Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как и было предложено выше, простая приставка DVB-T2 решит проблему. Вариантов до 1000 р много. Тут тема есть рядом.
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Это понятно. Я уже так и подключил
  3. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Всем здравствуйте! Перестало показывать цифровое ТВ 05.01.21. Верой и правдой антена L025.09 работала (с разветвителем на два ТВ, вернее на ТВ и на панель LCD) с 2012 года с двумя цифровыми приставками. Одна приставка DB T2 с ТВ JVC через колокольчики вход, вторая приставка на LCD панельку от компьютера (вход через HDMI). Сначала, на ТВ зависла картинка. Включил напрямую на эту линию антену без разветвителя, т. к. подумал, что сигнала не хватает из-за снега на сосне, которая подросла и стала выше анатены. Стало работать. Вечером, снова все в зависло на этой на линии на ТВ.
    Блок питания горит зеленым (его менял в районе 2015 года). Полез проверять кабель - был излом в изоляции- удлинил, заизолировал, не помогло. Снял антену и заменил плату усилителя. Проверил из комнаты у окна в том же направлении - на прямую без приставки ловит в цвете канал НИКА ТВ. Больше, никаких. Если, отключить блок питания, то ничего не ловит. Проверял после этого настройки dbT2 тюнера- так ничего не изменилось, пишет, что нет сигнала. Проверял оба DBT2 тюнера (на всякий случай). Антена находится в дер. Бегичево в Чеховском р-не МО (на границе с Калужской обл.) Антена с 2012 г. была направлена в сторону г. Обнинск Калужской обл. До Обнинска на прямую около 25-30 км. Подскажите, кто знает как решить? Заранее благодарю.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Попробуйте направить антенну на Роговскую вышку если есть возможность
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Поменяйте блок питания, возможно он "зашумел", даёт питание с большими пульсациями, а усилитель уже даёт "зашумлённый" сигнал и тюнеры его просто не видят. Ника может идти с горизонтальной полосой и шумом в 50 гц. - это как раз показатель.
  6. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Благодарю. Попробую перенаправить антену и блок питания поменять (можно ли его проверить на пульсацию тестером?).
    p. s. Ника ТВ идет на прямую с антены на ТВ в цвете в хорошем качестве без полос и тп
  7. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Может быть все дело в кабеле, лопнутый, затекает вода и усе кина не будет.
  8. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Перенаправил антену по направлению на Рогово - это перпендикулярно старому напрвлению анатены (также,снял усы метровые за не надобностью). Без приставки поймал на ТВ в цвете ту же Нику ТВ, но также плюс, еще, ЧЕ, Матч ТВ и какой-то канал - все отвратительном черно-белом качестве. Подключил приставку и благополучно настроил в авто режиме 20 стандартных каналов. Благодарю за советы и помощь!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Nordic93, Ника ТВ это канал Калужской области, вещает в аналоге, поэтому антенна ловила без приставки, у них еще и радио есть! Так же их можно смотреть через спутник и интернет, деньги на все выделяет Калужская область. В Москве на границе с Калужской областью он так же принимается, так что не удивляйтесь.
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте! Подскажите, если приставка ловит первый мультиплекс - второй (если он есть) она тоже должна без проблем ловить? Или между пакетами нюансы есть?
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Чувствительность может быть разной, поскольку они на разных частотах идут. Это и от антенны и от тюнера зависит. Бывают ситуации когда для одного мультиплекса сигнала хватает а для другого нет.
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Я имею в виду всякие аббревиатуры непонятные на приставке, типа DVB итд.
    То есть типы сигналов первого и второго пакетов одинаковые и при достаточном уровне сигнала приставка, принимающая первый мультиплекс, должна принимать и второй?
    Просто на малой родине приставка успешно ловит первый пакет, а второй - тишина, хотя, говорят, он есть. Вот и думаю - новую приставку покупать или только от антенны зависит?
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да.
    Если принимает только один мультиплекс то надо более подходящее место (положение) для антенны искать или более качественную антенну.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Кроме различия каналов по частоте, могут быть нюансы при настройке передатчиков в режиме одночастотной сети. Поэтому в редких случаях в некоторых населённых пунктах (или части населённого пункта) может прерываться или отсутствовать приём одного из мультиплексов. Это проблема РТРС и решается настройкой передатчиков.
    Если у соседей такие же проблемы с приёмом, то есть вероятность, что дело в передающей стороне. Тогда подавайте заявку на сайте РТРС.
    Если проблемы только у Вас (как правило проявляется сразу на обоих пакетах, но бывает, что в не сильно запущенных случаях на одном), то наиболее частые две причины:
    1. Некачественная разделка кабеля, в том числе коррозия, отгнивание.
    2. Антенный усилитель:
    а) установлен в зоне уверенного приёма и усиливает и без того мощный сигнал, что приводит к искажению сигнала либо к перегрузке приёмного тракта телевизора (приставки).
    б) бывали случаи когда антенный усилитель возбуждался и не только делал невозможным приём, но и создавал помехи для соседних антенн. Наблюдалось подобное на крышах многоквартирных домов в сильные (-35 -40 °С) морозы.
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @SergGrebnev, спасибо за ответ.
    Про соседей не знаю - все новые после наводнения, да и редко бываю там.
    На крышу пятиэтажки сейчас просто так не попасть, чтоб антенну проверить - всякие УК позакрывали чердаки.
    Нашел сайт - карта. ртрс. рф
    Мой микрорайон близко к краю зоны покрытия. Оба передатчика находятся на одной башне, но, видимо, первый чуть выше или повёрнут по-другому. Ибо ловится отлично, а второй вообще не пробивается.
    А вот антенный усилитель Вы упоминаете - это внутриквартирный личный? То есть, если его у меня нет - то теоретически его установка может помочь?
