Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вопрос вот в чём: каждая вышка передаёт (должна передавать) 20 каналов или...?
    У меня в зоне прямой видимости из окна только 28 и 30 вышка (или как там они называются?)
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все передают 20, Останкино 30 каналов.
    ТВК 24 и 30. (34 это третий мультиплекс из Останкино.)
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот это и интересно.
    Почему у меня только 10.
    Может в настройках поиска что-то изменить?
    Кстати, интенсивность сигнала 50% (телек LG)
    Вешал "на глаз" осенью.
    Как будет теплее попробую влево/вправо покрутить.
    Может быть с силой сигнала связано количество каналов?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А качество сигнала?
    Антенну точно надо подкрутить.
    Можно ещё вручную настроить ТВ на нужный канал, может какие проблески сигнала и появятся.
    Направление антенны легко найти на Яндекс картах, проведя линию от своего дома до вышки.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Качество отличное
    Телек 4К и показывает хорошо.
    Думаю, что если всего 20, то остальные 10 должны хоть как-то ... или плохо показывать...
    Или их автоматика сразу обрубает, чтобы не портить глаза :)
    Ещё Филлипс на кухне... там тоже те же только 10 каналов + 3 радио
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Там, где Вы нашли интенсивность сигнала, есть вторая цифра/шкала. Про этот показатель качества я и спрашивал.
    А второй телевизор тоже к этой антенне подключен? Через "краб"?
    Антенну/кабель давно ставили/прокладывали? Самостоятельно?
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В дом заехали 5 мес. назад
    Вся проводка новая
    Антенный кабель с улицы чёрный (для улицы), внутри итальянский.
    Краб на 3 ТВ
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возможно придётся менять антенну и/или ставить усилитель. Найдите "боченок" и соедините кабель от антенны напрямую к телевизору (без краба).
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Народ, хэлп. Какой-то сюр с цифрой.
    Дано: антенны Goldmaster GM-500 и GM-510, усилитель Alcad AL-200, кабель SAT703, телевизоры Samsung разные, принимаю в двух точках:
    1. Застекленный балкон в 22 км от Останкино
    2. в 70 км от МКАД, ближайшая башня в 17 км, чуть более отдаленная в 38 км.
    Трассы пробовал разные: от куска 1 метр от антенны до усилителя и далее 1 метр до телека до 20 метров до усилителя и 30 метров до телека. Пробовал с усилителем и без (в т. ч. прямое подключение к антенне 20 метровым куском). В точке1 прямую видимость на Останкино преграждает панельный дом "в один слой" в 200м от точки 1. Все азимуты кручу по ориентирам на местности с яндекс-карт. В точке 2 крутил в т. ч. на 360 градусов над коньком кровли. Антенны в точке 1 пробовал обе. В точке 2 - только GM-500
    Раздела коаксиала в разъёмы уровня "помощник Бога". Так вот при всех танцах с бубнами сигнал на телеках - 0%
    Если запускать скан цифры - ничего не находит. Пробовал вручную и 24,30,56,58,59 каналы. Если запускать скан аналога - находит 1-3 канала в зашумленном качестве.
    Мосх взрывается: почему не работает? От слова "вообще"
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. А телевизоры точно DVB-T2 поддерживают?
    Кабель на замыкание проверьте.
    Старой антенны типа усы случайно не завалялось? Проверить бы в т1.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Блин, а вот как бы и не dvb-t они... Ростелек или как там... Национальные кабельные сети в Москве по кабелю (стандартная домовая антенна) dvb-t умеет раздавать? По кабелю цифра работает на всех телеках. Но они сами не вчера куплены. В инструкции на один из них "dvb-t"
    Комнатной антенной никогда не пользовался, всегда только по кабелю. То есть "усатой" под рукой нет.
    Замыкания точно нет. Это первое, сто смотрел. Да и кабелей разных перепробовал...
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По домовому кабелю или аналог, или DVB-C обычно.
    Вообщем сначало телевизоры проверяйте. Ежели что, приставка за тыщщу решит проблему.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А надо DVB-T2, у меня так же с одним LG, DVB-T, а не Т2.
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Шляпа я... Да, телеки подключал с DVB-T, а не с DVB-T2. Даже не предполагал, что такие нам поставлялись. Вроде, цифра - она и в африке цифра. Ан, нет. Полистал, что с 2015г вещание DVB-T прекратилось. Да и было-то фрагментарное.
