Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Тогда как объяснить, три года показывает без проблем, а в один день перестает у всех.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Профилактика.
  3. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Я это связываю с тем, что когда на рядом стоящих предатчиках включили второй МП, то на дальнем (где второй МП был уже давно) просто немного уменьшили мощность и первый МП пропал.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Afternoons, вот Вы все знаете вот и объясните тупому пенсионеру. Сегодня парад смотрел так когда Путин речь толкал то сигнал на 5 канале шел с задержкой в 2-3 секунды по сравнению с каналами Россия1 и НТВ. Прямой сигнал на Останкино шел с одного места, прием с Останкино, одна антенна и телевизор один а хорошо было видно задержку по речи эту задержку.
  5. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Это не прлфилактика. Он не появлся ни через неделю ни через две. Крутил антенну, тоже думал что у меня проблема.
  6. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    5 канал это же питерский канал, он вещает из Питера, поэтому задержка, я так думаю.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А такое может быть при настройке передатчиков в одночастотной синфазной сети (когда соседние вышки транслируют один и тот же мультиплекс на одной и той же частоте). Синхронизировать все это задача непростая, могут не одну неделю возиться...
    Именно поэтому. Сигнал (мастер-программа от ПТС) из Москвы идет в Питер через спутник (флайка), потом из Питера приходит обратно в Москву уже по наземным линиям связи (славабогу не как раньше, через ростелекомские аналоговые релейки).
    Задержка - это время, необходимое на все эти кодирования-декодирования сигнала в Питере и аналогично в Москве. Суммарно так и набегает несколько тысяч миллисекунд.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не факт. Задержка канала "Звезда" между прямой трансляцией и трансляцией через интернет по Винтере составляет около 10 секунд, хотя источник один и тот же.
  9. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Значит синхронизирлвали и сигнал с той дальней вышки уменьшили.
  10. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    А проверьте когда пропадет 1МП каналы Россия1, РОссия24, ОРТ. У нас было пропала картинка на 7 программах, а эти программы показывали. Всё решилось на РТРС.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вообще, в радиотехнике существует понятие "условия приёма", а не условия передачи, это я вам как профи говорю. Поэтому большинство, если не все, проблемы приёма должны решаться на приёмной стороне.
    Засим откланиваюсь.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    HLS кодирование для OTT занимает те же пару секунд
    А это уже косяки именно на мультиплексирующем оборудовании РТРС, конкретно с протоколом MPLP, но по-моему их уже давно везде исправили.
  13. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Да вопросы остаются. РТРС никогда не признается. Не знаю, что за помехи периодически возникают.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я написал - десять. На самом деле больше.
  15. godot
    godot
    godot
    Можно вслепую покупать разные антенны, приставки, усилители, фильтры - соберете хорошую коллекцию радиодевайсов и может наконец начнете понимать как это работает - тоже способ обучения. Вы же не знаете частоту и уровень помехи и не знаете уровень ослабления этой вашей Wisi. Навскидку скажу что 67 в номере это номер верхнего канала который она принимает. Посмотрите сами какая это частота и будет ли LTE800 резаться. Далее, не каждый фильтр от LTE будет адекватен. Фильтр мне вообще пришлось делать на заказ под нужные параметры, потому что уровень помехи был очень высок - в продаже таких нет, либо есть но минимальная партия от 100шт. Чтобы подобрать решение надо понимать проблему. Я даже больше скажу - скоро нам начнут внедрять LTE700 и тогда вообще все придется менять - антенны, усилители. Посмотрите на продуктовую линейку европейских производителей, появились модели по 48 канал. Но у нас они пока в продаже не появились, а я бы для МСК такие бы только и брал вместо того чтобы самому ковыряться.
