Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если дело встанет за усилителем DVB-T2, то рекомендую литовский усилитель ставить "Усилитель TERRA AS039". У меня лично их два установлено - один внутри гаража и при помощи него ловит даже на антенну из 2-х пивных банок, а второй - на даче в лесу. Ловит отлично. И двум соседям по даче купил - тоже не нарадуются. Можно регулировать усиление и использовать на несколько антенн - потребителей. Стоит в районе 2000 руб. Поиском в интернете ищется легко.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И ведь знал, что что-нибудь обязательно произойти должно в знаковую дату. Но связать это между собой не догадался... Днём-то телик не смотрел а к вечеру присел каналы полистать и на тебе... Только последнее, что приставка помнит в районе 11 часов и всё...
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Уж месяц прошёл. Никак оправиться не могут. Програмка пуста,(
  4. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Ну так оборудование буржуйское, а программисты в РТРС идут по остаточному принципу, от безнадёги.
  5. Flintpit
    Flintpit
    Flintpit
    Здравствуйте!
    Бабушка проживает в посёлке Пролетарский Милославского района Рязанской области. Имеется телевизор Samsung UE32J5100AK с встроенным цифровым тюнером. С использованием антенны и внешнего цифрового тюнера (приставки) Cadena CDT-1711SB успешного принимались и показывались все 20 каналов.
    Приставка сдохла (зависла в индикации "boot"). Сообразив, что данному телевизору приставка в принципе не нужна, я подключил кабель от антенны напрямую к телевизору. Но почему-то перестал показывать второй мультиплекс. Ручной поиск на частотах, указанных на сайте РТРС, результата не дал: качество сигнала 0%.
    Compress_20220704_203420_0557.jpg Compress_20220704_203420_0749.jpg Compress_20220704_203419_9432.jpg Compress_20220704_203419_9972.jpg Compress_20220704_203420_0135.jpg
    Уважаемые знатоки, вопрос: почему приставка ловит все 20 каналов, но та же самая антенна, подключенная напрямую только 10 каналов первого мультиплекса? Как поймать второй?
    Спасибо.
  6. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Мне кажется в тв нет усилителя сигнала, а в приставке есть, поэтому не ловит
  7. Flintpit
    Flintpit
    Flintpit
    То есть в приставка мощнее за счёт наличия усилителя сигнала?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если у вас - активная антенна (питалась ранее от приставки) - то вам надо или подать питание от телевизора (не все телевизоры это умеют). Или купить инжектор - маленькая штучка с блоком питания, включается между кабелем и телевизором. Желательно знать - усилителю надо 5В или 12В.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А по фото антенны не видно какое напряжение может быть на антенне? Когда появилось цифровое телевидение и сколько лет стоит эта всеволновая антенна.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна активная, ей нужно питание, которое приставка давала, а телевизор не даёт
    Судя по симптомам, приставка, даже сломанная как у Вас, может все ещё выдаёт питание на антенну. Вот ей и пользуйтесь как блоком питания. Просто соедините коротким антенным кабелем выход приставки со входом ТВ.
  11. Flintpit
    Flintpit
    Flintpit
    Питание усилителя антенны подключал. Результат 0.
    Приставка подключалась через тюльпаны.
    Смотрите моё сообщение выше.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В этой путанице проводов ничего не понять. Питание на антенну точно идет? Как проверяли?
    Надо проверить усилитель, прозвонить кабель, уточнить показания палкометров работающего мультиплекса...
    В предложенной мной схеме тюльпаны не нужны.
    По правильному антенну и кабель надо поменять.
  13. Tumbajerry
    Tumbajerry
    Tumbajerry
    Харьков,дача возле Белгорода
    Нахожусь Волчанск, хочу принимать Т-2 с Белгорода или Шебекино, имею ТВ samsung UE39EH5003W (с DVB-T), смогу ли принимать Т-2? или надо приставку на Т-2? далее, имею следующие антенны (фото) и усилитель ANPREL LOG 5 (фото), блок питания БП ас/дс Adaptor 10w-5.0V (output dc 5,6V 2000mA) и еще тв приставка П-СК-Д-5-1 "Ростов-Дон", подойдут ли антены, усилитель, как правильно подключить питание к усилителю антены (к каким точкам) и можно ли использовать приставку Ростов-дон как усилитель сигнала?
  14. Al148
    Al148
    Al148
    DVB-Т2 на нем не принять. Нужна приставка.
  15. Tumbajerry
    Tumbajerry
    Tumbajerry
    спасибо,) последний вопрос: как правильно подсоединить усилитель (к каким точкам на нем присоединить питание и на восьмерке-антене)?
