Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. JimTom
    JimTom
    JimTom
    Нерезиновск
    Да вроде нет, все телевизоры принимают цифровой сигнал.
    Я правильно понимаю, что из трех имеющихся, цифровой сигнал принимает только одна антенна?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Частный дом?
    Сколько телевизоров?
    Где находитесь (как далеко ретранслятор)?
    Вам надо оставить только верхнюю антенну, вопросы только чтоб определиться с необходимостью оставить усилитель, но скорее всего он не нужен.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, всё правильно.
    Верхняя антенна (с которой я предлагал начать) теоретически, самая подходящая.
    Но, так как вы написали, что антеннам уже лет пятнадцать, то состояние антенн (точнее контактов в них) может быть разным. Поэтому если результат с верхней антенны не устроит, можете попробовать подключить следующую.
    Если же результат опять не понравится, то придется для начала, проверить все контакты и кабель начиная от антенны.
    Если кабеля и антенна в порядке, а результат всё равно не устраивает, то можно попробовать подключить усилитель.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не надо подключать заведомо неподходящую "следующую" антенну, надо привести в порядок (если требуется) верхнюю антенну ДМВ диапазона, и оставить только ее.
    Остальные снять как пережиток прошлого.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если подключение заключается в стыковке одного разъема - то почему бы не попробовать?
    Особенно если предлагаемая вами альтернатива - лезть зимой(!) на крышу и перебирать там окисленные коробки? Да, это в целом правильней, но если до ТВ вышки не далеко, то ЦТВ может хорошо показывать и на условный "гвоздь", тем более, на антенну на крыше пусть и другого диапазона.
    Впрочем, как говорится, дело хозяйское :)
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну да, если средняя не понравится, надо пробовать нижнюю?
    Ерунду то не советуйте.
    @JimTom, А нижняя кстати отлично ловит FM радио. Если хотите качественно принимать радио, можно нижнюю использовать по полной.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я написал выше объяснение. Прочитайте пожалуйста, и не пишите ерунды сами.
    P. S. Если интересно, можете попробовать смоделировать работу антенны на "неродной" частоте в какой-нибудь программе (типа MMANA http://gal-ana.de/basicmm/ru/) и убедиться что разница в децибелах может оказаться не такая и большая :)
    P. P. S. И да, я совсем не против сделать всё "по красоте". Но мир не только "черно-белый" :)
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Муть. Цифра идёт дмв диапазоне и никак её в метровом 6-12. Ну да, если передатчик под боком, можно конечно и поймать, так же как и на простой кусок кабеля.
    Понимаете, тут люди читают и некоторые будут действительно делать так, как вы напишете.
    Это из разряда, если на 6-12 не понравится сигнал, можно докупить усилитель. Это же бред.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы бы прочитали сначала, прежде чем шашкой махать и ярлыки навешивать.
    Человек написал, что в антеннах он не разбирается. Поэтому я ему написал алгоритм действий "от простого к сложному".
    1. Попробовать по очереди "воткнуть" в телевизор все 3(?) антенных кабеля. Выбрать лучший результат. Так как реальное состояние антенн и кабелей не известно, то не факт, что лучший результат будет именно от дециметровой антенны.
    2. Если результат предыдущего шага не устроил - то придется лезть на крышу и делать профилактику (теперь уже именно дециметровой) антенне и (возможно) менять её коаксиальный кабель.
    3. Если результат предыдущего шага опять же не устроил - то пробуем добавить антенный усилитель или поменять ДМВ антенну на более свежую или более точно настроенную на частоты цифровых мультиплексов.
    Так понятнее?
    P. S. Согласен, что понимание работы и расчет антенн это "муть" и не всем требуется :|:
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На будущее: кусок коаксиального кабеля и какая-никакая антенна, подключенная к этому кабелю это очень большая разница.
  11. JimTom
    JimTom
    JimTom
    Нерезиновск
    Три телевизора, все ЖК более-менее современные.
    Ретранслятор далеко, километров 45, и профиль не очень хороший (наша местность в низине).
    Понятно, буду иметь ввиду.
    По итогу - средняя антенна не нужна в принципе.
    Верхнюю - попытаться настроить, и, если всё будет плохо, проверить контакты и заменить коаксиальный кабель.
    Нижнюю - оставить как ФМ антенну. Только вот как ее заводить на ФМ приёмник?
    Я всё правильно понял?
    P. S. А так, для собственного развития, зачем вообще были эти три антенны? Может попытаться всё же соединить их в том шкафу? Ну типа - если работает, то и пусть работает?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Всё правильно.
    Раньше вещание шло в 3 диапазонах, сейчас в одном, поэтому для ТВ нужна только одна антенна. Ваша модель отличная. Профилактировать контакты и будет показывать на 3 телевизора. Если вдруг нет, то подключите имеющийся усилитель.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Afternoons, прошло уже 3 недели следующего года а 3 мультик как показывал одну нарезку так и продолжает ее показывать.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни чего заводить не надо. Все телевизоры принимающие цифру настраиваются одновременно на радио.
    Так что тяните одну верхнюю антенну а остальные обрежьте
    Да и мало кто телевизор слушает как радио основная масса пользователь отключает радио в настройках телевизора.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Все будет.
    Речь идет не о телевизорах, а AV-ресиверах, например, которые имеют встроенный тюнер FM диапазона. Многие слушают радио через ресивер и ДК.
    И для приема FM каналов отлично подходит антенна первого диапазона (нижняя на фото)
