Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот это всё написанное...
    Это серьезно или все-таки прикалываетесь? :aga::super:
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну ты загнул. Зимой значит пропадёт совсем сигнал, если я в выходные не подъеду.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если чуть сбито, то влажность воздуха, думаю, будет иметь значение.
    Хотя для 11 ГГц я не проверял, проверял только для ЦЭТВ диапазона частот.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Прикалываюсь конечно :)
    Однозначно пропадет, так что поспеши :)
    PS ставлю на сдыхающий конвертер
  5. valery47
    valery47
    valery47
    Новая Москва
    Здравствуйте! Я живу на юго-западе от Москвы, до ОТВ 40 км, горизонт чистый. Не очень давно недалеко от дома (примерно 200м), но как раз по азимуту на ОТВ установили две вышки сотовой связи и начались проблемы с приемом цифрового ТВ. До этого стояла антенна Меридиан-07АF, сигнал был хороший на всех телевизорах, теперь картинка периодически стала рассыпаться на всех мультиплексах. Я понял что усилитель в этом случае только мешает, убрал его, заменив платой согласования. Сигнал стал слабее, но все же иногда (на самом дальнем телевизоре) бывают кратковременные срывы изображения. Меня интересует такой вопрос, возможно-ли как то отфильтровать эту помеху?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Выбираете или заказываете под ваши частоты
    или универсальный
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    МО - включили EPG (телегид)
    У всех показывает?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В Питере ещё в августе включили же. Или вы только про МО спрашиваете?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А когда 3 мульти подключат?
    Да и когда включпешь телевизор надо пройти по всем 20 каналам чтоб полность подключился телевизор. Конечно и это пройдет со временем.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Только Москва и МО, кто принимает ОТБ
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Попробуйте направить антенну на Бутово.
    А вернее поискать такое направление (очень примерно - на Бутово, но, возможно, не точно) при котором сигнал с направления от сотовых вышек попадёт в ноль диаграммы направленности антенны. Это - только методом тыка: постепенным изменением направления антенны градусов примерно по 5.
  12. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток!
    Имеется дача (между Чеховым и Серпуховом), до ОТВ по прямой 95 км, до Чехова - 15 км. Антенна Мир Х 100 пассивная направленная на ОТВ на высоте 8 м от земли, 5 м кабеля, затем Alcad Al-400 к которому подключены 3 кабеля 5, 6 и 8 м. Пробовал разные ТВ со встроенным DVB-T2 и отдельные приставки. Направление на ОТВ чтобы получить третий мультиплекс. Между мной и ОТВ Бутовский и Чеховский передатчики. Первый мультиплекс с ОТВ берется нормально, второй иногда сыпется и зависает, третий уже пару лет практически не берется уровень сигнала 100 %, а качество скачет 50-30-0). С Чеховской вышки берется в основном только первый мультиплекс на 59 канале, второй на 58 канале берется крайне редко - сигнал "0", даже при отключенном усилителе (проверял на предмет переусиления сигнала).
    Есть какой-то другой активный усилитель-сплитер с большим коэффициентом усиления? Или попробовать поставить просто усилитель ближе к антенне и дальше пассивный сплитер?
  13. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Посмотрите на каких частотах (каналах) они работают. У РТРС принята одночастотная сеть, т. е. у несколькоих районов все передатчики работают на одном канале и при расогласовании между собой появляются зоны приема, где сигнал рассыпается и вы видите прыгающий уровень приема. Это проблема компьютершиков РТРС.
  14. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    PalychSV
    ОТВ работает на 30, 24 и 34 канале, Бутово - 30, 24, Чехов - 59, 58. Вроде не должно мешать.
    Правда где-то недавно читал, что на ОТВ запустили тестовое вещание на 58 канале первый мультиплекс в HD. Может это мешает.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я бы начал с проверки кабеля и его крепления к антенне.
    Эта антенна должна Чеховскую или Серпуховскую вышку брать без всяких усилителей на 2-3 тв минимум.
    Возможно ещё вот что: мощность 3-го мультиплекса сильно ниже первых двух. Система регулировки КУ у Алкада ориентируется по мощному сигналу, слабому не хватает усиления.
    ПС: где-то рядом с Вами живёт один форумчанин, чей ник сейчас не могу вспомнить. Так вот он именно на МИР100 отлично все ловит (+ещё какие-то антенны).
