Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Попробуйте наклонить антенну вниз градусов на 10-30. Это может ослабить сигналы, приходящие сверху, от самолетов. Понятно, что при этом несколько снизится основной сигнал, но явно меньше, чем паразитный.
    Найдите оптимум между этими двумя сигналами, если получится...
  2. godot
    godot
    godot
    Мне кажется за 80 км от москвы не нужно ничего ослаблять, нужно наоборот усиливать. Сильный сигнал с запасом - залог стабильного приема и в жару и в снегопад
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я и не предлагал ослаблять. Я предлагал опустить диаграмму направленности вниз, а потом, если надо, то можно и усилить.
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Спасибо за советы, но к сожалению сейчас нет возможности проверить, вот как снимут ограничения на полёты, попробую. Но есть сомнения что это от именно летящих самолётов, они кружат над домами постоянно :)], а сигнал пропадает иногда, может это результат каких-то наземных служб или связи аэропорта:faq:, хотя всё возможно, может другая в. п. полоса начинает работать...
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну если УВЧ (+УВЧ антенны) перегружен то и восстанавливать после него особо нечего. Ну да ладно, для больших расстояний может и несущественно...
    С какого края не зайди ДВБ хорошо защищён. Значит есть ещё что то, что он не переваривает:).
    Мысля такая -
    При пролёте самолёта возникает отражённый сигнал, который постепенно нарастает в точке приёма.
    Приёмник его видит, но он в защитном интервале.
    Эхо-сигнал нарастает и теперь система считает его основным. Происходит сдвиг ЗИ и основной сигнал теперь живёт там:). Потом начинаются фединги+эффект т, Допплера (300-400 Гц, если объект летит вдоль трассы).
    Всё, крыша приёмника съехала окончательно.
    И вообще это вирус виноват:)].
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Сильный сигнал с запасом это вред, при через чур сильном усиление ни чего показывать не будет, это факт, испытанный и не раз здесь уже это обсуждалось.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интерференция убивает все. Любые нюансы передачи. Для этого есть, в некоторых системах, вещание в две антенны, разнесенные на четверть волны. Но тут не этот случай.
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Нет, вирус наоборот помог, немного прояснив ситуацию, аэропорта закрыли, телек стал сразу показывать, да и время появилось на его просмотр:aga:.
  9. godot
    godot
    godot
    Я под сильным сигналом понимал сигнал с высоким соотношением сигнал-шум. Вроде бы об этом выше и писалось. Никаких проблем с этим нет, если например посмотреть на сигнал от кабельного оператора, который будет гораздо сильнее эфира, и это факт, испытанный. А вред - это многократно переусиленный шум, с помощью различных усилителей, которые повышают уровень напряжения сигнала, но понижают соотношение сигнал-шум так как сами обладают ненулевым шумом.
  10. godot
    godot
    godot
    ну вот пишешь, объясняешь что нет, не убивает. Специально коды помехозащищенные люди сидели придумывали, чтобы в условиях многолучевого приема был прием, защитные интервалы, влияние фазового сдвига, эффект доплера учли, чтобы можно было в машине смотреть на ходу. Все просчитали, учли и выдали простые рекомендации какой необходим уровень сигнала чтобы все работало. Но людям это все не интересно. Они строят умопомрачительные теории про радары, заговоры и попил денег вещательными корпорациями. Им бы лучше про реактор, про любимый лунный трактор...
  11. godot
    godot
    godot
    Сейчас условия для приема хорошие, вегетация еще не началась и прохладно, еще не все перебрались на дачу и не создают помех. Кто знает, через пару недель телек вдруг опять может начать хуже показывать.
  12. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    :hndshk:
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Да нет, зимой и прохладно, и вегетацией и не пахло, а сбои были. Ну а про дачников вообще молчу, их сейчас в деревнях и на дачах больше чем летом в разы, вирус и Путин с выходными всех выгнал из городов:aga::)]:close:
  14. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    ДВС, Подскажите в чем может быть проблема. Место ЛО, СНТ Красницы до ретранстятора в г. Гатчина порядка 20 км. Антенна пассивная LP-14 с усилителем приставка Selenga T42D. Питание усилителя от приставки.(работает, проверил). Первый день привез приставку с антенной для проверки собрал на втором этаже у окна по направлению на р/ тр. Включил поймал 10. Каналов, все хорошо. На утро поставил антену на штатное место включил по короткой схеме через окно. Звук есть, белый экран пиксели уровень сигнала 79 -80 % качество 100. Поднял на лесах антенну выше, уровень 95-97 на экране тоже. У соседей слева 15 м сигнал есть. У соседей сзади тоже. Антенну двигал на лесах на лесах влево вправо без изменений. Что не так?
  15. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Знать бы еще эту вашу хитрую схему:faq:
