Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если все ТВ работают и принимают 3 мультиплекса, зачем что-то менять?
  2. andreo4752
    andreo4752
    andreo4752
    Доброго времени суток. купил новый ТВ в деревню, 22 км от города, в магазине сказали что в нем все есть, подключает к антенне и будет всё работать, на всякий случай прикупил провод чтобы была подача питания чрез юсб, начал ставить, подключил к антенне-не работает, нет сигнала и все, подключил чрез этот юсб-тоже самое, пробовал через приставку тоже не Алле, не понимаю ничего вообще как так? По закажите.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Какая антенна у вас?
    И как далеко находится ближайший ретранслятор по карте РТРС?
    https://xn--80aa2azak.xn--p1aadc.xn--p1ai/
  4. andreo4752
    andreo4752
    andreo4752
    2км примерно.
    Названия не помню.
  5. Astilbe
    Astilbe
    Astilbe
    Здравстуйте друзья. Где-то в начале марта этого года я спрашивала совета, какую антенну купить мне на дачу. Хочу сказать спасибо всем, кто отзвался. В результате я купила:
    РЭМО BAS-1118-5V OmniDigital Outdoor. Это такая круглая как фрисби антенна. Очень легкая. И, как оказалось очень удачная. Я, по своей необразованности, прикупила мачту для антенны, выдвижные кронштейны для крепления мачты к дому. Вобщем, потратилась. Что оказалось в результате. Никаких тяжеленных мачт и кронштейнов. Прикрепили антенну к стойке от вентилятора и поставили на открытой веранде. Берет все каналы. Муж был в восторге. Теперь могу с чистой совестью порекомендовать эту антенну всем. Стоила она 2100₽. Может кому-то понадобится мой отзыв. Тем более меня просили отписаться по результатам использования
  6. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    М-да... а все жены в основном даже не знают что есть такое - АНТЕННА:)]
  7. godot
    godot
    godot
    Установщики антенн нервно курят в сторонке
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вот этого только не надо. У вас заработало ну и...
    Антенна специфична, работает как ей вздумается.
    Терпение у вас, пол года без телевидения.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Нормальная антенна, аж на земле работает!
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Она же круговая, да же если ее в канаву и землей засыпать, будет принимать все программы канала КротовТВ:aga:
  11. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Камрады, имейте совесть.
    Барышня опубликовала свой отзыв.
    Возможно, он будет кому-то полезен.
    Купите такую же антенну, запросите у неё начальные условия размещения, проведите свои тесты и аргументированно потесните её позицию.
    Проявите простейшее уважение!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alone-none, барышня и совесть тут абсолютно не причем.
    Антенны для ЦЭТВ выбираются исключительно под конкретное местонахождение пользователя. Поэтому такие рекомендации - просто не о чём.
    Пример:
    Мы с @fgh находимся в паре км. друг от друга, но у него принимают почти все антенны, а у меня почти никакие.
    Причина: он - на горке, а я - у реки.
  13. godot
    godot
    godot
    Честно говоря по стилю изложения это было похоже на заказной отзыв маленькой чудо антенны которая подходит всем. Не хватало только картинок с распаковкой. Обычно люди так не советуют
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Она ничего не навязывала, Она информировала. Она делилась впечатлениями. Любое упоминание про любое устройство можно рассматривать как скрытую рекламу/антирекламу. Не придирайтесь уж так.
    Как в песни поется "На горе колхоз, под горой совхоз... Я колхозница - меня любить нельзя..."
    Вы хотите, чтобы дамочка вам выложила координаты, напряженность поля, проверила диаграмму направленности, Полосу и Кус. антенны? Сравнила с десятком других? Так что-ли.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Беда в том, что барышня опубликовала свой отзыв под лозунгом "у меня заработало, советую всем!".
    Представляете, сколько неискушенных домодачников прочитают и побегут скупать эти поделки?
    А фокус в том, что эти. гм. блюдца на палочке, подходят далеко не для всех условий приема, а стоят недешево...
