Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Зачем 2 шт? Может и старая будет принимать если на правильные частоты сделана.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vik197, А правда, для чего две антенны? Если на одну поймать хороший сигнал, его можно развести хоть на всю деревню.
  3. vik197
    vik197
    vik197
    Ну хорошо, на одну какую внешнюю или внутреннюю? И принцип разводки как на рисунке потянет одна антенна?
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vik197, Внешнюю конечно.
    От антенны до щитка например, один кабель, после к каждому телевизору.
    В щитке должно быть 5 концов. Ну и лучше предусмотреть туда 220 в.
  5. vik197
    vik197
    vik197
    Антенна из предложенных мною вариантов, какая нибудь подойдет? Что нибудь можете порекомендовать из этого или другого? И я так понимаю, если сигнал не будет тянуть 4 телевизора от краба, то ставить антенный усилитель, так?
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vik197, Мне нравится LUMAX DA2505Р.
    Поставил, как написать то, много короче.
    Собирается быстро. С локусами не сравнивал, в смысле по уровню.
    На счёт усилителя правильно. Но мне кажется он вам не понадобится.
    А где это находится, территориально?
  7. vik197
    vik197
    vik197
    Точка на карте в прикрепленном файле.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vik197, Вам можно попытаться поймать сигнал с Останкино.
    Соответственно задрав антенну повыше. Шансов 85 %.
  9. vik197
    vik197
    vik197
    Мне тогда ее надо оооочень высоко задирать, так как три сосны которые стоят высотой метров по 30-40. Или сигнал пойдет в обход сосен?
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vik197, Да забудьте про эти сосны. Это не спутник. И у вас не сосновый лес, пройдёт всё отлично. Я в Богородское ставил эфир на крыше второго этажа. Все три мультиплекса, как из пушки.
  11. vik197
    vik197
    vik197
    То есть если я поставлю по Вашей рекомендации вот эту антенну LUMAX DA2505Р и задеру ее повыше крыши, должно быть счастье? В смысле она должна потянуть? И с какой вышки, от останкино?
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вам этого никто не пообещает, я имею в виду приём каналов с Останкино.
    Что с местной вышки возьмёте сигнал, это сто процентов.
  13. vik197
    vik197
    vik197
    Хорошо, спасибо Вам большое за ответы. Скажите пожалуйста не будет ли слишком мощная эта антенна для приема с местной вышки, вроде как рассчитана до 35 км? И еще вопрос, от щитка куда будут все концы приходить, от краба 10-12 метров допускается кабель до телевизора? Или надо что то еще мудрить?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня в своем регионе - 20 км до вышки. Принимаю на 2-м этаже (стены - газобетон+кирпич) на 30 см внутреннюю штыревую антенну.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Нет, она же не активная.
    В щитке и будет сплиттер - краб. Длина кабеля, в пределах частного дома не имеет особого значения.
    Ну при условии что сигнал с антенны будет хороший.
