Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Это было сильно написано.
  2. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Всех с Наступающим! По факту первый мультиплекс ловит отлично, но со вторым проблема (фото прикрепил). Почему так? Если вышка вещает на двух мультиплексах, то если один ловит, то и другой должен без проблем приниматься. Что интересно, как-то звонил в поддержку, мне посоветовали антенну покрутить... Действительно так?
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А почему бы и нет?
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Крутил, результат такой же.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не должен при такой разнице в частотах.
    Частоты 500 МГц и 780 МГц очень сильно отличаются по прохождению сигнала.
  6. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    У меня небольшая беда. Приставка Телефункен, куплена перед НГ, антенна стоит на полке рядом, с отдельным питанием. Показывал второй мультиплекс (кое-как настроился с плохим качеством, изображение постоянно "рассыпается"). Находимся около Пироговского водохранилища, антенна повёрнута на Останкино. Сегодня показывал телек, а потом выдал надпись "Программа не существует". и всё. Поиск каналов что-то находит, но после пары секунд сохранения найденного вылетает та же надпись. Подскажите, пожалуйста, что случилось вдруг? IMG_20230105_190334.jpg IMG_20230105_190410.jpg
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Dragonrider, По картинке видно что нет сигнала у вас совсем, антенна работает?
    Картинка может рассыпаться и заикаться когда есть мощная помеха рядом, антенну пассивную нужно попробовать, самое простое и дешевое сделать ее из куска антенного кабеля. Если паяльника нет синяя изолента в помощь.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А с усилителем сигнала DVB-T2 - пробовали?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пироговское водохранилище расположено на расстоянии 17-20км от ОТБ. На хрена усилитель?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Вас все 3 мульти должны работать. Какая антенна стоит?
  11. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Антенна вот такая:
    Она с блоком питания. Если его выключить, вообще не ловит.
    Приставка не пытается переключать каналы, там на табло четыре нуля, при этом меню работает, по пунктам меню переходит и поиск каналов делает. Находит второй мультиплекс и на этом всё. Сейчас даже плохонько перестал показывать :(
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Слишком большое усиление. Перегрузка входного усилителя приставки.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Dragonrider, В вашей местности практически прямая видимость башни.
    Берите, как советуют пассивную антенну, типа локуса, будет у вас 30 каналов.
  14. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    То есть я НЕправильно понимаю, что, если выключаю блок питания антенны, она переходит в пассивный режим? Это именно антенна не подходит? Но до вчерашнего дня что-то показывало...
  15. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Там столько моделей... Нам подойдёт самая простая комнатная? Просто приставка показывает как раз низкий уровень, процентов 13-15, а шкала "качество" вообще ноль. Может, я неправильно делаю настройку? Всё по алгоритму, вроде, и работало [немножко].
