Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Координаты позже посмотрю.
    Проверяйте приставку на не работающей антенне и либой из современных ТВ на работающей.
    Останется только менять усилитель в антенне.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что значит "не работающая антенна"? Один мультиплекс показывает без замечаний. Проверю LG с приставкой на "плохой" антенне -заработает, значит что? Телевизор стал плохим? Вот лучше бы с одной антенной вообще бы ничего не показывал, проще было бы разбираться. :)
    Блок питания для питания усилителя на антенне, у меня включен около ТВ, именно для этого и покупал специально делитель пропускающий питание (обычные питание не пропускают). Питание около ТВ - для меня более удобно, чем врезать его где-то в линии, рядом с делителем.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Когда будете пробовать приставку с LG, то и питанием поиграйтесь - проверьте и с приставки, и с обычного блока при отключённом питании в меню приставки.
    Если приставка заработает, то будем думать про причину.
    Не работающей назвал ту, которая не ловит первый мультиплекс.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Wadiky, думаю что не получится. Напряжение разное 5 вольт и 12 вольт. Пробовал в свое время.
    Всякое бывает. случаи были такие когда два мульти работает а один нет, или ОТР картинка есть а звука нет. Брал у соседа приставку настраивал по новой у себя и отдавал ему в рабочем состоянии. Вот и думай работает или плохо работает антенна
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это точно, что приставка дает 12в? Может реально 5 вольт от блока питания стало маловато для 30 мультиплекса? (мало-ли чего там у ретранслятора сделали... может дерево лишнее выросло и сигнал стал хуже) На втором этаже, на Шарпе я недавно поменял приставку. (Потерял пульт на 8 кв. метрах... купил сначала универсальный пульт, потом и новую приставку) Показывал со старой приставкой так себе... Антенну крутил из окна частенько. Поставил новую приставку, убрал блок питания (со старой приставкой питание от неё не включал (не знаю почему...) и сейчас на втором этаже- все изумительно...
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А у меня где он был включен IMG_0023.JPG в старом доме? тоже около телевизора а кабель к антенне метров 15 был а делитель не знамо какого года был и все работало. По мне чем проще тем лучше а то ищи делитель пропускающий питание или нет. :aga: да и в новом доме не заморачивался купил делители в Леруа и поставил и все работает.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня, пока не поменял делитель, тв не показывали. Пришлось один тв временно отключить. Видимо весь сигнал у меня на грани, "на тоненького": чуть что- сигнал пропадает.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Приставка dvb-t2 выдает 5 вольт а блок питания что я показал 12 вольт поэтому раньше и делили тот же Локус антенны на аналоговые (с усами) и цифровые (без усов)
    Так на приставке виден уровень и качество сигнала.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Жаль :) У меня блок на 5в.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот правильные направления на ближайшую вышку в Пожитково (всего 6.5 км), и на Останкино (61.5 км).
    Кмк, Ваши антенны направлены не так.
    Сигнал с Пожитково должен быть очень сильный, усилители не нужны. Меняйте усилитель на плату согласования, правильно позиционируйте антенну и будет все работать.
    ПС: Если бы делал себе, то точно настраивался бы на ОТБ.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо. Эту картинку, где Пожитково, куда направлять и сколько это в граммах, в смысле в градусах- прекрасно представляю. Если смотреть на фото- то антенны должны смотреть в лес. Которая на фасаде и отлично показывает, как понимаете - не развернется физически. Ну, да ладно- показывает и фиг бы с ней. Теперь о проблемной, которая на стойке высотой метров под 8-9... Поймать сигнал от ОТБ - вообще никак... При повороте на Пожитково - ноль... При повороте вдоль дороги (по схеме) в сторону Пожитково- всё ловило и показывало. Видимо проблема из-за леса... У соседа антенна смотрит, как у меня на стене. У соседа напротив, через дорогу и где не мешает лес- антенны смотрят на ОТБ много лет и тоже проблем нет.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Посмотрев картинку прохождения сигнала по высотам, поверхностям, помехам - от станции до дома, при высоте антенны у дома в 10м (вышка высота 72), как-то не все радужно получилось...
    https://antenna-dvb-t2.info/tv_height.php
    и здесь https://linktest.ru
    Останкино не лучше. Слишком большой перепад высот и леса, что тайги... Видимо работаю с отраженными сигналами.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не переживайте, так почти у всех.
  14. Bolshakov
    Bolshakov
    Bolshakov
    МО
    Из личного опыта:
    Вышка в 34 км, активная антенна (с пассивной качество сигнала не выше 57), разводка на 4 телевизора, антенный усилитель/разветвитель ТВ сигнала Alcad AI-400.
    Также месяц назад слабые каналы показывали отлично, а каналы стс, тнт и т. д начали разваливаться на квадрат.
    Тоже думал что-то с БП или антенной. Но оказалось все проще - переусиление сигнала.
    На Alcad AI-400 есть регулирововка усиления, просто загрубил сигнал и все стало отлично показывать.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Интересные действия. Но, увы, у меня нет возможности усиливать, загрублять... Вариант просто убрать усилитель -убирал, и не показывало ничего. :)] Был аналог, чуть подкрутил антенну (в случае чего) - и смотри. Вообще никогда никаких проблем не было (за исключением, когда Останкино сгорело. И в этот момент я Формулу-1 смотрел... тык...и все потухло...). Кому, зачем понадобился этот полуфабрикат, который ещё десяток лет до ума доводить надо? Технические бездари дорвались до идей...
