Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Вот тоже вопрос (я так понимаю, что риторический): как бороться с вертолетами? Они летают в день раз по 10, и каждый раз вырубается первый мультиплекс. А иногда и второй тоже. Ну и вообще первый как-то подвержен частому пропаданию при вполне адекватном (если нет вертолета) втором. Почему основные каналы такие неустойчивые?
  2. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    Как вариант: Замена антенны на более мощную пассивную и узконаправленную (типа
    Funke BM4595, Рэмо BAS X11102 MAXI-DX и т. п.).
    Иногда есть возможность спрятать антенну на чердаке, под металлической крышей (один из торцов чердака должен быть неметаллическим соответственно, и "смотреть в сторону ретранслятора).
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Может сигнал слабоват? Тогда усилить или перенаправить на другой ретранслятор.
    Для более конкретных рекомендаций нужны координаты и состав имеющегося оборудования.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вроде бы не проблема. :aga:
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    99% проблем по приёму на стороне телезрителя.
    1. Проверьте подключение кабеля к антенне и в разъёме.
    2. Усилитель, как правило ухудшает ситуацию с приёмом (особенно проявляется в морозы).
    Время профилактики обычно составляет несколько часов, при этом идёт перерыв вещания.
    Снижение мощности (в том числе на несколько дней) возможно при выходе из строя одного из усилителей передатчика. В этом случае Вам остаётся только ждать когда произведут ремонт. Все параметры передатчиков контролируются, и "Ваш" без внимания не останется.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дача, ретранслятор МО Пожитково. Три телевизора, две антенны. Антенна-сплитер с пропуском питания- усилитель -2а телевизора со встроенным декодером LG и Ериксон. (от антенны до тв примерно метров 20) Вторая антенна - приставка dvb -старый Шарп (от антенны до тв метров 5). И там и там все нормально показывало пару лет. Пару месяцев назад на LG и Ериксоне исчез 30 мультиплекс (1,2,3,4,5 каналы), 24 работает без проблем (стс, тнт и т. п). Один Шарп с приставкой показывает все без проблем. Антенны -одинаковые, расстояние между ними метра 4. Где пропал сигнал -антенна и выше и в более "чистом месте". Менял кабель(!), менял блок питания усилителя, сплитер, танцевал с бубном..,нифига... Возможен ли вариант, что по какой-то причине сигнал с ретранслятора на данном мультиплексе стал слабее? Возможно ли, что встроенные декодеры в телевизоре, более слабые чем специальная приставка и им требуется более мощный сигнал для работы? В башке варианты: менять антенну (сейчас похожие на Locus Мeридиан-12AF), поставить в месте разветвления сплиттер-усилитель включаемый в розетку, ну или на каждый телевизор свою приставку декодер... (чего не делал: не полключал ни один тв вместо шарпа, который показывает все. Особого смысла не увидел, ну будет показывать, и что? С чего начать, к чему готовиться? Что еще можно проверить? Провод, блок питания усилителя, контакты - норме (антенну крутил и так и сяк. Пару раз проскачила картинка и больше не появляется) 24 канал пашет без замечаний...
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какое расстояние до ретранслятора?
    Усилитель меняли?
    С указанной антенной 3 мультиплекса с Останкино должны ловится в Наро-Фоминске.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    км примерно 10-15. Усилитель менял, напряжение тестером мерял даже на самой антенне. Если усилитель отключить- пропадает сигнал по всем каналам. 3-и мультиплекс никогда, ни на одном тв вообще не появлялся. У меня, честно говоря, вариантов нет, разве, что, как и писал декодеры телевизионные хуже, чем отдельная приставка и сигнал с 30 мультиплекса от ретранслятора, изменился и стал почему-то слабее. Ну, а как объяснить, что все время было отлично и вдруг... осталась половина на части тв?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А на Останкино или другие ретрансляторы направлять не пробовали?
    Ещё я бы попробовал вообще без усилителя - поменять его на плату согласования, или на усилитель "покруче", от версии антенны Турбо.
    А чувствительность проверить легко - приставку перенесите на 5 минут от старого ТВ на любой из новых.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Без усилителя с подачей питания на антенну (и при отключении +5в в антенну на приставке у Шарпа,) не показывает ни там, ни тут. Другие ретрансляторы- не показывает. А вот попробовать приставку притащить с Шарпа и попробовать с LG... вариант, так не пробовал. В принципе логично, но если так заработает, то... + еще две приставки ,+ еще два пульта - дойду до маразма :) а куда деваться...
    Если придется выбирать между доп. приставки и новым "мощным" усилителем (+ возможно и новую антенну) - то лучше уж приставку. В антенные усилители, почему-то не шибко верю. Они дурные- им что сигнал усиливать, что одновременно и помеху...
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где он у Вас стоит? Усилитель ведь на этих антеннах находится к черной коробке на антенне.
    Так проверьте телевизор LG или Ериксон на работающей антене и увидите в чем причина. Может и усилитель полететь (дожди то были и снег лежит на антенне)
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Блок питания именно такой. (поменял). Когда занялся проверкой, то всю антенну снимал, разбирал, чистил контакты, плату. Перенес антенну в более подходящее место, заменил кабель... а всё попусту... Не забывайте- 24 канал показывает отлично, а месяц назад все каналы- без проблем.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не путайте. Если антенна активная (усилитель внутри), то ей обязательно надо питание, без него усилитель сигнал не пропускает. В пассивной антенне вместо платы усилителя ставится плата согласования.
    При Ваших расстояниях и антенне (Меридиан-12) сигнал должен без проблем ловиться на пассивную антенну без дополнительных усилителей. Даже с ОТБ.
    А как пробовали?
    Может обозначите свои координаты, или хотя бы название поселка?
    У Вас точно больше никаких дополнительных или внешних усилителей (кроме внутреннего в черной коробочке в антенне) не установлено?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо, что время уделяете :hello:.
    Попробую по порядку.
    Антена, как написал "ТИПА Меридиан" (название не помню- им лет по 7). Активные. Питание подается в одном случае с указанного выше блока питания, на втором этаже с приставки. На первом этаже делитель (сплиттер) с пропуском питания по кабелю, на два тв, (как и написал- напряжение от блока питания в кабеле, мерял на самой антенне). Больше никаких делителей, разветвителей, усилителей нет. Т. е. ничего в схема не изменялось совершенно.
    Координаты дачи для карты Яндекса 55.467914, 36.863051
    Наверное, всё?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот я Вам поэтому и показал блок питания чтоб уточнить какая антенна. Блок питания от него идет провод который подключен а антенне в штекере. По кабелю напряжение идет на усилитель в антенне. а сам штекер антенны (маленький черный на фото) подключается к делителю на вход а с него через выходы идет кабель к телевизорам (хоть два хоть семь как у меня).
    Сломана антенна так проверьте тот же LG на другой рабочей антенне ведь есть она у Вас.
    В чем же вопрос? Узнаете что не работает антенна так меняете или усилитель из антенны либо ставите новую хорошую антенну пассивную.
