Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это был вопрос. Если сплиттер с пропуском питания, то накладывается питание с нескольких источников, что может быть причиной проблемы.
    @Volkodlak,
    надо бы отключить этот усилитель/блок питания и попробовать без него.
    А где и как подключено отдельное питание антенны?
    Фото всех узлов/соединений можете сделать?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Так и сделаю :pioner:
    У антенны свой дополнительный провод (помимо коаксиального) со своим блоком питания. Воткнут в розетку, никаких чудес и сложностей.
    Нет. Всё в деревне, а я в городе. И так будет продолжаться до выходных) Там поковыряюсь.
    Отдельный интерес вызвала у меня идея замены кабеля. Ну вот я посмотрел по сети, там ТАААКООЕ продают, что старый с настоящей медной оплеткой выглядит сильно выигрышней. Сплошной "ноунейм мейд ин чайна". Есть вообще без меди. Как-то я засомневался в целесообразности замены...
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Все чудесатее и чудесатее.
    Отключать питание с выходов приставок. Убрать этот "усилитель/питатель" (что около сплиттера). Проверить тестером - что есть питание на антенну.
    Три питателя на одну антенну - это перебор.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот и меня это смущает. Будем пробовать по разному.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    • Отдельный интерес вызвала у меня идея замены кабеля. Ну вот я посмотрел по сети, там ТАААКООЕ продают, что старый с настоящей медной оплеткой выглядит сильно выигрышней. Сплошной "ноунейм мейд ин чайна". Есть вообще без меди. Как-то я засомневался в целесообразности замены...
    Я не настаиваю. Ваше право выбора. Но потом вопросов не задавайте.
    На рынке полно барахла. Самый лучший вариант для уличной прокладки SAT 703, внутренней RG6 - подешевле.
    Всë, больше советов не даю, и так перебор.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Volkodlak, старый кабель мог рассохнуться, в нем могут быть трещины итд.
    Но сначала проверяйте простые варианты-без лишних БП и соединений/сплиттеров. По результатам станет ясно.
    Я правильно понял, что к антенне идут 2 кабеля: коаксиальный и питания?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Всё верно.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    1) Сат всегда идет с медной оплеткой? На фото одного магазина алюминий или что-то подобное...
    2) Для него идут только специальные коннекторы (F- разъёмы) или обычные подходят?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @fgh, а какая у@Volkodlak, антенна стоит цифровая или аналоговая тогда бы говорили и про варианты.
    запомните что в аналоговых стоят усилители на 12 вольт ну и на хрена говорить про 5 вольт? Не будет у него от приставки с 5 вольтами работать ни чего.
    А как к антенне может идти два кабеля? Конечно если Вы считаете тот провод длиной с метр то он к антенне (мое фото выше) ни как не пойдет. Лучше бы узнали какой у него сигнал на приставках а то обсуждаем а основного и не знаем и пока он не сказал ни чего конкретно. Может ему антенну менять надо.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где Вы три питателя увидели? :faq::aga:
    А откуда будет поступать питание на антенну не подскажите? :faq: Ведь в этой антенне стоит усилитель на 12 вольт а эти вольты идут по кабелю антенны от блока питания.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    На картинке внизу Описание, там сказано что это блок питания для антенны.
    Да и не делают такие усилители, даже самые оголтелые и безбашенные китайцы.
    И к совету заменить советский кабель все таки прислушайтесь, ибо дмв диапазон он глушит черезмерно.
    И да, собирать сейчас лучше все таки на F коннекторах, а не на антенных динах
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1. 703 - итальянский кабель, оплетка медная плюс под оплеткой алюминиевая фольга. Бывают китайские клоны, там примерно то же самое.
    2. Насколько я знаю, все высокочастотные приборы, включая спутниковое телевидение, использует F-разъемы, что такое "обычные" я не знаю.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не ведитесь на маркетинговое разделение антенн на цифровые и аналоговые. Они все аналоговые.
    У обсуждаемой модели усилитель рассчитан на питание 5 вольт.
    Не знаю, но в первом сообщении на этой странице @Volkodlak утверждает именно так. Поэтому фото и запросил.
    опубликованное в 100500+ раз? смысла нет.
    На схеме + текст. Если Вы внимательно прочтете и посмотрите, то найдете даже 4 разных источника питания, которые могут работать одновременно (по заявлению вопрошающего).
    Это ошибка, см выше.
    Лучше бы сначала разобрались, чем давать не правильные советы.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    точное название или координаты в студию!
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    С какой целью интересуетесь? :nono: Пусть будет военная тайна, а то вдруг кто захочет похитить мою антенну работающую от четырёх розеток и получит нобелевку :)
