Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что ни будь новое придумали бы. А то аэропорт Внуково не так давно обсуждали. :)
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Домодедово оно давно существует. А вот Жуковский, он недавно открыт в авральном порядке.
    Помехи шлют. Я живу в рядом, чувствую...
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    ПОхоже Ваш дом прямо под глиссадой Домодедово. Хотя не думаю, что это влияет.
    Расскажите подробнее про все Ваше оборудование, антенна и ее направление, где установлена, тип и длинна кабеля, приемник, когда все это было смонтировано. На каких частотах/каналах ловите ТВ, какие уровни силы и качества показывает приемник, вообщем все подробности...
    Своим родственникам ставил недалеко от Вас, в Бехтеево. Пару антенн-работают идеально.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Добрый день! Подскажите это у меня одного проблема или всех в нашем районе касается.
    Последние 4-5 дней пропадает полностью первый мультиплекс, бывает, что на несколько часов. Остальные два мультиплекса работают без проблем.
    Это Новая Москва, поселение Воскресенское. Два месяца назад обсуждали мою проблему с потерей сигнала при пролёте самолётов на Внуково. Ну, с этим я до весны смирился, особо не напрягает. А сейчас вот эта новая напасть.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Igor6927, копайте свою приемную часть. Антенна, спуск, усилитель (если есть) и далее по домовой разводке. Проблема только у вас, по вашему району проблем нет, ни до ни после, вплоть до втророй бетонки.
    fgh слушать бесполезно - у него вечно все кругом виноваты кроме его собственной криворукости :aga:
    Какой у вас уровень сигнала с антенны до и после усиления (только не попугаях, а в нормальных децибелах)?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А соседей не спрашивали?
    Сигнал 1 мулььиплекса с ОТБ? Перенастроить антенну на Бутово не пробовали?
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Сигнал с ОТБ. Сейчас соседей постоянно проживающих почти нет. Одного спрашиваю, говорит, да вроде пропадает. Перенастраивать антенну не могу, она недоступна без альпинистских навыков.
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я не знаю в каком направлении копать. Для этого нужно хотя бы в принципе представлять, что это может быть. Когда пропадают все 10 каналов первого мультиплекса, то остальные два мультиплекса работают. Запускаю автопоиск - находит только каналы с 11 по 30, но нумерует их с 1 по 20.
    Через какое-то время первый мультиплекс возвращается. Началось это, кажется, в пятницу. И повторялось после этого каждый день по 2-3 раза с полным пропаданием мультиплекса от 10 минут до пары часов.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Понимаете, что бы давать какие-то рекомендации, нам тоже нужно хотя бы в принципе представлять, что у вас там происходит.
    Какие уровни сигналов с антенны, на спуске, до и после усилителя. Какие уровни ошибок (BER, MER) и проч.
    А так это все - гадания на кофейных гущах...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Этой проблеме с 1 мулитеплексом в Подмосковье уже несколько лет, но проблема не решается вообще!
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы про ту, которая у Igor6927 началась 4-5 дней назад?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Afternoons, Пока мы видим "криворукость" РТРС в Московском регионе, новые вышки очень долго делали, отставание по срокам несколько лет, а потом спешили и результат сроответстующий! У меня есть возможность одновременно принимать как сигнал с Москвы, так и с Обнинска. На разных частотах вещание. Так что это не приемная часть, так Москва передает сигнал, сеть построили через одно место!
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @fgh, Как вы это терпите? Не смотреть самые первые каналы столько времени?
    Надо просто антенну другую что-ли, или мачту пониже, не пробовали?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В воскресенье уезжал с дачи вечером 1 мульти работал без замечаний весь день. Сейчас не знаю. Где я живу Вы знаете.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @fgh, только почему-то у всех (у кого стоят правильные антенны и приемное оборудование) все отлично показывает, кроме вас. Может, зря вы на зеркало пеняете? :)
