Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Нет, не вижу ответа. Какие разные типы сигнала? Один сигнал из одного источника, нет никаких разных типов.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VladimAnt, цифровой /аналоговый.
    Оба присутствуют одновременно в одном проводе.
    Один тв у вас поймал, другой нет. В причинах (несовместимость, неправильные настройки поиска каналов и т д) надо разбираться.
    Например, интересующий канал на том тв, где показывает, в каком сигнале? Такой же сигнал второй тв показывает? Диапазон частот у обоих тв одинаковый?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вопрос:
    Ответ:
    Для проверки можно взять тв с кухни и временно подключить в комнате.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Из одного источника по одному кабелю идёт несколько типов сигналов: в вашем случае как минимум два- цифровой (где T24 есть) и аналоговый (где Т24 нет).
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Самое главное Т24 поймал древний лджи, без каких либо интернетов на кухне, а не поймал большой современный лджи с интернетом, приложениями и пр. Ну как не поймал, он поймал, он у него в списке есть, просто выходит черный экран и пишет отсутствует кам модуль. Не хочет просто его показывать стервец.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А это платный канал.
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Нет, у нас бесплатно показывает
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Большой современный тоже может его показать. Надо только правильно настроить (поймать его в аналоговом режиме).
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Согласен.
    Москва, ТВ Самсунг 40" - кабельные каналы - на "цифре" Т24 - нет, на аналоге - Т24 - есть на С37 канале.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Перенастройте стервеца на аналоговое тв. И всё будет. Ибо есть у операторов такая фишка - в аналоге и цифре разный набор каналов. Правда, качество других каналов упадёт. Ещё вариант, если получится, настроить оба варианта и в аналоге постирать все дубли.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вторую неделю не ловится 1-й мультиплекс. Москва ЮВАО. Второй мультиплекс сканируется и ловит 6 или 8 каналов (точно не помню). Приёмник - Телефункен DVB-T2.
    Три недели тому назад - показывало всё (оба полных мультиплекса). Никаких изменений в антенне и кабелях - не производилось.
    В чём может быть проблема?
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А самой Москве и не ловит?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - не ловит. Хотя две-три недели назад всё ловило в течении нескольких лет. Район Москвы рядом с Третьим Транспортным кольцом.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Махайрод, а антенна какая? Никаких снегов или повреждений от снега нет?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вообще - антенна комнатная. Стоит на окне. Никаких повреждений нет.
