Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Если у активной антенны (как у Вас) выключить питание, то она НЕ ПЕРЕЙДЕТ В РЕЖИМ "ПАССИВНАЯ" сигнал просто не будет проходить через усилитель (или еле еле)
    Попробуйте подключить какие-нибудь "усики" или просто метровый кусок провода (у окна, в сторону башни - внутри квартиры - сигнал ослаблен)
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так проверьте. Свою антенну с включенным усилителем с полки перенесите на южное окно дома (если оно есть) и подключите к ней телевизор и еще раз настройте приставку.
    А антенну любую хотя бы Локус Мередиан 12F (c AF брать не стоит она с усилителем). Просто Вам придется антенну устанавливать на улице.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не переходит.
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Возвращаясь к вопросу. Бывает и такая ситуация на частоте 778:
    Преимущественно в хорошую погоду сигнал стабильнее.
    Выходит антенна слабовата?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не только в хорошую, но и в холодную - когда абсолютная влажность воздуха меньше. Влажность снижает прохождение сигнала. И на высоких частотах наиболее проявляется.
  6. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Да, такое тоже замечал. Значит дело не в антенне. Ладно, буду думать, может выше получится поднять.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, почему же? Как раз, и сменой антенны можно усилить сигнал. А можно и доп. усилителем. А может помеха от GSM забивает канал на высокой частоте. Можно чуть покрутить антенну, чтобы направление на помеху попало в минимум диаграммы направленности (ДН), при этом за счет ширины ДН уровень полезного сигнала может снизиться не на много.
  8. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Подскажите, на каком максимальном удалении от пассивной антенны (в моём случае это Antex Cifra 9) можно ставить усилитель ?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зависит от уровня ТВ сигнала в месте приёма, КУ антенны, затухания сигнала в кабеле и собственных шумов усилителя. ТВ сигнал на входе усилителя, то есть, на выходе кабеля должен быть больше на 10-14 дБ уровня собственных шумов усилителя.
    Сами понимаете, что однозначно ответить на ваш вопрос без указания вышеприведённых значений не получится.
  10. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Ничего не помогает. Не показывает ни с какой антенной, ни с простой, ни с усилителем, ни с "восьмёркой" из проволоки по алгоритмам с ютуба.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тогда либо спутник, либо IPTV.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какую "простую" антенну пробовали?
    Приставку в другом месте проверить можете, может она вышла из строя из-за перегруза от активной антенны?
    Кабель тоже надо проверить.
  13. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    "Простая" - из Ашана за 250 рублей, рожки на подставке. Я коробку, кажется, уже выкинула... Кабеля как такового нет, т. к. у нас частный одноэтажный деревянный дом и антенны ставятся на полку над телевизором, у каждой антенны свой кабель, поэтому он каждый раз новый :)
    То есть всё-таки везти приставку в сервис?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Рожки на подставке можете поставить на подоконник того окна, которое на Москву смотрит?
    Приставку надо проверить, в сервис смысла нет везти.
  15. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Рожки сейчас стоят в полутора метрах напротив окна в сторону Мск. А как проверить приставку? Она выдаёт надпись "программа не существует" и на экранчике приставки 0000 (четыре нуля), переключение каналов не пытается делать, хотя остальные пункты меню охотно выполняет...
