Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сань, так с твоей антенны всё ровно идёт? Цифры какие?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Александр, с некоторых пор число из 2-х восьмерок используется в качестве замаскированного нацистского приветствия, поэтому, к сожалению, его больше лучше не использовать даже бывшим радиолюбителям...
    С уважением, ex RА3DRD и ex UA3DQD!
  3. Thekozhin
    Thekozhin
    Thekozhin
    Проблема решилась заменой платы в антенне, с активной на пассивную. Но вообще сам дурак. На Алкаде и было написано что она работает только с пассивной антенной.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так про этот вариант тут сразу написали.
    Удачного просмотра.
  5. mikuskov
    mikuskov
    mikuskov
    Здравствуйте.
    Поставил на чердак антенну DVB-T2 с усилителем. Не видел смысла в том, чтобы ставить наружу, поскольку и так качество отличное, на всех каналах. В 18 километрах ни много, ни мало Останкинская телебашня в почти прямой видимости (дом соседа чуть закрывает). Телевизор - на втором этаже. Подумал - а зачем мне в телевизоре на первом этаже НТВ+, если можно то же самое бесплатно. Поставил разветвитель и провёл антенну и на первый этаж. Длина кабеля от антенны до т. на втором - около 15 м. До т. на первом - около 23 м. И вот какая штука: на втором всё хорошо, а на первом очень часто пропадает сигнал ИЛИ "морозится" картинка. А если включить т. и на втором этаже, то на первом всё тоже становится без проблем. Что это за ерунда? Выходит, что т. на втором этаже - это вроде как усилитель для т. на первом. Почему так происходит? Как исправить сигнал на первом этаже?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Осталось узнать:
    Откуда подаётся питание на усилитель.
  7. mikuskov
    mikuskov
    mikuskov
    Если вы про моё питание, то оно от USB в телевизоре на втором этаже.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Фото разветвителя?
  9. mikuskov
    mikuskov
    mikuskov
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И в чём вопрос? Не работает усилитель, если выключен телевизор, от которого питается усилитель?
  11. mikuskov
    mikuskov
    mikuskov
    Похоже, что да... в этом и есть вопрос. Спасибо за мысль.
    Сплиттер Power Pass будет решением моей проблемы? И если да, то мне нужно просто заменить один сплиттер на другой?
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если телек на 1 этаже может питать антенный усилитель, то да, нужен сплиттер с пропуском питания по каждому порту. И лучше использовать сплиттер на 2 выхода - у него затухание меньше. А если уж используете сплиттер на 3 выхода, то неиспользуемый выход лучше заглушить нагрузкой 75 Ом.
  13. Maximka_1
    Maximka_1
    Maximka_1
    Уважаемые коллеги, помогите решить задачку.
    1) Много лет работали два телевизора с тв приставками.
    2) Антенна активная, блок питания подсоединяется к штекеру антенны 1 телевизора.
    3) На телевизорах сигнал хороший.
    4) Первый тв перестал показывать каналы.
    5) Купил новую хорошую, дорогую приставку dvb t2, не находит каналы.
    6) Поставил к первому телевизору приставку от второго, первый тв показывает каналы.
    7) Поставил ко второму тв новую приставку, не находит каналы.
    8) Сдал приставку, купил другую, дешевую, простенькую. Ситуация аналогична.
    Вопросы:
    1) Наверное я что-то делаю не так, но что, понять не могу. Дайте совет.
    2) Единственное, что пока пришло в голову, что две старые приставки покупались в Твери, а две новые в Москве, на Озоне. Может быть есть какие-то местные особенности кодировки сигнала?
    3) Когда первая новая, дорогая приставка попадала на тот частотный диапазон, где есть сигнал, проценты значений качество, мощность увеличивались до хороших значений, но ничего не сохранялось.
    Хотелось бы услышать какой-нибудь совет, а то у меня пока идей нет, кроме купить третью приставку.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Maximka_1, Дело не приставках. Как вариант, сдохла плата на антенне.
  15. Maximka_1
    Maximka_1
    Maximka_1
    Второй телевизор от этой антенны работает.
    Первый со старой приставкой от второго тв также работает.
    Не работает с новыми приставками.
