часть сэндвича у оголовка проржавела с наветренной стороны, вернее проржавел цинк - или качество оцинковки плохое или желтые сосульки ядовиты. И еще одно наблюдение- сосед прошлой осенью установил Бренеран по схеме: голый тройник+голая труба далее сэндвич. Топил осенью один раз в день только сухой березой и ольхой и через две недели в переходе голой трубы в сэндвич все забилось наглухо стеклообразной сажей. Конденсата не наблюдалось.
    Думаю, что для правильной работы печи надо делать грамотно трубу и подбирать положение заслонок. Качество дров влияет только на время и температуру.
    Вот Вам два примера.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот удивительно. У меня дрова и на Нордике (буржуйка) часа 3 точно горят и тепло дают. Причем дрова обычно дрянные, уж точно не береза и не лиственница (последней у нас не бывает, равно как и дуба). Вы лиственницу что, специально покупали, что ли?
    Получается, что дело в дровах, а не в печах, что ли?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дрова твердых пород деревьев будут гореть дольше и жарче, но и от печи тоже зависит скорость горения.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Из всех твердых пород я однажды год топил своими вымерзшими яблонями.:) Еще можжевельником соседа как-то топил несколько месяцев.:)
    Горят они хорошо, не спорю, и очень калорийны. Но вот что дольше горят - как-то не заметил. Впрочем, может быть, разницу надо было специально замечать, а она, видно, у меня невелика.
    Но вообще то, что надо выбирать дрова, это не метод. Печка - она и для романтики. А какая романтика, если все так узко регламентировано и покупается?
  11. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    Здравствуйте! По поводу трубы, сендвича, конденсата - а если при разборке старой кирпичной печи оставить старую кирпичную трубу на чердаке, и через неё (внутри неё) пустить трубу от Булерьяна, конечно же при условии, что диаметры труб подойдут, как думаете - прокатит такой вариант теплоизоляции или всё же нет!?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего хватит, но конденсат нужно будет собирать и отводить!
  13. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    Это вы про тройник говорите?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно, про тройник с конденсатосборником!
  15. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    А можно ещё вопрос!? А конденсат при любом раскладе появляется, как не утепляй?
