Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    А с приемом из Тихвина что случилось, года 3 смотрел, а потом раз и нет, явно уменьшили мощность. А из Кириши первый МП есть, а второго нет.
    Нет никокого усилителя. Скажу честно мы с другом по образованию радиоинженеры кое что понимаем.
    Да про антенну свою знаю, на более высоких частотах больше усиление. Может на неболчи повернуть там частоты другие, но надо как то отсекать сигналы с других передатчиков. Говорю место у меня сложное.
  2. godot
    godot
    godot
    Это уже лучше.
    У вас есть возможность уровень сигнала как-то померять? Чтобы мы могли как инженер с инженером поговорить. В противном случае это разговоры про вселенский заговор.
  3. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    На данный момент возможности нет.
    У меня дача здесь. Бесят эти неприятные сюрпризы. Уезжаешь- все работает, приезжаешь через несколько дней - первого МП нет.
  4. godot
    godot
    godot
    Ну тогда остается только слепой поиск
    Основная проблема приема на 21-23 канале - слабое усиление антенн плюс возможны помехи со стороны LTE450/TETRA. Помехи можно убрать только фильтром но с высокой выборочностью. Очень близко каналы к помехе. Если не жалко денег купите себе такой, типа simona s40. В питере есть контора которая их делает, но сразу не скажу какая. Ну или сами если радиоинженеры. Как вариант - переключиться на прием других передатчиков на других частотах. Верните антенну в исходное положение. При ее дальнобойности диаграмма направленности будет очень узкой и отсекать сигналы с других направлений проблем быть не должно. Пробуйте и пишите, есть много чего посоветовать
  5. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Я про заговор не говорю и не жалуюсь, а говорю как есть и вопросов много. У меня что, так часто меняются условия приема, или все-таки вопросы и к передающей стороне.
    Вернуть антенну в исходное положение - это поставить директора и повернуть на Тихвин? Но оттуда тоже нет первого МП (не только у меня).
    Думаю другую антенну ставить.
  6. godot
    godot
    godot
    На тихвине те же 21 23 канал. Нужно поворачивать туда откуда вещание на более высоких каналах
    Ну в ваших краях бывают природные явления, типа тропо. Но скорее всего проблема в слабом уровне приема
    Про антенну я написал. Большой задний рефлектор.
  7. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Это только на Неболчи попробовать. Спасибо всем форумчанам. Удачи.
    P. S Раздражают такие ситуации. Из-за LTE и т. п. уже и телевизор не посмотреть.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня ретранслятор (0,5 кВт) примерно на таком же расстоянии. Я сделал самодельный диполь (всего пара четвертьволновых "конца"!) и поставил в доме усилитель. Все отлично работает при любой погоде. В том числе канал 498 МГц...
    Покрутите антенну градусов по 5-15 по всем 360-ти градусам когда сигнала 1 МП не будет, может быть помеха (при её наличии) попадет в минимум диаграммы направленности.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    А на сколько вредно его располагать рядом с человеком во время сна?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Примерно в миллион раз безвредней, чем сотовый телефон;)...
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Крайне нежелательно. Про обучение во сне слышали?
    Так есть вероятность выучить наизусть всего Соловьева с Кисилевым :)
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Неее..в моем случае это изучить, что будет, если Земля остановится из Смешариков)
    Спасибо
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Такая же фигня и у меня. Новая Москва, деревня Расторопово. 37 км по прямой от Останкино.
    Вдобавок к проблеме кратковременного срыва сигнала от пролетающих самолетов. Ранее об этом много писал. Некоторые упорно меня убеждали, что проблемы от самолетов - это мои придумки. Докладываю, сейчас эта проблема проявляется крайне редко, так как трафик во Внуково упал на порядок.
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Тоже самое, только от Домодедово, когда совсем не летали, апрель - май, вообще сигнал не пропадал, сейчас опять начинает появляться, то ли от самолётов то-ли от какой-то иней связи.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Afternoons, забавно смотреть как отбиваетесь и защищаете своих друзей из РТРС, про проблемы на передающей стороне я писал давно, они годами их не решают, вся деревня мучается!
