Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Большое спасибо за подробный ответ.
    Проблема была в центральной жиле, которая в плате самой антенны (если не ошибаюсь Дельта н 341, т. к. была куплена в конце 90-х начале 2000, не уверен делали ли эту модель, а сфотать на крыше забыл) отсоединилась. Пришлось подкрутить, самое интересное что плата в хорошем состоянии внутри.
    Фактически сейчас пойманы все три пакета. Разница буквально в миллиметрах. Если промахнуться то ловится только первый пакет.
    Параллельно я на коленках делал подобие антенны по Харченко, но не все получилось, т. к. делал не из меди, не паял. Но, даже на такой самодел со старым советским антенным кабелем (возможно не 75 Ом) не на большой высоте он что-то ловил типа Известий, если картинка рассыпалась, то быстро восстанавливалась, обрадовавшись я подключил эту самоделку к кабелю от Дельты но увы вообще ничего поймать не получилось. Возможно из-за штекера с платой, хотя я не вставлял усилитель в 220.
    Я думал, что антенна с усилителем сейчас уже не нужна вообще. И думал что проблема изза того что усилитель искажает или подает сигнал "с перебором".
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поздравляю.
    Усилитель нужен (встроенный или отдельный) для больших расстояний и/или большого количества телевизоров. Если можно без усилителя, то пассивная антенна в приоритете.
    И, конечно, цифровое ТВ намного круче аналогового - картинка лучше, дальность больше.
    Жду когда, наконец, будет в FHD вещать. Технически, кмк, это не сложно.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В миллиметрах чего? Может - в градусах ДН?
    Если это так, то - странно, т. к. ДН обычных антенн на эти частоты достаточно широкая.
    Поэтому ждите отваливания сигнала и новую беготню.
  4. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Сигнал действительно пропадает. С чем может быть связано?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Значит что-то сделано не правильно, или сломано/повреждено.
    Что делать написано выше.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вероятно, проблем несколько. Одну Вы уже нашли:
    Ищите еще:).
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем добрый вечер!
    Пришлось тут немного позаниматься ловлей сигнала цифрового ТВ в деревне. Родственнице знакомый поставил антенну, кинул по крыше кабель, подключил его в тв приставку (телек не умеет DVB-T2). Сначала у неё вроде как все работало какое-то время, но три дня назад все пропало. Ну так как тётушке нельзя отказывать, особенно перед её юбилеем, то пришлось стать мне еще и телевизионщиком:(.
    Первое что меня смутило, так это направление антенны, смотрела она куда-то в небо (точно не в сторону где у нас вышка РТРС-овская находиться), да ещё и повёрнута она была почти на 45 градусов вдоль оси.
    Перенёс антенну на мачту и разместил её под антенной для интернета, направил в сторону вышки. Вроде заработало, показывали оба пакета. Но сегодня вечером пропал второй пакет. Приставка, если ей верить, говорит что уровень сигнала 30%, а качество 100%. Расстояние до вышки, судя по гугл земля 13 км. Отсюда есть несколько вопросов:
    1. Может ли как-то помочь замена антенны, т. к. данная антенна что-то уж больно маленькая (ни название и марку не знаю, если нужно могу завтра сфотать и выложить тут).
    2. В настройках приставки указан только 43 канал с частотой 650МГц (и кстати выбор там только один), достаточно ли этого что бы работал ещё и второй пакет (27 канал, 522МГц)?
    3. Какой лучше всего использовать кабель и F-разъёмы, что бы минимизировать потери сигнала на участке от антенны до приставки (подумываю в будущем заменить ей кабельную линию)?
    4. Тётушка хочет еще второй телек себе поставить в комнату (его она купит уже с поддержкой DVB-T2) как тогда лучше всего разделять кабель?
    Спасибо.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Фото и модель антенны в студию!
    На расстоянии 13 км и гвоздь будет ловить. Что-то не правильно собрано. Может антенна активная, а ей питание не подали?
    Кабель какой общей длины?
    Для второго ТВ нужен сплиттер (краб в обиходе).
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Сегодня днём сфотаю.
    Прошла гроза сидели без липистричества, только только дали, но в ночи её не видно:aga:
    Расстояние то да, 13 км, но профиль местности плохой:
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Гляну внимательно, есть ли на ней какие-либо дополнительные разъёмы под питание.
    Но когда переставлял её, похожего не заметил, к сожалению тётушка выбросила от антенны коробку и документы на неё найти не может, а может их и не было:close:.
    Точно не мерял, на глаз от 15 до 20 метров.
    Пару дней назад ездили в Рязань, там в ЛМ мне посоветовали делитель (фотку тоже приложу днём), это он и есть: "сплиттер (краб в обиходе)" или нет? Меня там один параметр смущает, сейчас на память точно не помню, когда сфотографирую напишу точнее. На память у него вроде как написано до 500 Мгц, а ведь первый мультиплекс 650МГц.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Никаких дополнительных разъемов у активной антенны нет. Внешне от пассивной она не отличается. Питание к ней идёт по антенному кабелю. Проверьте в меню приставки, подаётся ли 5 вольт на антенну.
    Длина кабеля нормальная.
    Делитель, сплиттер, краб это одно и тоже. По частоте они обычно с полным диапазоном частот ТВ. И если антенна активная, то делитель должен пропускать питание на антенну, или ставить БП между сплиттером и антенной.
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Вот сфоткал:
    Та которая под Агатой расположена, справа триколоровская тарелка, сейчас выключена.
    Кабель померил - 24-25 метров, сейчас кабель единый от приставки до антенны без каких-либо дополнительных устройств.
    Приставка BBK, модель SMP250HDT2, в настройках действительно нашел пункт "Питание антенны", был выключен, я включил. Второй пакет так же не нашёлся, но вот что интересно, если раньше (при выключенном питании) в автопоиске каналов он упоминался, но приставка писала "Каналы не..." (далее не понятно, что "не", т. к. буквы отсутствуют:faq:), то при включённом питании антенны в автопоиске пакет даже не упоминался. Наверное питание надо всё-таки выключить, да?
    Хотя действительно кабель подключается к некой коробочке, почти посерёдке антенны, вот вырезал её фотку с немного другого ракурса:
    Может сегодня слазую прям к ней, осмотрю со всех сторон (вдруг шильдик с моделью обнаружу), ещё раз сфотаю (поближе) и немного поверну. Толи когда барашки затягивал, то ли домовой хозяйничает;), но сейчас она кажись прям в дерево на конце участка смотрит. А когда её перевешивал направлял в просвет между деревьями, как раз в сторону вышки. Вышка у нас в Парфёново, Клепиковский район, Рязанская область.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В коробочке или плата согласования (пассивная антенна), или усилитель (активная антенна).
    Этот усилитель мог перегореть.
    Для настройки направления надо смотреть за параметрами сигнала в меню приставки и крутить антенну в поисках максимальных значений.
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Сейчас опять мучался с этой антенной. Как мне кажется проблема именно в ней.
    Вот смог сфотографировать на ней шильдик:
    Антенна действительно активная, но включение питания для неё в приставке или выключение питания, ни как на сигнал не влияют. Поворот антенны на небольшие углы так же не влияет на изменение сигнала, в большинстве случаев показывает 9%, если поворачивать на большой угол, то естественно падает в ноль.
    При откручивании, закручивание разъёма кабеля пару раз значение прыгало на 22%, и даже 54%. Сам разъём на кабеле переделал еще раз и так же при его выставлении был момент сигнал прыгнул вверх и опять свалился на 9. В общем пришел к выводу, что проблема именно в коробочке у антенны.
    Антенну снимал и разбирал эту коробочку, подозревал что гнездо на плате плохо пропаяно, но с этим там все нормально. Не понял как сам сигнал снимается с антенны в усилитель.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Понятно одно. Усилитель не работает. Тестером бы проверить напряжение на входе усилителя...
    В коробочку, к плате усилителя, должны подходить концы вибратора - это овальная конструкция - на ней сигнал и появляется "из воздуха".
    ПС: усилитель можно поменять на новый, или на плату согласования (на 2 ТВ должно хватить).
