Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сплиттер с пропуском питания?
    Как далеко от вас ретранслятор и какой именно?
    Мультиметр для проверки питания есть?
    То, что назвали усилителем, это блок питания. Как он физически подключен? Фото сделаете, или точное описание?
    ПС: длинные усы с антенны надо убрать.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Мне кажется
    1). надо "выбросить"/заменить старый советский кабель - в нем могут быть большие потери. (может после этого и добавочный усилитель не потребуется. (и какой диапазон он усиливает? Ваш цифровой захватывает?)
    2). На приставках есть режим - вкл. / выкл питание на антенный усилитель - выключить это питание, вдруг оно с БП добавочного усилителя взаимодействуют - вот и горят приставки (где то +5в., где то +12в.).
    3). Неясно - антенна активная (чем и как питается) и еще антенный усилитель добавочно - это как? или это одно.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    При питании антенны приставкой, не нужно подавать 12В, это лишнее, причем питать антенну должна одна из приставок, на двух приставках одновременно включать эту опцию не нужно. У РЭМО усилители на новых антеннах прекрасно работают от 5В, подаваемой приставкой, вместо штатных 12В, адаптер ноунейм вообще можно снять. Причем такой фокус нормально работает на дальности 30 км от вышки.
    Делитель так же можно выбросить подключив вторую приставку в выход первой, многие приставки имеют такую опцию. При таком подключении первая приставка будет постоянно запитывать антенну. По такой схеме подключал три приставки последовательно и все прекрасно работало с тремя мультиплексами, первая приставка запитывает антену, ее выключать нельзя, остальные в пассивном режиме. Выше правильно написали, старый кабель нужно полностью заменить на новый.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Wadiky, самый обычный, как на фото. Такой не подходит? Если можно, напишите какой лучше использовать. Куплю.
    Это загадка. Деревня под Суздалем. Антенна направлена в сторону г. Владимира (40 км), но за ним, еще дальше, есть, кажется, Судогодская "башня-ретранслятор" (что-то между 60 и 80 км, примерно). Так то крутили несколько раз 360 гр, это направление ловит лучше всего. Вышка сотовой связи прямо в деревне, но она почти на 90 гр. правее текущего положения.
    Нет, именно усилитель. Там куда входит провод от блока питания самого усилителя, если присмотреться, можно увидеть дырку под ввод кабеля антенного.
    Сделаем. :hndshk:
    Спасибо за ответ!
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Были такие мысли. Но вроде там медь присутствует) Подумал, что новый китайский еще хуже... Посмотрим, может он и не так стар, уточню возраст и происхождение. Заодно цену нового)
    Включено, писал выше:
    Вот это тоже беспокоит. Вся эта тряхомудия ИМХО должна работать от одной розетки, а их получается аж 4 штуки, если считать приставки :ogo:
    Активная, своё питание, включено в розетку. Без него нишиша не ловит. :no:
    Как на картинке, так и есть. Не одно. Питание у антенны своё, плюс усилитель со своим питанием (тот что перед сплиттером)
    Спасибо!
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Без своего питания антенна не ловит. Это косяк аннтены? Как исправит, если это он? Может из-за него и происходит всё? Слишком много питания понатыкано?
    Можно попробовать, если найдется нужные дырдочки.
    Спасибо!
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Volkodlak, так и должно быть, без питания активная антенна показывать не будет, активная антенна на то и активная усилителю нужно подать питание, сделать это можно двумя вариантами. Штатный 12В нонейм адаптер или 5В приставки, на ваш выбор любой из вариантов, усилители в новых антеннах РЭМО позволяют использовать 5В, и при наличии приставки такое питание удобнее, поставил галочку в настройках и питание пошло, не занимается розетка блоком питания.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    "Нет, именно усилитель. Там куда входит провод от блока питания самого усилителя, если присмотреться, можно увидеть дырку под ввод кабеля антенного."
    Это. Блок. Питания. Который организует подачу напряжения на антенный усилитель по антенноиу кабелю, который точно следует заменить, так как у советских верхняя частота где-то 270 МГц, дело не в медной жиле, а в диэлектрике, то есть второй и третий мультиплекс, а также сигнал с ретранслятора он не пропустит.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В новых это каких? Как моя? Она куплена года три назад, произведена, соответственно, еще раньше...
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    За что купил, за то продаю) Пусть будет блок питания.
    Какой кабель рекомендуете? Только без золоченых жил и не в оплетке из волос девственниц с южной стороны Фудзиямы)
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что значить - пусть будет. Или это сплиттер для подачи питания на антенну (тогда не надо включать питание на приставках). Или это антенный усилитель (тогда не надо активную антенну).
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Дед 68 лет, сказал, что
    Скорее всего ему видней, чем мне. Ибо я в этом "ноль" и своих познаний не имею. Могу спорить только на основании элементарной логики. А по ней в этой фигулинке с фалангу пальца, никаких усилителей не припрятано. Просто зажим для кабеля с двух сторон и подвод питания.
    Вот, кстати, на первой же страничке в сети, он успешно назван и усилителем и блоком питания одновременно)
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это блок питания на 12 вольт а сам усилитель стоит в антенне.
    Вот так IMG_0374.JPG должен подключаться кабель к нему идущий от антенны. А уж потом этот кабель подключается на вход делителя или как его еще называют сплитера ну а сам блок питания в розетку.
    А уж кабель идущий от телевизоров подключаются к выходам делителя. IMG_0037.JPG (в середине показано). На приставках обязательно отключите питание.
    У меня при таком подключении три телевизора спокойно работало (больше не пробовал)
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Зачем? Тут же нарисовано...
    Вы прикололись?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Так всё и подключено.
    Без него ловят по 10 каналов, с ним по 20.
    Короче, буду пробовать разные варианты. Замена кабеля в последнем случае ибо для этого надо опускать мачту антенны, на улице за 30-ть, стройка и пр...
    Всем помогавшим - ОГРОМЕННОЕ спасибо! :hndshk::hello::super:
