Булерьян и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Калюжкин, 23.09.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пары воды всегда присутствую в дымовых газах, а вот конденсируют они только при понижении температур.
    К сожелению я сильно сомневаюсь, что переохлаждения, а стало быть выпадения конденсата удастся избежать при сильных морозах, влажных дровах и при растопке холодной печи...
    Так что конденсато сборник будет не лишним!
  2. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    Спасибо!!
  3. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    Я дико извиняюсь, что никак не успокоюсь, но вычитал тут ещё одну вещь: "Чтобы избежать вышеописанных явлений, дымоход, подсоединяемый к печи, должен быть собран на конденсат, то есть таким образом, чтобы каждая верхняя труба вставлялась в нижнюю. При такой сборке капли конденсата стекают по дымоходу в печь и испаряются. Использование труб с теплоизоляцией значительно снижает выделение конденсата."
    Если я всё правильно понял, то и тройник здесь не нужен, если труба будет прямая? Хотя, я наверно сам отвечу на свой вопрос - это затрудник чистку трубу, как если бы стоял тройник, через который было бы проще производить чистку.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Посмотрите мою отошедшую тему "По дыму, по конденсату". В разделе "Дымоходы".
  5. CAESAR
    CAESAR
    CAESAR
    Долгопрудный
    Булерьян 00, высота дымохода 4 метра, общая длинна 5 метров(метр горизонтальной трубы). Полная закладка четвертинками березы, в уже работавшую несколько часов печь, заслонки полностью закрыты. Через 8 часов печка была еще теплая, а в недрах томились угли...
  6. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Возможно ли трубу от булерьяна вставить в кирпичный дымоход от старой печи,т.е. довести до нее,врезаться,а дальше просто сам дымоход.Будет ли приемлемая тяга для булерьяна,или разные сечения вредны????
  7. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    Лысьва Пермский край
    нет ., главное герметично врезаться в дымозод старой печи... при словии если он имел хорушую тягу и не засажен...., и иметь ,если есть горизонтальный участок..слив конденсата, при условии если печь эксплуатируеться в режиме тления....
  8. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    спасибо за твет.трубу старую буду перекладывать.а разве конденсат не будет не будет стекать в самом дымоходе?печь планирую ставить около кирпичной трубы и горизонтальный участок будет 0.5-1 метр.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    За 10 лет использования печи Бренеран 01 - ни разу не видел конденсата в дымоходе трубы. Так же не видел его и в стакане тройника. Сажа - была, но немного. А вот конденсата - небыло совсем! Просто сразу, перед установкой печи и дымохода, - как следует изучили всё, учли всякие нюансы и делали дымоход (и отвод его от печи) по правилам. Дымоход утепленный. Сендвич - нержавейка. Достаточной высоты. Дрова используем сухие, берёзовые. Никаких проблем с тягой, запахом и конденсатом - нет. Всем того же желаю!
