Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Не совсем. На ТВ включаете АВТОПОИСК (цифровые + аналоговые) - он сам все найдет.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Al148, А аналог зачем? Калугу цыпануть?
  3. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Локация здесь 53.845648, 35.274055. На сколько помню есть две вышки рядом.
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    На автопоиске приемник сам частоту настраивает нужную?
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Да, он пробегает по всему эфирному диапазону частот.
    Бывал в В. Новгороде. Там на аналоге - местное ТВ и канал с мультиками остались - их нет в 2-х мультиплексах, а качество приличное. Так что на всякий случай. Вдруг что дополнительно покажут.
    А в Москве у нас- по аналогу на один из каналов - в доме заведены камеры наблюдения - можно смотреть, кто входит, выходит, в лифте едет и т. д. Иногда полезно
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Al148, Про местное согласен, про Калугу и написал.
    Но камеры здесь причём?
  7. Al148
    Al148
    Al148
    для меня при чем, а для Andrei83 не причем - лишнее написал. :close:
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Al148, Вообще странно, я про камеры.
    Зачем в сеть в аналог заводить скорей всего хорошие 2-4 Мп камеры.
    Картинка никакая становится. Я сам много раз загонял в сеть, только в DVB-T. Приятней же смотреть...
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Не моя идея, Управляющая компания делала это кабельное ТВ. Когда по дому разводку делали, тогда там "цифры" не было. Сейчас там и цифра и аналог, а камеры и сервер остались старые. Какие камеры - не знаю. Но человека, который звонит в домофон тебе и идет к лифту опознать легко можно. Расстояния то небольшие.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышка находится всего в 13 км. На выезде из Думиничей в Вашу сторону.
    53.918724, 35.122446
    Телевизор (приставка) сама должна найти оба мультиплекса, если запустить автопоиск цифрового ТВ.
    Первый на 25 канале (506мгц), второй на 59 (778мгц).
  11. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    В том и дело, не находит. После сканирования 10 каналов. Как-то было еще появлялись каналы, но они постоянно тормозили сильно\картинка зависала на оооочень долгое время.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Если картинка дробится, зависакт - значит сигнал слабый. На ТВ есть функция уровень/качество в "попугаях" Если менее 50 % = картинка разваливается. Надо 80 - 100%. Или Антенну менять или усилитель ставить.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вторая вышка у вас в противоположной стороне в 21 км.
    53.731957, 35.541125
    Частоты аналогичные.
    Выше правильно отметили - явно проблемы с сигналом.
    Расскажите какая у вас техника: антенна, кабели, разветвители, усилители, ТВ/приставки. Как давно все это ставили, как направление подбирали.
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Опять же, уровень сигнала 100 из 100.
    Видимо что-то новое. Так же пробовал в этом направлении ...54.071406, 35.323986. Ситуация аналогичная.
    В итоге выбрал по соображениям что ближе, сейчас это направление 53.918725, 35.122331. Кабель нормальный, делитель rexant на 2TV. Антенна тоже нормальная (Locus Мeридиан-60F). Вопрос к приемнику, но такой же приемник стоит еще в Обнинске и ловит там два мультиплекса без проблем, поэтому наверно не в нем дело.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Попробуйте на всякий случай поменять приставки местами.
    Попробуйте новое направление антенны.
    Ищите помеху...возможно сотовая связь в диапазоне В20 (800мгц)
