Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Wadiky
    С проверкой кабеля засада, мне к нему не добраться без лесов, так что до следующего лета не вариант. Почему 59 канал с Чехова идёт 100/100,а 58 - 100/0?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Трудно сказать.
    Может какая локальная помеха.
    Без проверки антенны/кабеля не определить.
    Попробуйте на кусок провода поймайте или на прокат у соседей простую антенну возьмите
  3. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Пробовал на старую антенну которой пользовался ранее, ситуация та же. Когда-то я с неё ОТВ в метре брал спокойно.
    Наверное дороже, но результативнее заморочиться с IPTV.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А какой смысл Чехов и Москву ловить, когда рядом Серпухов есть, вышка там высокая, в 9 км от города принимается на пассивную антенну с результатом 100/100 на тюнере телевизора.
    Если хотите больше каналов покупайте спутниковую антенну и направляйте на спутник 75Е, будет 80 открытых каналов на русском языке, за которые не нужно платить и 20 цифровых формата DVB-T2, в сумме имеем 100 и интернет не нужен на IPTV. Современный ТВ имеет все необходимое для приема, нужна только антенна.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Iptv это очень дёшево. Только хороший безлимитный Интернет нужен
  6. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Fgh
    На ОТВ чтобы было 3 мультиплекса.
    Спутник не хочу и не могу, тарелку некуда вешать.
    IPTV с большим чем оба предыдущих вариантах каналов обойдётся ещё и дешевле. С безлимитным инетом проблемы нет.
  7. askman
    askman
    askman
    Я тоже в Чеховском районе (д. Чудиново) - до Чеховской ТБ ~ 6 км. С 58 каналом очень часто такая-же ситуация. Исппавляется само, как правило, по понедельникам в 9 утра. Некоторое время все ОК (неделя, две, ...). Потом качество ухудшается и уходит в ноль. Но, о чудо, в понедельник становится снова все ОК.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Тарелка и на земле может стоять, ее не нужно задирать в небо для нормального приема. Вы просто не сталкивались, для Серпухова -7 градусов угол, тарелка в землю немного смотрит. Вбиваете трубу, делаете стойку, которая не шатается от ветра и не мучаетесь с 3 мультиплексом. Появятся 4 HD канала, и такие каналы как Москва 24, Москва доверие, 360 новости, 360 Подмосковье, РБК, три спортивных канала, канал про ремонт, канал про дачу, канал про животных, два канала про автомобили, несколько детских с мультфильмами, несколько фильмовых, охота и рыбалка, путешествия итд. Все это в мультиплексах не показывают, хотя могли бы. Часто проблема с интернетом бывает, у сотовых операторов все вышки перегружены. Оптика далеко не везде. Спутниковый прием работает без интернета в любое время и любую погоду, если адекватно тарелку повесить.
  9. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Askman
    Проблемы с 58 каналом с момента его появления. На даче с прошлой субботы сижу, проверяю 3-4 раза в день, пока не появился.
    fgh
    Тарелку на землю не поставлю, тупо сопрут. Я почти 100 килограммов мангал на зиму убираю. Южная стена дома низкая и засажена деревьями.
    Мобильный инет стабильный, в этом я разбираюсь лучше чем в ТВ, а оптика идёт вдоль дома, не подключал пока т. к. ценник не гуманный.
  10. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Попробуйте повернуть антенну влево- вправо, а в некоторых случаях разворот на 180 тыльной стороной помогает, видать на 58 канале принимаете два работающих передатчика
  11. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    До антенны недобраться, только с лесов не ранее следующего лета. В том направлении больше нет передатчиков с 58 каналом. На 59 канале сигнал 100/100, а на 58 - 100/0, оба на одной вышке.
  12. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Посмотрите карту цифрового вещания вашего района, на ней указаны все ретрансляторы с частотами вещания, возможно чуть в стороне стоит более мощный тоже на 58 канале. А вообще можно претензию предъявить вещателю, если это только не у вас, а у соседей тоже.
  13. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Плюс/минус 60 градусов от моего местоположения в направлении Чехова и ОТВ ничего нет
  14. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    А на Останкино нет 58? Если есть, то от этого и все косяки.
  15. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Писал выше, теперь есть и на ОТВ, тестовый HD первый мультиплекса с передатчиком 300 Вт - не может фонить. Проблемы с 58 каналом в Чехове много лет.
