Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Может быть путаете задержку и буферизацию?
  2. godot
    godot
    godot
    Здесь на форуме тоже никто не знает, что за помехи.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Может быть.
    Я фиксирую отставание картинки (и звука), принятой с интернета от картинки, принятой с эфира.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я бы сказал - во всем рунете :)
  5. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Интнресно еще одно, что днем показывает без проблем, а ночью начинаются проблемы. Может на линию еще усилитель поставить или телевизор перепрошить, потому что с приставкой проблем поменьше- пробовал сигнал меньше пропадает.
    Антенну не хотел менять, но может придется на активную с усилителем.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ночью влажность. Если уровень на грани, может быть критично
  7. godot
    godot
    godot
    Для начала написали бы где в ленобласти Вы находитесь, или какой передатчик ловите, там очень разные бывают случаи, часом не Тихвин? Да и вообще хоть какие-то подробности - антенна какая, приставки.
  8. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Наожусь в Киришском районе, деревня Новая (около д. Кукуй). Телевизор без приставки, антенна Lans UL-16, пассивная. Да до этого ловил года 3 из Тихвина ьез проблем около 70 км до Тихвина. Потом в этом году 2 МП из Тихвина пропал (при чем у всех). Перестроил на Будогощь, пришлось снять часть антенны, т. к. антенна дальнобойная и сигнал зашкаливал- черный экран на телевизоре (об этом здесь на форуме писали). Месяца 2 из Будогощи было без проблем, а сейчас ночью 1 МП пропадает.
    Ошибся из Тихвина пропал тоже 1 первый МП.
    Пробовал на Кириши повернуть, так там первый МП без проблем, а второго нет вообще, странно.
  9. godot
    godot
    godot
    Интересно и какую часть антенны сняли? Не задний рефлектор ли?
  10. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Не издевайтесь, снял передний носик (7 директоров) 2 мнсяца 20 каналов без проблем, а что щас началось не знаю.
    Антенна эта бьет до 80 км, а сейчас 8 км до передатчика.
    Поспрошал здесь людей, сказали что где-то рядом военный объект и он дает свой сигнал, большую помеху.
    Просто бесит сам момент. Настроил антенну, все нормально 2 месяца, а потом вдруг проблемы.
  11. godot
    godot
    godot
    Я не издеваюсь, просто интересно откуда появилась мысль про снять часть директоров. Посоветовал кто? Просто за усиление на 21 канале отвечает в основном задний рефлектор. Просто пассивная антенна в моем понимании перегруз сигнала дать не должна. Тем более вся дальнобойность этой антенны она на высоких каналах. На низких типа ваших 21 и 23 она ничем не лучше более простых и коротких антенн.
  12. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Я же написал, пои полной антенне на телевизоре был черный экран- перегруз, очень сильный сигнал, для цифры это плохо, здесь же на форуме писали. Подумали с другом и решили снять передний носик, проблема решилась. Два месяца смотрел без проблем.
    У меня тут место плохое. Пересекаются сигналы трех передатчиков на одной частоте.
  13. godot
    godot
    godot
    Ну это особенности цифрового вещания. Если сигнал на пределе, вы видите хорошую картинку. Чуть слабее - и происходит срыв. Вы же не можете сказать какой уровень сигнала был когда все было хорошо. Обычно проблема приема на 21 канале именно в недостаточности уровня, большинство антенн дают усиление на верхних каналах. Если хотите нормальный прием, нужно искать антенну с высоким уровнем именно снизу. Обычно это антенна с очень большим рефлектором. В питере есть человек, делает специально для этого случая ВК. Ну или если хотите посмотрите что-то типа IKUSI FLASHD HDTF-C60V.
  14. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Если кто знает, объясните! Смотришь 2 месяца все 20 каналоа, а потом вдуг первые 10 начинают пропадать.
  15. godot
    godot
    godot
    Вы усилитель какой-то используете? Перегруз с пассивной антенны вряд ли можно снять. Тем более я уже написал, для ваших каналов это средненькая антенна.
